Página 1 de 3
no saltan electros al poner clima
10 Oct 2013, 16:34
por ruwencillo
buenas a todos,que conste que usado el buscador y no encontrado solucion para mi problema jeje que es el siguiente
resulta que ayer fui a poner el a/a y no salia demasiado frio y me mosqueo(hace una semana aprox lo puse y enfriaba de narices)claro y al no saltar tampoco funciona el compresor,lo curioso es que pongo el clima a cualquier temperatura y los electros no salta en ninguna de las 2velocidades y la temperatura exterior la marca perfecta las pruebas que e hecho son:
-probar otro modulo de clima(igual)
-puentear el termocontacto(funcionan los 2 electros en primera velocidad)
-probar los electros por separado metiendo corriente directa(funcionan perfectamente los 2 tanto en 1 y 2 velocidad)
-comprobar que los conectores de todo lo relacionado con los electros tenga corriente(ok)
-comprobar fusibles(ok y e probado con otros y nada)
-cambiado relé de los electros aprovechando que tengo 2 por casa y funcionan(nada igual)
lo unico que me queda por descartar seria o bien el termocontacto o la caja de fusible aunque aparentemente esta bien pero me resulta raro que fuera de esto ya que a sido de la noche a la mañana,cuando le pongo el clima y pongo el a/a suena el click como que a enganchado el compresor pero no(tambien revisado y no esta enganchado)
perdonar por el tocho pero es que no tengo ni idea por donde seguir tirando
salu2 y gracias anticipadas a todos
Re: no saltan electros al poner clima
10 Oct 2013, 16:57
por JCC
Hay una posiblidad también... que haya una fuga en el circuito del A.A. y se haya quedado sin gas o con poca presión. Si puedes mira a ver que errores tiene grabados en el módulo de Climatizacion.
10 Oct 2013, 16:59
por ruwencillo
perdonar se me olvidaba,el vag com no da ni un solo fallo y he probado a que funcione con el vagcom y no saltan
salu2
10 Oct 2013, 17:13
por Gurin
Has mirado los fusibles que van en vano motor¿
10 Oct 2013, 17:25
por ruwencillo
pero entonces
@jcc por que en la prueba del vagcom no saltan?ya que en esa prueba no salta el conpresor para nada,si
@gurin los que corresponden a tema de los electros y e probado con otros y nada no tengo h.....a que funcionen...lo que no quiero probar es a ralenti a ver si salta no vaya a ser que no y se pegue un calenton,pero vaya tela con el problema menos mal que empezo a pasar ayer
salu2
10 Oct 2013, 17:57
por david_orden
A mi me pasó en un ibiza y era un fusible de los que estan en la bateria. La caja se veía un poco derretia cuando quitabas el fusible y no hacia bien el contacto. Saludos.
10 Oct 2013, 18:26
por ruwencillo
el fusible lo e comprobado y esta ok aparte que e probado otro y mas de lo mismo,tambien probe metiendo la punta de un cable en los conectores con un fusible entre medias y ni con esas...ademas si es que a todos los conectores les llega corriente
salu2
10 Oct 2013, 18:39
por S1To
ruwencillo escribió:lo que no quiero probar es a ralenti a ver si salta no vaya a ser que no y se pegue un calenton,pero vaya tela con el problema menos mal que empezo a pasar ayer
salu2
No va pasar nada por que pruebes si saltan los electros a ralenti, no se va llevar ningún calenton porque para eso estas tu, para vigilar la temperatura.
Con el aire acondicionado lo primero que tienes que mirar que tengas gas, te ha podido saltar un chinazo provocando un poro en el condensador perdiendo el gas, si no hay presión en el circuito los electros no van a saltar por mucho que pongas el aire.
Lo que también miraría e iría directo es al plato de embrague del compresor, ya que estos compresores se afloja la tuerca y se caen o se rompen. Si el embrague no acciona el compresor no va a generar presión por lo que no te van a saltar tampoco los electros.
10 Oct 2013, 22:52
por evola_200
Quita uno de los tapones de "inflado" que hay en el motor, en el sistema de aire acondicionado, y dale con un destornillador pequeño hacia dentro de la valvula una cosa rapida, si suelta muchísima presión, hay gas, si no, ya sabes donde está tu problema.
10 Oct 2013, 23:50
por ruwencillo
muchas gracias mañana lo compruebo,si es asi are la prueba a ralenti con el vagcom aver si salta el electro que supongo que sera a uno 100° no?lo que me estraña es que en la prueba de los electros en parado con el contacto no salten y antes si lo hacia...el compresor del embrague esta perfecto
salu2
11 Oct 2013, 10:24
por ruwencillo
buenos dias compañeros,acabo de hacer la prueba que me comento @evola le di con un destornillador 1segundo o menos y sale muchisima presion,lo hice en los 2 que lleva el sistema y tiene bastante,el ruido a sido como cuando quitas la valvula de una rueda asi que lo descartamos,mas tarde probare aver si saltan en cuando le llega el momento
salu2
11 Oct 2013, 14:11
por Jemi
¿Has comprobado que los electro ventiladores se encienden por temperatura?
11 Oct 2013, 14:18
por ruwencillo
lo acavo de intentar hace un rato con vagcom en mano pero no e tenido narices,la temperatura hoy es de unos 20 grados aqui,y la temperatura de vagcom marcaba 96° y luego bajaba a 92° volvia a subir y asi,la aguja de temperatura cuando se pone a 90 no se mueve en todo lo que recorra,termostato no creo que sea por que variaria demasiado la temperatura,sabeis a que grados saltan??
salu2
11 Oct 2013, 15:26
por evola_200
97º mas o menos creo recordar.
No te echó liquido verde cuando hicistes la prueba que te dije?. Q extraño... De donde eres compañero? Si eres de sevilla te echo un cable.
11 Oct 2013, 16:25
por Dcero
Cuando llega a 96 es cuando entran los electros y baja hasta 92, 93. Al menos eso he visto yo ayer cuando probé. ¿Como te bajaba a 92 si no entran los electros? Eso no lo entiendo.
