AYUDA! Identificar Pastillas de Freno correctas
Notapor HDI92 el 09 Oct 2013, 11:49
Hola a todos tengo un seat toledo 1.9 TDI 110 CV del año 2004 y ya necesita un buen cambio de pastillas. Quiero ponerle las necto ap pero en todos lados donde voy me preguntan por un código PR para poder identificar pues dicen que le salen varias referencias. Donde esta ese código? o hay alguna forma de localizar cuales son las correctas?
Última edición por HDI92 el 09 Oct 2013, 14:44, editado 1 vez en total
HDI92
Re: Pastillas de Freno correctas
Notapor JCC el 09 Oct 2013, 13:05
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
Los PR los tienes en el libro de mantenimiento de tu coche, la pegatina de la 1ª página pero... en la mía no encuentro ninguna alusión a las pastillas.
Te los pongo como ejemplo:
X3B = National sales program Spain (FBU)
B05 = Type approval Finland
MQ7 = 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/132 kW 20V turbo base engine is T8C/T16/T63
G0K = 6-speed manual transmission
1AT = Electronic stabilization program (ESP)
8GL = Alternator 120 A
J1L = Battery 280 A (60 Ah)
CK5 = Alloy wheels 7J x 17
H6L = Tires 225/45 R17 91W
1G1 = Space-saving spare wheel
1NL = Covers for alloy wheels
8UE = Radio with CD drive
BL3 = Special requirements Zimbabwe
8RM = 8 speakers (passive)
B88 = Type approval Abu Dhabi
5WD = High partition with window and additional net
8TF = Rear fog lights, left and right
Q4H = Comfort sports seats, front
2PX = Leather trimmed sports steering wheel
6SC = Tufted trunk floor covering
2B1 = Additional exterior noise suppression
5J7 = Body-colored rear spoiler (version 4)
5SL = Left exterior mirror: aspherical
5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
QG2 = No possibility of activating service interval prolongation
0GG = Emission standard EU4
Última edición por JCC el 09 Oct 2013, 13:13, editado 2 veces en total
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor HDI92 el 09 Oct 2013, 13:10
JCC escribió:http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
Los PR los tienes en el libro de mantenimiento de tu coche, la pegatina de la 1ª página.
Gracias por responder! pero no asocio cual es el de las pastillas de freno, puedo poner aqui la foto de la pegatina de mi coche?
HDI92
Notapor JCC el 09 Oct 2013, 13:22
La diferencia está en si tiene testigo de desgaste o no, al margen de saber si es PR-1LQ (diámetro del disco de 256 mm) o PR-1LS (280 mm). No creo que sea PR-1LE pues llevaría discos de 288 mm.
JCC
Notapor HDI92 el 09 Oct 2013, 13:33
JCC escribió:La diferencia está en si tiene testigo de desgaste o no, al margen de saber si es PR-1LQ (diámetro del disco de 256 mm) o PR-1LS (280 mm). No creo que sea PR-1LE pues llevaría discos de 288 mm.
Eso no lo puedo comprobar sin desmontar no?
HDI92
Re: AYUDA! Identificar Pastillas de Freno correctas
Notapor HDI92 el 09 Oct 2013, 14:44
Si al poner el contacto se enciende el piloto de indicador de desgaste indica que llevan?
HDI92
Notapor JCC el 09 Oct 2013, 15:03
HDI92 escribió:Si al poner el contacto se enciende el piloto de indicador de desgaste indica que llevan?
Exacto :ok:
A malas si luego no lo lleva, con cortarlo ya estaría. Sólo lo lleva en una pastilla, la interior del lado del conductor.
A mi me salen estas referencias para las delanteras de un Toledo II del '04:
PR-1LQ: 1J0698151J (no la hay con cable sensor).
PR-1LS: 1J0698151G (con cable).
PR-1LE: 1J0698151M (con cable).
JCC
Notapor HDI92 el 09 Oct 2013, 15:56
acabo de llamar a la seat y me han dado como referencia para mi numero de chasis estas:
1j0698151g
HDI92
Notapor rilos el 09 Oct 2013, 20:42
En lugar de esperar 10 años y darte el gustazo de comprar unas pastillas con renombre, un par de cosas.
Cambiale el liquido de frenos si no lo has hecho aun, con los años se degrada, y si quieres ser excelente cambiale los latiguillos flexibles que van desde el chasis al bombin de freno no valen tanto.
Respecto a las pastillas, pide unas y si no son las devuelves, o bien levantas el coche sacas una al menos y te vas a la tienda de repuestos para que te las den nuevas y ya de paso se las pones segun llegas.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor HDI92 el 10 Oct 2013, 00:01
Se lo comentare al mecánico, el coche es de mi padre y lo usa muy poco. ya conseguí localizarlas, es con testigo de desgaste y de 280mm. Gracias a todos!
HDI92
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, SentiBot y 29 invitados
