Pequeños tirones en segunda y tercera
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Buenas, pues como viene todo junto, a parte del problema del velocimetro, a raíz de que me cambiaran el sensor del cigueñal (que se confundieron con el de velocidad) noto unos pequeños tirones sobre todo en segunda y en tercera. Lo hace cuando suelto el embrague y el coche va a bajas revoluciones, despues cuando va subiendo va perfectamente. Segun me dijeron en el taller, le pasaron la diagnosis y no habia ningun fallo. A alguien le a pasado lo mismo o sabe de que puede ser? Un saludo a todos de nuevo.
david_orden - Aun con la L
Re: Pequeños tirones en segunda y tercera
No te estoy seguro pero puede ser que te este dando algún pequeño fallo la bimasa. Saludos.
- Agradecido: 127 veces
alfonsin escribió:No te estoy seguro pero puede ser que te este dando algún pequeño fallo la bimasa. Saludos.
Muchas gracias alfonsin pero no llevo bimasa, cuando compré el coche me dijo el dueño anterior que le cambio el bimasa por uno monomasa. Un saludo!
Alguna otra idea??
Te los da a una velocidad constante en cualquier marcha o e un determinado regimen de revoluciones? Igual no son tirones y son vibraciones.
Yo tengo una rueda trasera desequilibrada y desde 50 a 60 abanea, apartir de hay se va disminuyendo pero sientes la vabracion en la espalda y parece que el coche valla a tirones.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
adri_gk escribió:Te los da a una velocidad constante en cualquier marcha o e un determinado regimen de revoluciones? Igual no son tirones y son vibraciones.
Me los da solo justo cuando suelto el embrague y empiezo a acelerar, es decir, a un numero de revoluciones bajo, ya despues empieza a subir bien despues de pegar uno o dos tirones. Un saludo.
Alguien tiene alguna otra idea por favor??
david_orden escribió:Buenas, pues como viene todo junto, a parte del problema del velocimetro, a raíz de que me cambiaran el sensor del cigueñal (que se confundieron con el de velocidad) noto unos pequeños tirones sobre todo en segunda y en tercera. Lo hace cuando suelto el embrague y el coche va a bajas revoluciones, despues cuando va subiendo va perfectamente. Segun me dijeron en el taller, le pasaron la diagnosis y no habia ningun fallo. A alguien le a pasado lo mismo o sabe de que puede ser? Un saludo a todos de nuevo.
Hola buenas tardes david yo tengo el mismo problema en mi 110asv cuando paso de segunda a tercera despues de soltar el embrague me da unos tirones siempre a revoluciones bajas entre 1000 y 1500 y a revoluciones altas va perfecto averiguastes el problema por que ami me tiene loco un saludo
juaniyo leon - Nuev@ por aqui
Me pasa lo mismo pero en primera y segunda a bajas rpm me da unos tironcitos muy molestos cuando suelto el embrague, cuando le piso y aceleró todo va bien.
Finalmente en que quedó en el tuyo?
Pedro87 - Nuev@ por aqui
Otro con el mismo problema en un Arl, al meter tercera la primera vez, solo en frio y no siempre.
Yo pienso que debe ser algo de inyectores
R21sodemo - Nuev@ por aqui
Hola, estaría bien saber que km tenéis y si habéis cambiado alguna vez embrague y /o Bimasa.. o si la EGR está funcionando a pleno rendimiento. Me decanto por esas dos cosas que si fuese yo miraría.
Un cordial saludo
Un cordial saludo
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 467 veces
Hola buenas tardes hace sobre un mes encontré el fallo que tanto me estaba dando la lata todo el problema venia de una pantalla de 7 pulgadas que instale, nuestros modelos llevan un cable que llega al conector de la radio que sirve para la radio original, ese cable lo que hace es subir el volumen de la radio conforme va subiendo la velocidad del vehículo ese cable según he estado leyendo viene de la centralita y lleva una seña kan según leí por varios foros solamente por que el cable este rozado el coche no marcaba velocidad en el clima , encendía el fallo motor con el fallo de sensor de velocidad del vehículo i en algunos casos el coche daba tirones que era uno de mis casos , pues saque la radio y probé y mi sorpresa fue que el coche me marcaba velocidad en el clima no me daba tirones y estando metido con vag com en la unidad motor ya podía ver la velocidad un alivio revise el conector de la pantalla (una pantalla de aliexpress ) y el cable negativo del conector salía un cable fino y se iba a otro pin que era el 1 que era donde llegaba el cable gala del conector el coche, corte el cable del pin i saque el pin 1 y fallo arreglado
Yo estoy igual, mi leon asv mete tirones sobretodo en segunda y un poco en tercera, con el menu secreto del clima entro en el canal 17 (velocidad en km/h) y siempre me marca 0km/h y en el vagcom igual, he probado a cambiar el sensor de velocidad ese que va pegado a la caja de cambios y nada, sigue marcando 0km/h y dando tirones, ya no se que mas probar
Oloxx03 - Nuev@ por aqui
Solucionado! Al final era la radio, es una de estas de AliExpress con cámara trasera y fue quitar el cable de can bus y arreglado.
Oloxx03 escribió:Solucionado! Al final era la radio, es una de estas de AliExpress con cámara trasera y fue quitar el cable de can bus y arreglado.
Hola perdón por reflotar espero me puedas ayudar, porque estoy igual con una radio China y me Dan esos tirones en segunda y luego desaparecen ¿que cable es exactamente?
fausti1981 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 2.0 Copa Edition 285cv
16 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 47 invitados
