OTRA VEZ A TRES CILINDROS
02 Ago 2005, 15:55
por SCJ2
wenas compis pos si ahortamismo puse el coche enmarcha y trasss otra vez se me jodio segun los de la seta una resistencia q tiene la pipa de la bujia y por eso se queda a tres cilindros q mierda.
Joder q coño le pasa la segunda vez q fuy me dijeron q fue otra bujia no la q mepaso la 1 vez y esta vez si es otra pos sera q se joden todas ok
A alguien le pasa lo mismo q a mi en un gasofa por q esto cad aaño me pasa y ya me estoy empezando a mosquear y eso significa q....
weno ya me diris y a ver si alguien sabe por q sucede eso weno un saludo genteeeeeeee
RE: OTRA VEZ A TRES CILINDROS
02 Ago 2005, 16:12
por LeonDub
Cambia las bujias y el cableado y te curas en salud
02 Ago 2005, 18:21
por SCJ2
Si juer si me las cambiaron hace poco en la ultima revi juer yo no creo q sea normal o es un punto flojo del coche o algo por q juer ya tres veces...
02 Ago 2005, 18:30
por LeonDub
Pero¿ Los cables tambien?
02 Ago 2005, 22:36
por blazer
Una pregunta.... Bujia en un motor de gasoil?... El gasoil explosiona por presion, no por chispa...
03 Ago 2005, 00:07
por SCJ2
puse en mi gasofa creo q ta claro no? esq so de leer tan rapido a mi me pasa ejejejje
04 Ago 2005, 02:12
por oliver_20
Pues vaya suerte la tuya, jejeejje. Diles kt cambien las pipas y los cables, y ya esta.
04 Ago 2005, 15:13
por Lear
A mi me paso lo mismo con las pipas de bujia.
Pero lo peor llego q antes de cambiar la pipa esa q se rompio, revento una de las bujias, a parte de ir con 3 cilindros el cilindro 2 echo polvo.
Bueno pues la solucion fue la siguiente, se cambiaron todas las pipas de bujias, por parte de la seta.
Si tu coche esta entre el 2001 a principios de 2003, y tienes cerca de los 90 mil km, seguro q romperas todas las pipas, ya q han salido defectuosas, y este problema no es solo en motores del leon, si no tambien en los ibiza cordoba y toledo gasolina.
04 Ago 2005, 15:45
por oliver_20
Pues vaya mala suerte Lear, una averia bastante majilla.
PD: pues ya sabes SCJ2, diles kt cambien las pipas, cables y bujias.
04 Ago 2005, 22:56
por Lear
yo le recomiendo q solo cambie la pipa, q realmente se llama supresor, no me pregunten porque, los cables no influyen, solo son los supresores de las bujias, q valen 60€ cada uno mas 30 o 40€ de mano de obra, y las bujias tampoco, xq ya veis lo q me paso a mi con una recien puesta, pego el pedo y me revento junta culata, muelle y valvula de escape y rectificado del cilindro 2, y hoy por hoy el coche nunca volvera a ser el mismo.
Venga un saludo
04 Ago 2005, 23:30
por oliver_20
Yo le cambiaria todo, xk tu Lear, tuvistes mala suerte con esa bujia, ni + ni -, no creo k vaya sucediendo eso x poner algo nuevo.
Exactamente lo mismo!!!!
05 Ago 2005, 12:59
por LordDonax
Joder!! ayer me ha pasado exactamente lo mismo en mi leon 1.6
Daba un fallo de combustión, y no tiraba. Al llegar a la seta me dijeron que el cilindro 4 no funcionaba, y el vag indicaba un fallo esporadico.
Me dijeron que podia ser la bobina del cilindro número 4. Luego, el problema se soluciono solo (aparentemente). Tras asegurarme que no ocurria nada, me aconsejaron que lo siguiese utilizando hasta que reapareciera el problema.
Da la casualidad que el coche funcionaba perfectamente, hasta la semana pasada que le hicieron la revision de los 60mil (con cambio de bujias incluido).
Que me aconsejais?, deberia cambiar las pipas de las bujias?
Por cierto, sabeis si lo cubre la supergarantía?
Gracias!
RE: Exactamente lo mismo!!!!
05 Ago 2005, 15:09
por oliver_20
En los leones como el tuyo, fallan muxo las bobinas de encendido, solo con cambiarla ya valdria, pero si kieres cambiar bujias y pipas........
06 Ago 2005, 18:11
por blazer
Perdona Scj2... No estoy acostumbrado a algunas cosas, pense que cuando decias gassofa te referias a un coche diesel.... Yo una vez tuve un problema parecido con un coche que tuve y eran los cables de las bujias... Fallaba uno.
