Hola chicos,he estado buscando informacion sobre este fallo pero no encontre respuesta a esto en concreto.
Le cambié los 4 calentadores bosh hace 3 meses,resulta que desde hace 2 meses,cada dos por tres (no a diario) se me enciende la luz de averia de motor y siempre por el mismo fallo "bujia de precalentamiento cilindro 4",,he recibido el vag com por el compañero nekora,y me sigue marcando el mismo fallo......el calentador funciona correctamente y aun asi se ha cambiado 2 veces....
Le ha pasado esto a alguien?
suponiendo que sea el cableado de los calentadores..alguien sabe cual es el despiece del mismo cableado para cambiarlo?
mientras doy con la solucion el coche sigue arrancandose con el fallo de ese calentador,el resto imagino que encenderán,es perjudicial?..hasta que punto puede ser perjudicial?
Posible fallo cableado calentadores ARL
5 mensajes
- Vistas: 2.565
Juanky_RG - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
Re: Posible fallo cableado calentadores ARL
que te comenten los expertos, pero me suena que podría ser fallo de otra parte, no exactamente el cableado que va al calentador si no de los cables de antes.
un saludo!
un saludo!
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
Con un polimetro puedes comprobar si el cableado funciona y llegando al conector de color rosa-morado, comprobar continuidad. No se si tu fallo vendra de ahi.
Si tiras de buscador hay algun otro post:
viewtopic.php?f=2&t=80394&p=1603414&hilit=cableado+calentadores#p1603414
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
he visto el post y si es de ayuda,no obstante antes de comprar otro cable lo limpiare con spray.
A parte de limpiarlo, yo aplastaría el metal que hace contacto con la punta del calentador . Se dan de si
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
5 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 5 |
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 1 |
fallo P0171 ke es ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: super 1430 Respuestas: 5 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
