Pues llevo bastante tiempo notando que el asientos nos están totalmente rígidos y que en las curvas se mueve como 1 mm y suena un cloc. Leyendo llegué a la conclusión de que se trata de unas piezas blancas muy baratas que van en el raíl central. Hoy he ido a comprarlas y he comprado una de cada pero me he dado cuenta de que el asiento derecho está igual o peor (cosa que no entiendo porque se supone que no siempre va con peso pero bueno).
Lo que he comprado es:
-1J0 881 203 A
-1J0 881 204 A
Una de cada.
Tengo algunas dudas:
-Para sacar el bulón de seguridad tengo que cortarlo sí o sí? Con qué es mejor que lo haga?
-Cuántas de estas piezas son por cada asiento? Ahora mismo tengo 2 piezas que son diferentes entre sí. Con estas tengo para un asiento verdad? Necesitaría otras 2 para el otro si no me equivoco.
-Una vez sacado el asiento y la pieza que va en el raíl, las piezas ya entran con la mano sin más?
Lo que tengo es esto:
Y las tengo que meter ahí (aunque vistas así parecen iguales y las que tengo son diferentes):
Alguien que lo haya hecho me puede aclarar un poco como es?
Holgura con ruido en asientos delanteros
28 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 11
- Vistas: 7.247
Seguidores: MACHINAKAPUN, GalaxyFr, JuanMa-FCB, santi_vlc, aaron_fr, MIguelon_19, TeteFR, pirrol, vagchop, Aisack, Juande667
- Agradecido: 136 veces
Re: Holgura con ruido en asientos delanteros
A mi me pasa exactamente lo mismo, pero creo el mio se mueve mas, sobre 3 o 4 mm, se nota bastante el movimiento, sobre todo en las rotondas.
Esas piezas.....las has comprado en la seat?
Yo llevo los recaro del golf, pero imagino que sera exactamente iguales......
Que precio tienen?
Muchas gracias andrew.
Que precio tienen?
Última edición por santi_vlc el 16 Nov 2013, 00:15, editado 1 vez en total
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
Sí en la Seat, valen sobre 1 € cada una, eso sí, en bolsitas de 5 vienen por lo que al final en total serán 10 €. Lo que pasa es que yo tuve suerte y las tenían en stock así que me las vendieron sueltas. Aunque tengo que volver a por otro juego para el asiento derecho. Supongo que el mecanismo de los Recaro es exactamente el mismo lo que es el anclaje.
A ver si alguien que lo haya hecho nos puede informar mejor.
te comento, cuando monte mis recaro, el del conductor esta totamente inclinado hacia un lado, de manera que cambiamos las guias por las de un skoda.
Ese bulon de seguridad, yo lo saque y lo volvi a utilizar, es un poco complicado, pero se puede hacer.
Solo tienes que "enderezar" las pestañas que tiene y sacarlo, despues......volver a ponerlo y volver a doblar las pestañas.
santi_vlc escribió:te comento, cuando monte mis recaro, el del conductor esta totamente inclinado hacia un lado, de manera que cambiamos las guias por las de un skoda.
Muchas gracias, intentaré entonces sacar el bulón sin cortarlo para volver a ponerlo. A ver si puedo intentarlo el fin de semana que viene, que este lo tengo muy liado.
Bueno, me he liado hoy a cambiar las piececillas del asiento. Al bulón he acabado metiéndole la radial porque me resultó imposible quitarlo así que le pondré un tornillo gordo con una autoblocante y ya está, la única función de ese bulón es que el asiento no se salga de las guías al echar el asiento detrás por completo.
Lo he estado probando esta noche de camino a un par de sitios a los que tenía que ir y ahora el asiento va rígido como una piedra y la holgura y el ruido han desaparecido. Cuando pueda se lo haré al asiento derecho también.
Ñapa barata y recomendada
- Agradecido: 306 veces
Entonces.....por asiento es una de cada de la referencia que has puesto?
Me pregunto si esas piezas valdrán para los asientos recaro porque esas holguras son típicas en los Recaros.
Habrá que verlo
Habrá que verlo
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
MACHINAKAPUN escribió:Me pregunto si esas piezas valdrán para los asientos recaro porque esas holguras son típicas en los Recaros.
Habrá que verlo
Yo creo que si, porque como puse......yo llevo los Recaro, pero el del conductor lleva el anclaje de un skoda (son todos iguales).
yo me pasare hoy por un VW para pedirlos, que la Seat me pilla muy lejos.
santi_vlc escribió:MACHINAKAPUN escribió:Me pregunto si esas piezas valdrán para los asientos recaro porque esas holguras son típicas en los Recaros.
Habrá que verlo
Pues estaré pendiente deel post, a ver si cuentas luego si eres capaz de subsanarlo.
Yo al principio me desquiciaba con los asientos.
En carretera PERFECTOS pero en ciudad con reducir, arrancar , frenar ...siempre suena un pequeño clonk y aunque ya ni le presto atención estaría bien si se pudiera eliminar por completo
A mi me saca de quicio en las rotondas.......notas que el culo se te mueve un centimetro o un poco mas y............DIOS !!!!! que rabia, jajajajajajajaja.
santi_vlc escribió:A mi me saca de quicio en las rotondas.......notas que el culo se te mueve un centimetro o un poco mas y............DIOS !!!!! que rabia, jajajajajajajaja.
Yo he tardado bastante hasta que mi mente ya ni le preste atención.
Lo mio no es tan grave, o sea que no percibes que se mueve mucho el asiento pero ese CLONK es fastidioso.
Esperemos que esto ayude
santi_vlc escribió:Entonces.....por asiento es una de cada de la referencia que has puesto?
Exacto, una pieza de cada por asiento; para los 2 asientos 2 de cada una por lo tanto
Si subís una foto en la que se vea el raíl central de los recaro, os digo si es igual o no; yo creo que sí debería serlo.
Me uno a esto, que tambien tengo mucha holgura y no sebaía que era de estas piececitas.
Muchas gracias por la info!!!
Masa5891 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 71 veces
28 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Semrush y 18 invitados
