Se empaña el parabrisas en un visto y no visto [solucionado]
28 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Se empaña el parabrisas en un visto y no visto
en uno que tenia yo entra agua por el cerco de la luna delantera y me ponia una gran humedad en el pedal del embrague y a nada que habia un cambio de temperatura de interior a exterior tenia el cohe empañado total ,,,,, me cambiaron la luna al pintarlo y menudo problema con el carrocero no se hacia cargo la rompi delante de el y la fuy a poner a otro sitio
xaby - Nuev@ por aqui
Agua dentro, empañado seguro.Saludos
- Agradecido: 127 veces
Re: Se empaña el parabrisas en un visto y no visto [solucionado]
Si a la mañana o a la noche (cuando hace mucho frio) y el coche esta aparcado... ves que estan los cistales empañados... entonces tienes agua dentro
Busca por donde se filtra el agua, solucionalo, seca bien el interior y pon un deshumidificador para quitar toda la humedad.
Pasate por aqui:
Pasate por aqui:
UNIREPRO , chiptuning encubierto.
uni949 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 95 veces
Muy bien, perdón por no avisar antes
Bueno, ya he estado con el Leon dando vueltas y al parecer está solucionado el problema; desmonte los paneles de la puerta y me di cuenta de que estaba mal sellado el panel interno donde va el motor elevalunas etc.. Cosas que pasan cuando compras un coche de segunda mano De todas formas, lo sellé todo y lo cerré, estuvo secandose sin el panel casi el fin de semana completo y monte los paneles. El coche estuvo en garaje durante todo el rato y sin problemas. También le quité la goma inferior de la puerta, espero que no pasé nada
Y nada, llegó la hora de probar y efectivamente no entra ni gota de agua! De todas formas, ayer, llovía muy fuerte, parabrisas tope de velocidad y fue entonces cuando se empañó, pero supongo que es un caso extremo en el que puede empañarse. De todas formas en los otros casos no se me empaña...aun asi alguna vez de sueltas, a la ligera, se empaña; supongo que es porque aun hay humedad, este fin de semana le pondré un deshumificador (se escribe asi? XD) y será la solución final, o espero!
Gracias por todo señores Cierro el tema como solucionado.
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Eso es tio, seguro que es la humedad, con el deshumificador mano de santo!
Pues a mi lo que me pasa es , que no me desmpaña el a/a .
Y el aire funciona y sale frio pero no se porque , no desempaña todo lo rapido que debiera
albertomanises - Nuev@ por aqui
Quizá el filtro deshidratado del a.a. ha dejado de hacer su trabajo y el aire que sale por las toreras (independientemente de su temperatura) tenga mucha humedad, por eso no desempaña.
Un saludo. Kevin
Un saludo. Kevin
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
Y que deberia hacer ?
No sabia que a/allevaba filtro , te refieres al del habitaculo o el a/a lleva un filtro en si mismo
El filtro deshidratador o secador va en la zona del motor, es algo como esto https://cdn.pkwteile.de/thumb/assets/er ... 200/70.jpg y si ese es el motivo la unica opcion en cambiarlo con el inconveniente de que hay que recargar de nuevo el circuito de aire acondicionado.
Un saludo. Kevin
Un saludo. Kevin
pero eso es para quitarle la humerdad al gas no al aire que expulsa por las toberas.
- Agradecido: 389 veces
Hago un pequeño reflote para contar mi caso, por si en un futuro interesa a alguien.
Compré un FR del 2005 hace un par de semanas, coincidiendo con unas lluvias fuertes durante varios días y notaba que se empañaban los cristales demasiado rápido.
Eso sí, encender el aire acondicionado y al momento desempeñado, pero en cuanto apagaba el compresor al poco tiempo otra vez empañado. Limpié a conciencia los cristales por dentro, pero seguía el tema igual.
No aprecié humedad por ningún lado, ni en la moqueta, revisé la zona del filtro de polen y completamente seco, maletero seco también... Es decir que al coche no le entra agua.
Revisé las juntas de la parte inferior de las puertas y, efectivamente, lleno de barrillo y algún desagüe aparentemente tupido. Hice lo que dicen en el brico de hacerle el corte a la goma a la altura del agujero de desagüe y las limpié perfectamente.
Pues bien, solamente llevo un par de días con la ñapa hecha pero hoy coincidió que hice un pequeño viaje y se puso a llover, con dos personas dentro y en ningún momento tuve que activar el compresor del aire acondicionado. Únicamente el aire de la marcha, a 22 grados y una posición de ventilador y perfecto. Os garantizo que antes se hubiera empañado, así que a falta de probarlo en más ocasiones, mi consejo es que os cercioreis de que tenéis esas gomas limpias y con el cachito cortado donde los desagües
nenobravo - Asidu@ en la selva
Pues os cuento mi caso. Empañamiento de cristales con salida de aire normal. Con a/a se desempeñan pero si pongo la temperatura muy alta (23 grados o así) se empañan también.
Sin líquido en suelo de copiloto ni asientos traseros.
Cambio de filtro de polen y sigue igual.
Quitado filtro de polen y sigue igual.
Radiador de calefacción y manguitos sin pérdidas.
Al final el problema era una válvula con un motorcillo del climatizador que hace que el aire entre de afuera o sea aire en recirculación. Se había quedado bloqueada en la posición de recirculación y por eso se empañan los cristales.
Calentandolagua - Nuev@ por aqui
La válvula en cuestión es una pieza como la de la imagen que adjunto
- Adjuntos
- (26.05 KiB) 11 veces
28 mensajes
Error en cadena, ESC, Neumáticos, Start&Stop, Parktronic Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zarkis Respuestas: 19 |
Quitar fallo luz fundida en cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: guillegaga11 Respuestas: 40 |
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Luces leds en panel puertas? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LEON2014 Respuestas: 194 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 32 invitados
