Por que motivo me hace esto?? TLR
NotaPublicado: 06 Ago 2005, 19:36
por pibe
Hola, mi leon FR TDI lleva 52000 km y 20000 km con la reprogramacion en TLR, Hace unos dias que e notado q cuando quiero pisarle el coche empieza a subir de vueltas xo immediatamente parece como si el embrague resbalara ya q las revoluciones hacen un bajon xo solo un par de segundos despues vuelbe a subir, pero me tiene mosqeado porque parece como si me resvalara el embrague ya q tb noto como si no estirara como cuando me hice la reprogramacion. Cual debe ser el problema?? Q me harian en la seat si lo llevo??
Gracias compañeros!!
RE: Por que motivo me hace esto?? TLR
NotaPublicado: 06 Ago 2005, 19:57
por LeonDub
Eres uno as en el club de los patinadores de embrague.Si lo tienes en garntia comentalo y qyue te lo cambien,pero claro,no comentes nada de la repro.Esto es debido al exceso de par.
NotaPublicado: 06 Ago 2005, 20:12
por pibe
Encuentro normal que sea por la reprogramacion ya que hay un exeso de par y este embrague no esta preparado para este par, pero si es asi, porque no me hacia este fenomeno cuando me la hice?? Quereis decir que despues de 15000 km el embrague ya a dicho basta??
NotaPublicado: 06 Ago 2005, 20:34
por Pro
No te quiero desilusionar, pero creo que si... yo tb tuve los mismos problemas pero recien reprogramado (en el mismo instante) y me tocó cambiar el embrague y fin de problemas... espero que siga así, solo llevo unos 2.000 km....
De todos modos, te recomiendo que llames a CArlos y el te dirá cosas....
Slds, que haya suerte y ya contarás...
Pd: tb he leido por ahí de que esto le ha pasado a mas gente y que unos días después se le pasó... De todos modos te recomiendo de que no lo fuerces porque podrias quemar el embrague y tener que cambiarlo por fuerza...
NotaPublicado: 07 Ago 2005, 14:52
por pibe
Pero si fuera el embrague lo q haria es revolucionarse muy rapido, es decir, subir de bueltas rapido y notaria q el coche no tira, y yo veo q el coche empuja, alomejor no tanto como antes xo me hace a veces la tonteria esa con la aguja de las revoluciones.
NotaPublicado: 07 Ago 2005, 18:18
por oliver_20
Sobre k revoluciones te hace eso??? si te lo hace sobre las 2.500/3.000 rpm es k te patina el embrague.
PD: un problema normal con la repro.
NotaPublicado: 07 Ago 2005, 21:12
por pibe
Si Oliver_20 es sobre las 2700 o 3000 algo asi. Quieres decir q me canviarian el embrague si solo me lo a exo dos o tres veces?? Valdria la pena canviarlo por otro de serie??
NotaPublicado: 07 Ago 2005, 21:13
por pibe
NotaPublicado: 07 Ago 2005, 22:50
por oliver_20
Tu vete a la Seat y diles kt patina a haber kt dicen. Ha muxa gente ya se lo han cambiado y ahora les va bien. Pero tb conozco algun caso k aun siendo nuevo el embrague, les sigue patinando.
NotaPublicado: 07 Ago 2005, 23:54
por Pro
Soi lo tienes en garantía, no dudaba ni un instante en que me lo cambiaran....
NotaPublicado: 08 Ago 2005, 00:11
por Txami!
Pro escribió:Soi lo tienes en garantía, no dudaba ni un instante en que me lo cambiaran....
Que suerte tenéis, a mi me patina la primera en invierno desde nuevo. Fuí a la Seat a que me lo cambiaran y la respuesta:
- Lo sentimos mucho, pero es que tu coche es de la pedregada y se pegó cai un año en la campa...además por eso te ahorraste el dinero, para estas cosas...
y yo: :shock: :shock: :shock: :shock:
Llega mi hermano con el FR1 (de los primeros!) recién terminada la garantía: El coche que no anda...
Le miran caudalímetro y demás.
CONCLUSIÓN:
- Es el embrague, que no lo tienes en garantía.
- Pero si tiene 35000kms!!!!!
- Ya, pero este coche tiene mucho par y si no lo revolucionas y cambias a bajo régimen se desgasta muy rápido...
Un saludo a los del conce, ya necesitaréis de mis servicios!!
NotaPublicado: 08 Ago 2005, 09:44
por Neco
Que es eso de la pedregada? que te apedrearon el coche antes de dartelo?... joder, si esta en garantia esta en garantia, digo yo.
NotaPublicado: 08 Ago 2005, 09:45
por Neco
Tienes los terminos de la garantia? supongo que si tu coche es "raro", y hay cosas que no estan cubiertas... deberias tenerlo por escrito.
NotaPublicado: 09 Ago 2005, 11:41
por Txami!
Neco escribió:Tienes los terminos de la garantia? supongo que si tu coche es "raro", y hay cosas que no estan cubiertas... deberias tenerlo por escrito.
En el año 2000 granizó sobre la campa de Martorell, y todos los coches que había tuvieron que ser reparados y repintados. Los vendieron principalmente a trabajadores del grupo. Se supone que la garantía era la misma excepto que en vez de 12 años de garantía anticorrosión te daban 5. Pero como puedes ver HASTA EL TRATO fue diferente. En fin. Salu2
NotaPublicado: 09 Ago 2005, 15:09
por Neco
Que curioso, no lo sabia, de todos modos no veo que tiene que ver... si te lo vendieron mas barato porque estaba reparado DE CHAPA no veo que tiene que ver la mecanica... desde luego...
