Hola compañeros, hay alguna forma fiable de comprobar el estado del silenblock de la cremallera de direccion sin tener que desmontarlo. Tengo la sospecha de que pudiera estar mal pero no estoy seguro.
Un saludo, muchas gracias.
comprobar silenblock cremallera de direccion
33 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
ang - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 14 veces
Re: comprobar silenblock cremallera de direccion
ang escribió:Hola compañeros, hay alguna forma fiable de comprobar el estado del silenblock de la cremallera de direccion sin tener que desmontarlo. Tengo la sospecha de que pudiera estar mal pero no estoy seguro.
En la cremallera no hay ningun silentbock, solo guardapolvos y la propia cremallera con los axiales y las rotulas de direccion....
- Agradecido: 219 veces
Creo recordar que hay uno al lso del copiloto. Sujetando la dirección a la cuna, del mismo tipo que los de la estabilizadora pero mayores claro.
Imagino que tendrías que probar holgura con una barra y si acaso soltar la dirección de la cuna para cambiarlos. Y dejar caer la cuna un pelo también.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
comprueba las axiales y las rotulas como te dicen, no lleva silenblocks
un saludo!!
un saludo!!
- Agradecido: 48 veces
Hola chicos, pues como dice el amigo pirrol si que lleva uno. Lo lleva en el lado del copiloto y es casi igual a los de la estabilizadora en su forma pero inmensamente mayor en tamaño.
pirrol escribió:Creo recordar que hay uno al lso del copiloto. Sujetando la dirección a la cuna, del mismo tipo que los de la estabilizadora pero mayores claro.
Muchas gracias , buscare la forma de hacerle palanca con alguna barra.
Buenas, basicamente el problema que tengo es que no puedo alinear el coche. Hace unos dias me percate de que tenia los tornillos que agarran la cremallera a la cuna flojos sobre todo los del lado del silenblock. Se han apretado todos bien y se le ha echado fijador de rosca para que no se aflojen mas. El caso es que sigue un pequeño ruido tipo cama vieja al girar direccion en movimiento que viene de esa parte. ( todo lo demas esta puesto nuevo y comprobado otra vez axiales , rotulas, silenblock trapecios, etc. ).
El coche lo meten en la maquina de alineado y cuando sale esta el volante torcido a la izquierda y el coche se va a la derecha, ya van 5 alineados y nada. Ya que empiezo a desconfiar de la maquina el lunes lo llevare a otro sitio especializado en alineados a ver.
A parte del alienado que podria ser ? puedo estar en lo cierto y ser el taco de la cremallera o la propia maquina que de valores falsos ?
Si que lleva un silentblok:
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
mi coche:
seve208 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 49 veces
Con la maquina cmo tengas algo mal la converuencia trasera nunca queda bien , ellos tienen.que saber tanbien que lasruedas delanteras y traseras no estan patalelas creo que se llama batalla , el sineblock yo creo que pa el paralelo no.interfiere tamto pa que quede mal alineao , eso al comprobar se veria el fallo
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
leongris escribió:Con la maquina cmo tengas algo mal la converuencia trasera nunca queda bien , ellos tienen.que saber tanbien que lasruedas delanteras y traseras no estan patalelas creo que se llama batalla , el sineblock yo creo que pa el paralelo no.interfiere tamto pa que quede mal alineao , eso al comprobar se veria el fallo
Hola, el caso es que cada vez que meten el coche da valores distintos. Lo alinean supuestamente bien y al sacarlo esta otra vez el volante torcido, a parte que tira para la derecha. Estoy por pensar en la maquina que este mal.
El lunes lo levare a un sitio especializado a ver que tal.
La maquina toma como referencia las ruedas traseras yo por eso lo llevo a un taller de direcciones pa que le agan el.patalelo , solo pone el volante recto y pone las ruedas bien sin poner sensores en.las ruedas ni nada yo desde que eme lo ace el no quiero maquinas
leongris escribió:La maquina toma como referencia las ruedas traseras yo por eso lo llevo a un taller de direcciones pa que le agan el.patalelo , solo pone el volante recto y pone las ruedas bien sin poner sensores en.las ruedas ni nada yo desde que eme lo ace el no quiero maquinas
Como????
Te hacen el paralelo sin máquina???
Ese tío tiene que ser un puto figura!!!!!
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
No se como decirte ,es un foso y le das palante asta que pones las ruedas delanteras en unos pivotes , a los laos con una palanca acerca el cacharro que asienta en la cubierta y tiene una flecha que marca los grados , se mete debajo mueve la barra de direccion y ala ,ni lareseres ni nada quefa el eje delantero perfecto sin tener que andar poniendo sensores ni nada en las ruedas traseras
Y si quieres saber como anda el eje trasero pues lo meteres marcha atras y ala
Interesante .
Por cierto, alguien tiene la ref y precio de ese silentblock? Qué voy a cambiar la cremallera, y ya una vez metió en faena......
33 mensajes
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1752 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 33 invitados
