Tirador para abatir asientos traseros
Seguidores: txemmmmmm
Notapor chust111 el 28 Oct 2013, 13:37
Bueno pues como dice el titulo ayer fui a abatir el respaldo del asiento trasero y con la suavidad que me caracteriza me quede con el en la mano, sin haber conseguido abatirlo :zoquete: por lo tanto ahora se a quedado fijo ahy, como puedo arreglarlo y sustituir la pieza rota.gracias de antemano un saludo :ok:
Última edición por LeonFR.Gz el 04 Abr 2015, 15:16, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas en el título
chust111
Re: Tirador para avatir asientos traseros
Notapor rilos el 28 Oct 2013, 15:29
Te refieres a la rueda que hace que el respaldo se tumbe... o a la palanca que hace que el asiento completo corra un poco hacia delante o hacia atras... salu2
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor chust111 el 28 Oct 2013, 16:20
rilos escribió:Te refieres a la rueda que hace que el respaldo se tumbe... o a la palanca que hace que el asiento completo corra un poco hacia delante o hacia atras... salu2
Me refiero al tirador que esta en la parte superior del respaldo y que te permite doblar el respaldo hacia adelante.
chust111
Notapor rilos el 28 Oct 2013, 21:34
Mi MK1 lleva una rueda para ese menester, la cuestion es relativamente sencilla saca el asiento entero y revisa que se ha roto y si lo puedes reparar, ten en cuenta que al desconectar el airbag, si es que tiene tu asiento debes de no poner el contacto con el desconectado o se quedara la alarma en el cuadro aunque despues lo conectes.
Si no lo puedes reparar lo mas economico pasa por comprar ortro asiento de desguace y ponerselo.
salu2
rilos
Notapor ruwencillo el 28 Oct 2013, 22:20
El compañero @Chust111 se esta refiriendo al respaldo de los asientos traseros y no a los delanteros,lo mejor compi es pillarlo en el desguace o de algun compañero del foro
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Notapor chinotunero el 28 Oct 2013, 22:31
para abatirlo ahora deberas usar un destornillador plano y meterlo desde el maletero hasta que consigas subir el seguro, es parecido al de las cerraduras de las puertas pero sin cogidas intermedias, lo metes a la altura donde esta el agujero donde engancha y tiras de abajo hacia arriba hasta que lo consigas un saludo.
chinotunero
Agradecido: 16 veces
Notapor Krixtian69 el 28 Oct 2013, 22:42
Yo tengo un post porque me paso lo mismo y al final conseguí arreglarlo por 2 euros que cuesta el tirador nuevo en la seat... echale un vistazo que una vez descubierto como se arregla es muy fácil... me tire 1 año sin el tirador porque no sabia como cojones ponerlo hasta que se me ocurrió una forma y funciono :comediante:
Saludos! :ok:
Krixtian69
Agradecido: 105 veces
Notapor chust111 el 29 Oct 2013, 10:02
Muchas gracias a todos por vuestras soluciones intentare desbloquearlo con el destornillador y luego vere si me atrevo a sustituir dicha pieza.muchas gracias de nuevo asi da gusto pertenecer a este club
chust111
Notapor chust111 el 29 Oct 2013, 10:03
chust111
Notapor yoker poker el 01 Dic 2013, 14:50
Krixtian69 escribió:Yo tengo un post porque me paso lo mismo y al final conseguí arreglarlo por 2 euros que cuesta el tirador nuevo en la seat... echale un vistazo que una vez descubierto como se arregla es muy fácil... me tire 1 año sin el tirador porque no sabia como cojones ponerlo hasta que se me ocurrió una forma y funciono :comediante:
Saludos! :ok:
jajaja lo recuerdo,ami me paso lo mismo.lo compre en la seat ,segi los pasos y ala :cuñao:
yoker poker
Notapor MarioFR el 01 Dic 2013, 16:28
A mi se me rompió el otro día, me tire un día entero con el destornillador y nada, al final cogí las referencias de las piezas rotas(rompí el tirador y el soporte en el que va),hay que pedir también una especie de grapa que va en medio, lo puse en su sitio el soporte y metí el tirador, lo tuve que encajar a golpes hasta que lo hoy encajar y ya sólo tirar y abatir
MarioFR
Notapor sparky el 01 Dic 2013, 18:55
Saludos! :ok:
Me interesa voy por tu camino del año jajaja pasa enlace del post no? o hay alguna manera de buscar solo tu mensajes?
Graciaas!
sparky
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor txemmmmmm el 01 Dic 2013, 20:51
a mi me paso lo mismo cn un astra g que he comprado, q lo tenia asi el tio , ya lo tengo desmontado aver si le paso una cuerdilla y le hago la ñapa..
desmonta el asiento y veras que el cable se a partido ( son muyy parecido al de frenos de las bicicletas)
un saludo!!
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Notapor Krixtian69 el 01 Dic 2013, 21:31
Saludos! :ok:
Graciaas!
Usando el buscador lo encuentras, aun asi te lo dejo aquí
viewtopic.php?f=2&t=79959&hilit=+tirador&start=15
Saludos! :ok:
Krixtian69
Notapor Krixtian69 el 01 Dic 2013, 21:34
txemmmmmm escribió:a mi me paso lo mismo cn un astra g que he comprado, q lo tenia asi el tio , ya lo tengo desmontado aver si le paso una cuerdilla y le hago la ñapa..
un saludo!!
En el león es una pieza de plástico entera, tiene la cabeza de donde tiras, y de ahí sale un palo de plástico que acaba en forma de flecha y de ahí se engancha en un circulo que hay dentro del asiento.
Saludos! :ok:
Krixtian69
