Antinieblas delantero bloqueado
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 16:33
por teseone
Hola gente del foro.
Desde ayer (que yo me diera cuenta), al coger el coche por la noche me di cuenta de que el antiniebla delantero estaba encendido, (en el mando de luces estaba quitado), esta constantemente encendido, es decir al poner las luces de cruce automáticamente se ponen las antinieblas. Esto es un problema ya que si das con algún azul o verde con ganas de molestar te pueden multar. Creo que es debido a algún cable del mando de luces pero no me quiero meter aún sin saber nada. Si alguien tiene algún plano o manual del cableado de luces o algún tipo de ayuda se lo agradecería. Un saludo y gracias.
Re: Antinieblas delantero bloqueado
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 16:51
por rilos
Yo para comenzar quitaba el fusible de las antinieblas delanteros, si es que lo hay especifico. En mi seat leon MK1 no tengo antinieblas delantero, el trasero se conecta al tirar del mando de luces, no permitiendo tirar mecanicamente si estan apagadas, asi evitamos el tipico dominguero con las luces antinieblas dadas a todas horas molestando al personal. A si que revisa el mando y asegurate si lo giras y que es lo que hace.
En mi nuevo Mk2 tirar del mando tiene dos posturas para encender una (delantera o trasera) o las dos al tiempo, es posible que el mando este cascado o que tengas algun relé fastidiado que sea quien provoque la averia.
Salu2
NotaPublicado: 07 Nov 2013, 20:30
por Gurin
Aquí tienes los pines del mando de luces.
NotaPublicado: 27 Feb 2014, 15:44
por teseone
Gracias a los dos, el mando de luces no estaba bien montado ese era el problema, parece ser que si no conecta bien se vuelve loco. Solucionado
NotaPublicado: 03 Mar 2014, 14:06
por cordobitax
yo opino que sera el mando que cuando los contactos se queman o se deforman se vuelven locos,prueba a quitar el fusible de los antinieblas si es que tiene haber si siguen encendidos,si se encienden sin fusible lo mas posible es que sea un corto de 2 circuitos como antinieblas y posicion por ejemplo
NotaPublicado: 29 Jun 2014, 23:35
por teseone
cordobitax escribió:yo opino que sera el mando que cuando los contactos se queman o se deforman se vuelven locos,prueba a quitar el fusible de los antinieblas si es que tiene haber si siguen encendidos,si se encienden sin fusible lo mas posible es que sea un corto de 2 circuitos como antinieblas y posicion por ejemplo
Ya tuve problemas con el tema del antinieblas y se solucionó, ahora de repente las antinieblas delanteras se han quedado "bloqueadas" con esto quiero decir que con poner el contacto de la llave se enciende. El mando de luces en o y sigue siempre encendida... Nose que puede ser ya que fusible de antinieblas no encuentro para poder ver si es un corto o algo... A ver si alguno teneis solución. Gracias!
