Fallo Airbag lateral Conductor , despues de accidente !
Favoritos: silverbot2
Seguidores: silverbot2
Notapor silverbot2 el 05 Oct 2013, 20:08
Hola buenas tardes compañeros , he estado buscando en el foro y encontré mucha información sobre esto en el foro .
Pero no me queda claro.
He tenido un accidente con mi seat leon fr y salto el airbag lateral de el asiento del conductor, después del arreglo mecánico del coche me he quedado sin un duro y tengo que pasar la itv , el asiento lo he cosido yo mismo y ahora necesito borrar el error.
Entiendo después de leer que tengo varias opciones o todas son la misma, Anular en Vag Com el airba en el canal 15 , también para que fuera efectivo esto tendría que instalar una resistencia de 3 ohm a 3´5 ohm , entre el cable blanco y verde de el conector del asiento?? o simplemente con vag com se solucionaría ? todavía no he desmontado el asiento , donde se encuentra ese conector ?? ahí mas de uno? un saludo , se que es un tema al cual se le a dado muchas vueltas pero repito que despues de leer tantas cosas estoy algo liado . :shock:
silverbot2
Re: Fallo Airbag lateral Conductor , despues de accidente !
Notapor silverbot2 el 06 Oct 2013, 21:53
:roll:Nadie?
silverbot2
Notapor silverbot2 el 06 Oct 2013, 22:43
También he visto lo de la resistencia que vende sparco con el conector directo donde esta el asiento cuesta sobre 50€ pero me parece una pasada.... Para una resistencia que valdrá 0'10cent €
silverbot2
Notapor ArkikomTdi el 08 Oct 2013, 17:36
el conector es amarillo y va bajo el asiento, por lo que vale compra una resistencia la pones, borras el error y haces la prueba....pero me da que tienes que resetear la centralita del airbag por una no "usada", me explico, cuando se disparan queda un registro en la propia centralita que hay que flasear y eso no se hace con vag.
hay empresar que las flasean, si buscas por google lo encontraras.
yo primero de todo probaria con la resistencia.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor silverbot2 el 08 Oct 2013, 19:39
Voy a probar con la resistencia , lo de la centralita es algo raro que se quede bloqueada no? Pues si en la seta tengo que reparar esto me cambiarían centralita ,siempre ? Mirándolo por el tema de reparaciones puede ser. Que ladroncillos..
silverbot2
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SmirFR y 32 invitados
