Problema tempomat
Problema tempomat
Notapor xuxito18 el 07 Oct 2013, 18:08
Hola , desde hace unos dias no me funciona el control de velocidad y el vag com me da el error 16885 , y todos los indicadores del cuadro van bien , aver si a alguien le habia pasado algo parecido , un saludo.
xuxito18
Re: Problema tempomat
Notapor S1To el 07 Oct 2013, 20:03
Puedes especificar un poco más ese código de error? Sin señal, señal no plausible....?
Pon una descripción que pocos se sabrán los códigos de avería de memoria
S1To
Notapor hanmatadoakenny el 08 Oct 2013, 10:58
Buenas, vamos por partes.
Primero fijate si el fusible 5 esta bien, porque es donde va enchufada la alimentacion del tempomat.
Segundo. Si todo esta bien metete con el vag en engine
Mens blocks y pon el canal 6. Dentro veras en la segunda casilla empezando por la izquierda 3 cifras, lo normal es que marquen 000 y cambien a 011 si pisas freno , a 100 si pisas embrague y los 111 si pisas ambos. Si por casualidad no pasa algo de eso es que lo que te falla casi seguro es alguno de los dos pulsadores q estan situados en los pedales.
PD: normalmente se jode el de freno dandote un error 010 sin tocar tu ningun pedal. :ok: espero haberte solucionado algo
hanmatadoakenny
Coche: Otro modelo no SEAT
Agradecido: 63 veces
Notapor McLarenF1 el 08 Oct 2013, 13:25
hanmatadoakenny escribió:Buenas, vamos por partes.
eaaaaa se man adelantado :lol:
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor xuxito18 el 09 Oct 2013, 10:13
Muchas gracias problema resuelto era el pulsador del pedal de freno , aver si no me vuelve a dar guerra.
xuxito18
Notapor hanmatadoakenny el 09 Oct 2013, 11:52
Pa eso estamos compañero. :ok:
hanmatadoakenny
