Hola, a ver si alguien me puede ayudar, y esqe este es el 2 leon que tengo y en los 2 me ha pasado lo mismo macho y ya me tiene un poco mosqueado.
Lo que me pasa esqe la palanca de cambios del centro a primera o segunda velocidad me "rasca" con algo, no va suave, y cuando saco primera y dejo qe vuelva al centro sola le cuesta, en cambio del centro a quinta me va perfecto.
Con el otro leon que tuve 1.6 gasolina me empezo asi y acabo qe no volvia se qedaba clavada donde la dejara y solo del centro a primera o segunda igual qe ahora, y tenia qe acopañarla con la mano para dejarla en el centro.
El primer leon la lleve a la seat y me dijeron qe no sabian lo qe era y qe solo montar y demsontar para accede ya era 120 euros, porque habia qe desmontar el tubo de escape la tela de la temperatura etc. Total qe pase del tema.
En ambos casos las marchas entran perfectas.
Alguien sabe lo que es? Gracias.
Ya que estoy, alguien me puede decir como poner luces de led en los volumetricos traseros, lei de qe no exiten y qe habia una manera de transformarlos pero no lo encuentro por ningun lado.
Muchas gracias!
palanca de marchas le cuesta volver al centro
7 mensajes
- Vistas: 829
sparky - Asidu@ en la selva
Re: palanca de marchas le cuesta volver al centro
A mí me pasaba lo mismo con el mío y cuando me entretuve en mirar, resulta que toda la zona de las articulaciones del cambio estaba sucia de narices. Mi solución fue limpieza con KH7, agua y estropajo para luego untar grasa. Ahora entran de lujo.
chiquitooorrrlll - Asidu@ en la selva
Gracias por contestar @chiquitooorrrlll.
Para qe me quede claro, has sacado la tela de la palanca de marchas has limpiado toda esa grasa amarilla y a trozos hasta negra del uso y el roce, y despues has vuelto a poner grasa? Pero esqe esta rotula sale de alguna manera? si no como limpias y lo mas importante como lubricas por debajo?
Gracias!
Gracias!
Ademas de engrasar la rotula, comprueba que el resorte de presion que empuja la palanca hacia el centro no este roto o partido.Esto lo ves levantando la tela y se encuentra a la izquierda de la rotula, no se tarda ni un minuto. El mio se rompio una vez y lo que ocurria era que la palanca tenia holgura y no volvia al centro ademas de que me costaba encajar lar marchas.
fernando.olmo - Nuev@ por aqui
Ostia ya os comentare que ando un poco justo de tiempo, pero ayer fue levantar la tele limpiar con el dedo un poco todo qe estaba negro y va perfecta, cuando tenga tiempo la engraso y comento a ver que tal.
Esqe lo de engraarlo ya lo prove en el primer leon y no sirvio de nada por eso en este ni lo habia provado, quizas tienen los mismo sintomas pero problemas distintos.
Perdona que no te haya contestado antes pero como el coche me va de fábula, me conecto muy de tarde en tarde. Creo que ya te entran perfectas, pero por si acaso te sirve de algo, hice este post que a lo mejor ayuda viewtopic.php?f=2&t=95726
Espero que te sirva de ayuda y, si necesitas algo, aquí estamos para éso.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Gracias por el post, lo mio creo qe es mas tema de de la rotula de la palanca pero ni se me habia ocurrido sacarle brillo a las barillas(nose como se llama exactamente, selector o algo asi no?)Total qe cuando pueda me lio con el kh7 y la grasa que mal seguro qe no va.
Gracias!
Gracias!
7 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Intalar luz de lectura techo trasera Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: txunkay Respuestas: 53 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
