Pues veréis, después de cambiar todos los silentblocks del tren delantero, junto con los amortiguadores y los rodamientos; sigo teniendo sonido a cama vieja.
El sonido creía que venga de atras pero moviendo el coche en parado viene casi seguro de la estabilizadora.
Sospecho que la forma en la que monté los de la estabilizadora no es la correcta. Lo que hice fue levantar el coche de un lado, soltar la estabilizadora del trapecio y cambiarlo; y luego el otro lado.
He pensado que lo mismo debería subirlo de los dos lados la vez y soltar la barra de ambos extremos para así el silentblock poder asentar sin que la barra esté en tensión y una vez puestos enganchar los trapecios. Estoy en lo cierto?
Si no es lo que digo, qué podrá ser, ya os digo que en el eje delantero está todo nuevo con 2 meses.
Cómo montar los silentblocks de la estbilizadora?
18 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 2.215
Última edición por andrew_mp el 15 Oct 2013, 15:40, editado 1 vez en total
- Agradecido: 136 veces
Re: Forma correcta de montar de montar los silentblocks de l
Los engrasaste por dentro???
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
sí, con una grasa que tengo para los retenes de la horquilla de la bici.Alanitu escribió:Los engrasaste por dentro???
andrew_mp escribió:sí, con una grasa que tengo para los retenes de la horquilla de la bici.Alanitu escribió:Los engrasaste por dentro???
Ya me pillas entonces, la que viene con los powerflex es especial, de cobre y además mola un puñao, es metalizada
Alanitu escribió:andrew_mp escribió:sí, con una grasa que tengo para los retenes de la horquilla de la bici.Alanitu escribió:Los engrasaste por dentro???
Jijiji friki solo porque sea metalizada mola.
Los de serie traen un talco
Como los has montadoestabien has revisado que el ruido no venga de las pastillas traseras
- Agradecido: 219 veces
ArkikomTdi escribió:Alanitu escribió:andrew_mp escribió:sí, con una grasa que tengo para los retenes de la horquilla de la bici.Alanitu escribió:Los engrasaste por dentro???
Jijiji friki solo porque sea metalizada mola.![]()
Yo lo siento en el alma..... Pero de la gente que se pone guantes de látex para tocar un coche no me fio
Re: Cómo montar los silentblocks de la estbilizadora?
Si que es bonita si, jejeje, pero es asi porque aguanta mucha temperatura, se usan mucho en el eje del freno electrico de los camiones, en el cardan de las ruedas, aguanta muchisimo calor sin quemarse.
El que se pone guantes de latex hace bien, a saber que fluidos habra en el coche...
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
Pues he cambiado lo únicos que me faltaban que son los de los muelles traseros y el ruido persiste. Son los de la estabilizadora seeeguro.
No lo entiendo, lo cambié en junio y empiezan a sonar ahora otra vez. Qué puedo haber hecho mal??
Bueno, he soltado la estabilizadora de los 2 trapecios y he bajadp el bordillo de mi garaje (donde siempre sonaba) y ni rastro del ruido. Voy a aflojarla y a apretarla después sin que la barra esté atornillada a los trapecios para que no tenga tensiones de más en ningún sitio a ver qué tal...
Mirate las tirantes de la estabilizadora.
Tienen unos silenblocks, ademas de ser de goma dura, pero de goma o plástico al fin y al cabo.
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
Los tirantes no son porque soltando los tirantes y moviento la barra con la mano hace el mismo ruido. La barra está apretada a 25 nm tal y como marca el elsawin. Los tirantes además son nuevos...
Puede ser que los silentblock se hayan estropeado por la grasa que les eché al montarlos?
Creo que voy a tener que volver a cambiarlos...
Los silentblocks venían con unos polvos de talco, quizás tenía que haberlos montado así tal cual sin echarles nada.
El sonido ha desaparecido echándole wd40 a los silentblocks, pero será temporal claro. Que opináid de todo esto?
Vaya tarde...
Vaya tarde...
andrew_mp escribió:Los tirantes no son porque soltando los tirantes y moviento la barra con la mano hace el mismo ruido. La barra está apretada a 25 nm tal y como marca el elsawin. Los tirantes además son nuevos...
Buenas, al montar la chapa donde va alrededor del silentblock, en la pestaña donde encaja en la carroceria le pusistes un poco de grasa? En el manual que hay en descargas lo pone
toledoman - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 182 veces
toledoman escribió:andrew_mp escribió:Los tirantes no son porque soltando los tirantes y moviento la barra con la mano hace el mismo ruido. La barra está apretada a 25 nm tal y como marca el elsawin. Los tirantes además son nuevos...
Buenas, al montar la chapa donde va alrededor del silentblock, en la pestaña donde encaja en la carroceria le pusistes un poco de grasa? En el manual que hay en descargas lo pone![]()
Pues no, eso no lo hice. Me pasa el enlace a ese manual? He mirado en descargas y no lo encuentro...
Te lo acabo de mandar por MP
18 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 909 |
