cuesta arrancar tras estar un buen rato sin arrancarlo
NotaPublicado: 09 Oct 2013, 21:49
por luque_velez
hola buenas queria saber a que es de debido que mi seat leon m1 150cv tras estar varias horas sin arrancarlo o incluso dias le cueste arrancar y cuando arranca echa humo blando y vibra es como si le costara arrancar , la vibracion se le quita tras calentarse .Alguien podria decirme a que es debido esto?
Re: cuesta arrancar tras estar un buen rato sin arrancarlo
NotaPublicado: 09 Oct 2013, 22:16
por rokytron
puede que se te descebe el circuito de gasoil y te coja un poco de aire,revisa los tubos de gasoil
NotaPublicado: 10 Oct 2013, 02:30
por luque_velez
rokytron escribió:puede que se te descebe el circuito de gasoil y te coja un poco de aire,revisa los tubos de gasoil
lo mirado y no se ven fugas ni ruturas pero tengo en mente cambiarlos aber si asin doy solucion al problema
NotaPublicado: 20 Oct 2013, 16:05
por bukote
a mi me sucedia lo mismo y fueron las toricas de los injectores bomba cuestan mas o menos 10 euros cada uno.
si las vas a comprar pides el kit de reparacion de injectores bomba, a mi me pidieron el numero de serie por que habia varios modelos. te hablo de memoria por que hace 8 meses que lo hize.
NotaPublicado: 27 Oct 2013, 21:27
por luque_velez
bukote escribió:a mi me sucedia lo mismo y fueron las toricas de los injectores bomba cuestan mas o menos 10 euros cada uno.
Puede ser eso aunque ace poco le miraron los inyectores y no me dijeron nada pero no descarto no lo que mas dicho y que puede coger aire por alguna tuberia del gasoil o incluso la tandem
NotaPublicado: 03 Nov 2013, 03:15
por bukote
yo ya he reparado 5 coches con este problema y ademas que despues de sustituir el filtro de gasoil es lo siguiente mas barato.
NotaPublicado: 03 Nov 2013, 21:18
por Dandy_gsi
Te echa humo blanco con pestazo a gasoil?
NotaPublicado: 03 Nov 2013, 21:19
por Dandy_gsi
bukote escribió:yo ya he reparado 5 coches con este problema y ademas que despues de sustituir el filtro de gasoil es lo siguiente mas barato.
No hace falta sacar el inyector para cambiar las juntas ?
NotaPublicado: 04 Nov 2013, 16:56
por luque_velez
Dandy_gsi escribió:Te echa humo blanco con pestazo a gasoil?
cuando ya arranca echa humo blanco que huele a gasoil
NotaPublicado: 05 Nov 2013, 15:41
por bambi
Yo tuve el mismo problema.Mira este post
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=92082
