Ruido a cama vieja en el eje trasero
Seguidores: Jemi, BhEaN, aigort
Notapor andrew_mp el 11 Oct 2013, 09:48
Buenas, hace poco cambié los 4 amortiguadores y con ellos cambié también los 4 silentblocks de los trapecios, los 2 silentblocks de la estabilizadora y las 2 copelas delanteras con sus rodamientos.
Las copelas de atrás no las cambié y los 4 muelles tampoco.
Después de esto se solucionaron practicamente todos los problemas de ruidos que tenía en la suspensión y además el coche va firme firme ahora.
El problema es que me suena a cama vieja ahora en el eje de atrás (creo, casi seguro vamos).
Puede venir de las copelas ese ruido? Debería cambiarlas? Aparte de eso los únicos silentblocks que me quedan son los del puente no?
A ver que se os ocurre.
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Re: Ruido a cama vieja en el eje trasero
Notapor BhEaN el 14 Oct 2013, 12:04
Lo silentblocks del puente trasero son prácticamente indestructibles, jejeje... yo los llevo macizos de Powerflex, pero solo porque ya que tenía TODOS los demás así, no iba a dejar esos de serie... pero realmente es innecesario porque es muy dificil que esos silentblocks se rompan, así que yo apostaría por los silentblocks de los muelles (creo que es a lo que te refieres tu por "copelas").
Es sencillísimo cambiarlos, y cuestan muy poco, así que yo probaría con eso, y ya verás como se soluciona el ruido...
Y de paso, ya que estás, no compres de nuevo los mismos que llevas de serie... pilla los del Ibiza, que son totalmente compatible, pero un poco más estrechos, con lo que te bajará un pelín la altura de atrás...
La referecia es: 1J0 512 149
Agradecido: 1583 veces
Notapor andrew_mp el 14 Oct 2013, 14:10
BhEaN escribió:Buenas,
Muchas gracias, miraré eso a ver. Yo con copelas me refiero a la pieza donde va metido el amortiguador por arriba. No sabía que el muelle tenía silentblock, voy a echarle un vistazo al etka a ver donde se ubican exactamente. Es en la parte de arriba del muelle o en la de abajo?
Un saludo :ok:
andrew_mp
Notapor andrew_mp el 19 Oct 2013, 13:08
Bueno estuve mirando el etka y he visto como van, un platillo sin silentblock debajo y un silentblock arriba. Ayer pedí los silentblocks así que supongo que estarán el lunes, muy baratos los 2.
Para montarlos, con soltar un solo amortiguador ya sale el muelle o tengo que levantar el coche de los 2 lados y soltar ambos?
El muelle sale con la mano no?
andrew_mp
Notapor BhEaN el 20 Oct 2013, 11:31
Lo mejor es que levantes el coche de ambos lados y sueltes el amortiguador... (de hecho, si no tienes elevador, es mejor al reves: sueltas el amortiguador, y luego vas subiendo el coche poco a poco para sacarlo, jejeje).
Una vez que tengas el coche arriba, tu mismo puedes sacar el muelle con la mano, cambiar el silentblock y volver a ponerlo.
Vigila que todo vaya en su posición (muelle, silentblock, etc) mientras vuelves a bajar el coche, no sea que se mueva o no quede bien en su posicion..
Notapor McLarenF1 el 04 Dic 2013, 21:13
@andrew_mp en la suspension delantera que cambiaste el cojinete de bola el platillo elastico y el soporte del brazo telescopico? es que estas navidades quiero renovar por completo los silenblocks y las copelas del mio en el eje delantero, menos suspension que los bilstein no tienen ni un añito, y estoy aqui echando numeros y mirando en el etka cuales son las piezas.
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor sparky el 04 Dic 2013, 22:23
a mi me pasa eso a veces sobretodo con el frio o cuando paso por algun sitio con mucho polvo, se lo comente al mecanico hace unos años y es algo de la suspension donde apoya o los muelles o algo, le hechó un poco de 3 en 1 ahi tirado al suelo en un momento y fuera ruido, pero con el tiempo volvio. No recuerdo donde le dio bien, pero me lo enseño.
Seguro 99,9% qe es eso porqe suena a cma vieja oxidada jajajaja.
Suerte!
sparky
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor andrew_mp el 05 Dic 2013, 00:09
McLarenF1 escribió:@andrew_mp en la suspension delantera que cambiaste el cojinete de bola el platillo elastico y el soporte del brazo telescopico? es que estas navidades quiero renovar por completo los silenblocks y las copelas del mio en el eje delantero, menos suspension que los bilstein no tienen ni un añito, y estoy aqui echando numeros y mirando en el etka cuales son las piezas.
No se exactamente a qué piezas te refieres.
Yo cambié los silentblocks de ambos trapecios, delanteros y traseros, los traseros puse los del cupra macizos; silentblocks dr la estabilizadora, copelas y rodamientos. Todo eso fueron unos 150 euros en la seat.
andrew_mp
Notapor rovertovilla el 07 Dic 2013, 03:19
Son los silenblocks del puente, yo se los cambié y adiós al ruido de una cama de muelles... Lo malo es que este año me lo vuelve a hacer y resulta que es por el frío, si les doy con el decapador y los caliento un poco adiós ruido, y si les echas grasa tampoco te lo va a hacer.
rovertovilla
Notapor andrew_mp el 07 Dic 2013, 03:37
Al final eran los de la estabilizadora, ya no me suenan en ninguna circunstancia.
andrew_mp
Notapor rovertovilla el 08 Dic 2013, 04:01
andrew_mp escribió:Al final eran los de la estabilizadora, ya no me suenan en ninguna circunstancia.
Pero no pusiste arriba que ya se los cambiaras?
rovertovilla
Notapor andrew_mp el 08 Dic 2013, 12:11
Los cambié en verano pero no los engrasé. Después de cambiar los de los muelles de atrás seguía haciendo el ruido así los engrasé bien los de la estabilizadora, ya hasta hoy :ok:
andrew_mp
