Golpe frontal
Golpe frontal
Notapor jblimon el 28 Oct 2013, 09:59
Hola compañeros tengo un FR del 2004 y como dice el titulo, he tenido un golpe dandole por detras a otro coche. Se dobló/rompio: el capó, faros, radiadores de agua y a/a, y el frente esta echo un 8. Poco a poco voy encontrando piezas, y es aqui donde llega mi duda. He encontrado un Toledo (al cual le he cojido el capó) que tiene el frente y traviesa intactos. El del desguace dice que le tiene que valer al mio, otras personas me dicen que no... y no se si comprarlo y que luego resulte que no me valga. Hay alguna manera de averiguarlo? Ah, os pongo una foto del Toledo que se la hice el dia que fui a por el capó delantero.
gracias por adelantado
jblimon
Re: Golpe frontal
Notapor Alanitu el 28 Oct 2013, 10:38
Siempre que el Toledo sea 150cv te vale .
Se ve fácil, si tiene intercooleer frontal te vale, si no , no.
Por cierto, tienes un mp
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Re: Golpe frontal
Notapor jblimon el 28 Oct 2013, 11:06
Gracias por la respuesta. Lo comprobare antes. Respecto al mp, lo tengo en cuenta, gracias
jblimon
Re: Golpe frontal
Notapor ArkikomTdi el 28 Oct 2013, 11:55
de todas formas y como anecdota , el coste de esa pieza es de 180 e en la seat, no se lo que te van a cobrar, epro si desconoces que esta 100% ok la piza, te puede quedar el morro un pelin diferente.
por otro lado como te ha dicho alan, tiene quye ser de un 150 ya que si es de otro modelo no cabe el IC.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Re: Golpe frontal
Notapor Alanitu el 28 Oct 2013, 12:11
ArkikomTdi escribió:de todas formas y como anecdota , el coste de esa pieza es de 180 e en la seat, no se lo que te van a cobrar, epro si desconoces que esta 100% ok la piza, te puede quedar el morro un pelin diferente.
180€ frente, viga, radiador de agua y radiador de a/c?????
Necesito el tlf de tu seat!!!!!
Alanitu
Re: Golpe frontal
Notapor cordobitax el 28 Oct 2013, 14:11
quien a dicho que 180€ la viga y los 2 radiadores???? :pensando:
Re: Golpe frontal
Notapor Alanitu el 28 Oct 2013, 14:13
Quien te a dicho a ti que tu opinión o lo que puedas preguntar me importe algo ???? :pensando:
Alanitu
Re: Golpe frontal
Notapor ArkikomTdi el 28 Oct 2013, 14:39
solo el hierraco 180 €, el resto no se ya que yo solo revente esa zona, quedando el resto intacto.....
ArkikomTdi
Re: Golpe frontal
Notapor Alanitu el 28 Oct 2013, 14:40
A ok, el mueble vamos. Ya decía yo, sólo el radiador del agua
Vale un riñón y medio......
Alanitu
Re: Golpe frontal
Notapor Jemi el 28 Oct 2013, 16:17
Supongo que la pieza en cuestión es la denominada "Porta-cerradura", y que según el ETKA, para el ARL tiene esta referencia: 1M0 805 591 K, con un precio de unos 235 Euros.
La viga o “Travesaño” es común para todas las versiones.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Re: Golpe frontal
Notapor cordobitax el 28 Oct 2013, 19:02
sabes que me amas y lo ocultas....que triste :enamorados:
Jemial escribió:Supongo que la pieza en cuestión es la denominada "Porta-cerradura", y que según el ETKA, para el ARL tiene esta referencia: 1M0 805 591 K, con un precio de unos 235 Euros.
entonces jemial valen todas las vigas para todas las versiones? esta bien saberlo porque la mia la doblé tambien pero a base de martillo la dejé como nueva jejjejeej y yo que cuandó la arreglé pensaba que me estaba ahorrando 80 o 100€ como mucho.....joder por 180€ la enmasillo,la imprimo,la pinto y hasta la pulo!!!!
Re: Golpe frontal
Notapor Alanitu el 28 Oct 2013, 19:05
Verás tu como al final me toca hacer un viajecito a conocer a los Carmona.
Alanitu
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot] y 31 invitados
