Problema de cuadro
09 Oct 2013, 12:09
por david_orden
Buenas, pues mi problema como el de muchos de aqui es que la aguja del velocimetro a veces se pone en cero y cuando le da la gana vuelve a ponerse bien y la aguja del gasoil se sube y se baja y asi repetidamente. Yo se que este tema esta muy trillado aqui y precisamente e hecho lo que muchos, he cambiado el sensor de velocidad pero que va, sigue haciendome lo mismo. Ya me tiene loco y no se de que puede ser. La luz de marcha atras va perfectamente. Alguna otra idea de que puede ser? Lo unico que yo pienso es que sea el cuadro. Gracias de antemano.
Re: Problema de cuadro
09 Oct 2013, 13:09
por samuel21
cuando sales en primera te da tirones?
09 Oct 2013, 13:21
por david_orden
Pues la verdad es que ayer despues de cambiarle el sensor noté unos tirones que antes no me lo hacía..
09 Oct 2013, 13:25
por ruwencillo
mira el fusible quizas no este haciendo buen contacto
salu2
09 Oct 2013, 14:09
por Alanitu
El captador de la caja de cambios???
Las revoluciones que hacen???
09 Oct 2013, 14:32
por david_orden
Alanitu escribió:El captador de la caja de cambios???
Si el de la caja de cambios. Las revoluciones van perfectamente.
09 Oct 2013, 17:59
por david_orden
ruwencillo escribió:mira el fusible quizas no este haciendo buen contacto
salu2
He mirado el fusible y todo parece que va bien.. me tiene loco ya jeje
09 Oct 2013, 18:02
por david_orden
samuel21 escribió:cuando sales en primera te da tirones?
10 Oct 2013, 10:36
por david_orden
Alguien tiene alguna otra idea?? Que el lunes lo llevo al taller y no quiero que me la metan doblá... jeje
10 Oct 2013, 17:53
por david_orden
Y alguien sabe de que pueden ser esos pequeños tirones?? Ayuda xfaa
11 Oct 2013, 15:41
por david_orden
De verdad que no hay nadie que le haya pasao lo mismo?
11 Oct 2013, 17:02
por ruwencillo
pasale el vagcom aver que errores da al respecto y haz un test de agujas aver que pasa
salu2
11 Oct 2013, 23:27
por david_orden
ruwencillo escribió:pasale el vagcom aver que errores da al respecto y haz un test de agujas aver que pasa
salu2
Esta pasado y no da ningun fallo, aunque el test de agujas no se lo e echo mas que nada porque no tengo el vag com, se lo hicieron en el taller.
Por cierto, hoy al salir en primera, se me ha parado solo aunque despues a arrancado perfectamente y ya eso si que me esta asustando. Saludos!
13 Oct 2013, 14:24
por alexfr_89
Buenas.. a mi me paso lo mismo y resulto ser que el conector del sensor de velocidad estaba todo sulfatado y no hacia buen contacto.. espero servirte de ayuda.. un saludo
13 Oct 2013, 15:31
por david_orden
alexfr_89 escribió:Buenas.. a mi me paso lo mismo y resulto ser que el conector del sensor de velocidad estaba todo sulfatado y no hacia buen contacto.. espero servirte de ayuda.. un saludo
Muchas gracias tio pero tengo entendido que si no hace buen contacto no arranca el coche si quiera no? De todas formas le echare un vistazo. Un saludo!!
