Que puede ser, alternador...??
Seguidores: Pro, jf
Notapor pibe el 06 Ago 2005, 19:45
A ver si a vosotros os pasa o sabeis a que se debe, no hace mucho tiempo cuando pongo el aire acondicionado la aguja de las revoluciones me baja unas cien revolucones, igualmente cuando paro el aire me sube tb unas cien revoluciones xo es un instante luego vuelbe a su sitio, alomejor es una tonteria y ya se q debe ser xq el aire necesita fuerza del alternador o algo asi, pero me jode xq cuando era nuevo o hasta aora no lo hacia nunca, q debe ser?? En la seat me lo areglarian??
pibe
RE: Que puede ser, alternador...??
Notapor Pro el 06 Ago 2005, 20:38
Eso te lo hace siempre, a lo mejor es que no te has dado cuenta... Ten en cuenta que cuando conectas el aire le estas dando una carga de trabajo al motor, ya que tiene que mover el compresor del a/c por lo que las rpm te caen... esto lo compensa automáticamente la centralita con un añadido de combustible para mantener el número de rpm...
Tranquilo que es algo normal...
Pro
Eso es normal...
Notapor Miguelon_33 el 07 Ago 2005, 12:01
Lo mismo el coche te lo comprastes en invierno o cuando todavía no hacía mucho calor.
Ahora con estos calores, si le das al clima y sobre todo a tope, le entra con toda la fuerza y por eso se nota más que bajan las revoluciones.
En invierno casi no se aprecia esto.
Miguelon_33
RE: Eso es normal...
Notapor LeonDub el 07 Ago 2005, 12:55
Es totalmente normal.En todos los coches pasa
Toda acción conlleva una reacción.
http://www.club-topracing.com
LeonDub
Notapor oliver_20 el 07 Ago 2005, 18:25
Repito lo mismo de mis compañeros........... una cosa normal k pasa en todos los coxes, lo k pasa kno te habras dado cuenta antes.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Notapor Lito69 el 08 Ago 2005, 02:46
Pues pa mi que no se ve casi que la aguja se mueva he? pero se mueve mas que por el aire acondicionado se mueve por el ventilador que arranca a toda leche de golpe y una vez ya esta girando se estabiliza,es como cuando se calienta el coche y se enchega el ventilador sin el aire puesto tambien pasa eso
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Pro el 08 Ago 2005, 04:52
Tb es normal...
Pro
Notapor impreza el 09 Ago 2005, 01:56
Eso es normal es como q tu kieres mover el coche de parado pos te cuesta arrancar pero luego ya no cuesta nada,eso te pasara con el aire la direccion y mas cosas seguramente.
Ford Orion 1.6i CVH
Galeria Seat Leon 1.9 tdI ASV
Galeria Ford Escort 1.6i RS Turbo CVH
Galeria Ford Sierra Cosworth 4x4 2.0T YB
Passion ford a mucha honra
impreza
Notapor jf el 09 Ago 2005, 08:12
Despues de leer esto, me he fijado en el mio las ultimas veces q he puesto el clima, y la aguja del cuentarevoluciones no se me mueve nada, no se si tendrá algo q ver q el coche sea nuevo....
Si quieres conocer mi coche, mira en la galería
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 027#573027
jf
Notapor Lito69 el 09 Ago 2005, 09:21
Yo digo lo mismo,pero bueno que se mueva un poco siempre y cuando luego se vuelva estable otra vez no pasa nada,como mucho sera el embrague del compresor que necesite un poco de engrase,y el aire se engrasa utilizandolo :wink: Igualmente siempre que demandas mas corriente al alternador el coche tiene que hacer mas esfuerzo por alimentar todo
Lito69
Notapor Pro el 09 Ago 2005, 13:09
Tb depende del motor que sea... en uno de 60 cv le pones el aire y casi que tienes que acelerar a fondo para que no se pare... jejejeje.... :troncharse:
Pues eso que dependiendo de la potencia del motor se le nota mas o menos.... pero en todos lo coches, cuando pones el aire se nota una pequeña caida de rpm y despues recupera....
Pro
