Ruido Extraño Rueda Seat Leon Fr 150
Seguidores: Motores
Notapor shake3 el 21 Oct 2013, 14:33
Hola a todos:
Antes de nada os pongo el video que grabe del dichoso ruido.
http://www.youtube.com/watch?v=MhEpYoh2Pr4
Quería saber si podéis echarme una mano a averiguar de que es este puñetero ruido, porque lo he llevado a un mecánico y después de decirme que él no oía nada (cosa que o esta sordo o tiene otro problema grave) lo metió en el elevador y no encontró nada. No hay holguras, no roza nada…en fin. Que me he ido a casa he sacado la rueda y si, el disco no tiene holgura, la rueda no bambolea, las pastillas no son porque os cuento, el ruido, lo hace cuando no se esta acelerando, en el momento que aceleres desaparece, y cuando lo hace, aunque se frene no desaparece cosa que si fuese de las pastillas si desaparecería, ¿No?.Después la chapilla protectora del disco no roza con el esta a un cm mas o menos en todos sus puntos, fue lo primero en lo que pensé. palier sería un CLOC CLOC CLOC que no hace.
Por favor que alguien me ayude.
Un saludo y gracias por el magnifico foro.
shake3
Re: Ruido Extraño Rueda Seat Leon Fr 150
Notapor Motores el 21 Oct 2013, 23:11
Rodamiento tampoco no?
Motores
Notapor shake3 el 22 Oct 2013, 00:11
No lo sé, eso es lo que pienso yo, pero zumbar dentro cuando vas en recto, no zumba. Por eso quería saber si a alguien le había pasado y podía ser el rodamiento sin que zumbe. También me comentaron de la homocinética, pero como no sé cual es el ruido que haría pues no sé. En el taller por lo que veo es empezar a cambiar cosas y ver que es, o sea, pasta y veremos si se soluciona. Primero me dicen de cambiar el palier. ¿vosotros que haríais?
shake3
Notapor jon ander el 22 Oct 2013, 10:05
Tiene pinta de ser un rodamiento, no estoy seguro, ami cuando se me jodido el rodamiento me hacia un ruido similar como sí rozará algo
jon ander
Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
Notapor santi_vlc el 22 Oct 2013, 10:09
A mi me pasaba algo muy parecido, y era la tuerca que sujeta la transmision a la mangueta, se movia todo el conjunto.
Quita el tapabuje de la llanta y mira la tuerca, no cuesta nada mirarlo.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor shake3 el 22 Oct 2013, 14:34
Perdonadme si respondo a destiempo pero mis mensajes aun pasan por el moderador y los mete cuando los acepta. Comprobaré la tuerca pero si te refieres a que este floja, no lo esta, pero la aflojare y sacaré todo y volveré a montar. Me inclino mas por lo del rodamiento, pero con la rueda en el aire aun no hace ruido, al menos la semana pasada no, cada vez el ruidito va a más. Muchas gracias por los mensajes.
shake3
Notapor Hotton1.8t el 22 Oct 2013, 17:08
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 22:14, editado 1 vez en total
Hotton1.8t
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor shake3 el 22 Oct 2013, 17:40
Hotton1.8t, lo hace solo cuando giro y siempre que no acelere, si acelero desaparece. De todas formas probaré eso que dices del elevador para descartar lo de la homocinética.
shake3
Notapor jon ander el 22 Oct 2013, 19:01
Si el ruido cada vez va a mas es el rodamiento , ami el ruido cada vez me lo hacía más y era rodamiento, déjalo un par de días o tres y si te va a mas el ruido es eso, no pasa nada por que lo dejes así
jon ander
Notapor shake3 el 25 Dic 2013, 06:04
Hola a todos, después de una mala racha y romper el cárter de paso reparé el ruidito de marras y resultó ser que partió el rodamiento delantero y la parte que se desprendió se soldó al buje donde va el aro/ captador del abs el cual se llegó a doblar en un punto ( no me digais como pero así fue), conclusión, en mi caso, cambiar buje y rodamiento.
Un saludo a todos por vuestros comentarios
¿como hago para subir fotos?
gracias
shake3
Notapor DIGARU el 27 Dic 2013, 09:35
haces las fotos,lo mas importante!!
buscas un hosting de imagenes como subirmagenes.com por ejemplo,no me llevo comision, eh! es el que uso normalmente,tras examinar tu pc y seguir las instrucciones te dan un enlace en pantalla,bueno te dan varios pero con el primero te vale (pone enlace directo de previsualizacion o para foros o algo similar )abres el post en el que vas a contestar le das al boton que pone Img y te aparecen dos corchetes iguales y el cursor del pc en el medio pulsas control+v o boton derecho pegar y te pone el enlace que copiaste en subirimagenes.para ver como queda lo de siempre vista previa o enviar.
si te queda pequeña la imagen puedes probar otro server,http://es.tinypic.com/ por ejemplo soporta redimensionar la imagen,es pobar y ver cual te gusta mas.
ya ves que es facil,a cambio solo te pedire que subas las fotos que yo tengo un ruido raro cuando acelero y no doy con que puede ser haber si tus fotos me ayudan.saludos man.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor Dcero el 27 Dic 2013, 18:43
Joer, yo andaba en las mismas, pero ya cambié buje y rodamiento hace no mucho tiempo, por lo que me resistia a creer que hubiera cascado otro. La diferencia, que mi rueda si tenía juego. En el taller me pretaron bien la tuerca del buje, por probar, y desde entonces ya no hace ruido. A ver si hay suerte y aguanta.
En cuanto a las fotos, no necesitas subirlas a ningún sitio. Debajo de donde escribes el post tienes la opción de "Subir adjunto"
Dcero
Agradecido: 92 veces
