Problema de cuadro [solucionado]
25 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.699
Problema de cuadro
Buenas, pues mi problema como el de muchos de aqui es que la aguja del velocimetro a veces se pone en cero y cuando le da la gana vuelve a ponerse bien y la aguja del gasoil se sube y se baja y asi repetidamente. Yo se que este tema esta muy trillado aqui y precisamente e hecho lo que muchos, he cambiado el sensor de velocidad pero que va, sigue haciendome lo mismo. Ya me tiene loco y no se de que puede ser. La luz de marcha atras va perfectamente. Alguna otra idea de que puede ser? Lo unico que yo pienso es que sea el cuadro. Gracias de antemano.
david_orden - Aun con la L
Re: Problema de cuadro
cuando sales en primera te da tirones?
NO IMPORTA QUE GANES POR UN CENTÍMETRO O UN METRO ¡¡¡¡GANAR ES GANAR¡¡¡
samuel21 - Primeros Pasos
Pues la verdad es que ayer despues de cambiarle el sensor noté unos tirones que antes no me lo hacía..
mira el fusible quizas no este haciendo buen contacto
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
El captador de la caja de cambios???
Las revoluciones que hacen???
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:El captador de la caja de cambios???
Si el de la caja de cambios. Las revoluciones van perfectamente.
ruwencillo escribió:mira el fusible quizas no este haciendo buen contacto
salu2
He mirado el fusible y todo parece que va bien.. me tiene loco ya jeje
samuel21 escribió:cuando sales en primera te da tirones?
Alguien tiene alguna otra idea?? Que el lunes lo llevo al taller y no quiero que me la metan doblá... jeje
Y alguien sabe de que pueden ser esos pequeños tirones?? Ayuda xfaa
De verdad que no hay nadie que le haya pasao lo mismo?
pasale el vagcom aver que errores da al respecto y haz un test de agujas aver que pasa
salu2
salu2
ruwencillo escribió:pasale el vagcom aver que errores da al respecto y haz un test de agujas aver que pasa
salu2
Esta pasado y no da ningun fallo, aunque el test de agujas no se lo e echo mas que nada porque no tengo el vag com, se lo hicieron en el taller.
Por cierto, hoy al salir en primera, se me ha parado solo aunque despues a arrancado perfectamente y ya eso si que me esta asustando. Saludos!
Buenas.. a mi me paso lo mismo y resulto ser que el conector del sensor de velocidad estaba todo sulfatado y no hacia buen contacto.. espero servirte de ayuda.. un saludo
alexfr_89 - Nuev@ por aqui
alexfr_89 escribió:Buenas.. a mi me paso lo mismo y resulto ser que el conector del sensor de velocidad estaba todo sulfatado y no hacia buen contacto.. espero servirte de ayuda.. un saludo
Muchas gracias tio pero tengo entendido que si no hace buen contacto no arranca el coche si quiera no? De todas formas le echare un vistazo. Un saludo!!
25 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 904 |
dudas al comprar un fiat 500,que ver y de que pecan? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 0 |
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
