Hola, os pongo en antecedentes, se me grababa hace tiempo fallo del sensor g40 intermitente, pero el coche iba perfecto hasta que un día al arrancar, luz de avería motor encendida, meto la maquina y me da fallo del sensor del árbol de levas y del cigüeñal, ante la duda cambio los 2 y todo perfecto, de esto hace un mes aprox, hace 2 semanas o así, retocó el angle syncro y lo dejo oscilando entre 0 y -0,5.
Ayer de repente le cuesta al coche arrancar, meto maquina hoy y putada, sensor del árbol de levas, sin señal, ok compro sensor nuevo y este a garantia, lo monto y ya arranca bien y deja borrar el fallo, sin embargo, ahora miro el angle syncro y me sale a -5,5 que pasa aquí?
Lo mas curioso es que el consumo al ralentí sigue siendo de 0,6 y el coche va como antes.
Cuando ajuste el syncro apreté los tornillos con dinamometrica, además esta marcada y se que no se ha movido, el antivibrador de la polea del árbol de levas esta perfecto, el piñón del cigüeñal lo cambie junto con la distribucion, hace aprox 20000 km.
Decir que la maquina con la que he mirado todo esto no era el vag com, si no una universal de taller, pero siempre me ha marcado bien dicha maquina el syncro.
Amm también he desconectado la batería por si acaso.
problema leon fr y sensor g40 [solucionado]
2 mensajes
- Vistas: 769
pallares - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Re: problema leon fr y sensor g40 [solucionado]
Solucionado con un sensor de origen.
2 mensajes
Tengo un Leon Foro: Presentaciones Autor: Timoteo Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 26 invitados
