clank al girar la direcion
Seguidores: Miguelito
Notapor davidastur23 el 21 Nov 2013, 21:52
pues lo dicho se que hay por hay debates sobre ello nose si igual o parecido,bueno el caso es que maniobrando con el coche para entrar en mi garage o para aparcar me suena un clank,acabo de cambiar los rodamientos y las gomas de las copelas delanteras y aun persiste,indicar tambien que aparentemente todo esta correcto alguien me puede ayudar?? graciasss
Awuanbanbulu alanbanbu
davidastur23
Re: clank al girar la direcion
Notapor victorino.c el 21 Nov 2013, 23:43
a mi me paso hace tiempo y era la cremallera. Desde la experiencia no te puedo decir mas,
me vuelve a pasar no se lo que sera ahora pero bueno.. jejeje
5L/100 :D
victorino.c
Agradecido: 57 veces
Notapor CosmeLeon el 21 Nov 2013, 23:52
a mi me pasaba eso mismo y aparentemente fue la cuna. fue subirlo al elevador apretar los 4 tornillos con la pistola neumatica ( la grande ) y se le fueron los "clacks". dile a tu mecanico que te los reapreté que eso son 2 minutos... a ver si fuera eso y lo solucionas.
CosmeLeon
Agradecido: 76 veces
Notapor Agus36_1 el 22 Nov 2013, 00:07
a mi tambien me paso que fue un tornillo de la cuna, era un sonido que acojonaba como si fuera alguna averia mas gorda y por suerte fue esa chorrada. Se apreto y desaparecio el problema.
Agus36_1
Notapor davidastur23 el 22 Nov 2013, 12:35
pues efectivamente hoy eh apretado cuna motor y me an vuelto a revisar rotulas etc y todo parece estar correcto,aun asi el ruido sige aciendolo creo que sobre todo es en frio me da la sensacion.
davidastur23
Notapor Desertor el 23 Nov 2013, 19:31
A mi también me pasa y no tengo la más remota idea de de qué puede ser. Se lo comenté al taller y me comentaron que podía ser de una película que tenía el disco de freno ... pero vamos, ya hace tiempo que me pasa y no siempre es al salir, aunque siempre maniobrando, como el vuestro.
La próxima vez que lo lleve al taller se lo comentaré a ver si conseguimos que desaparezca.
Merci por la ayuda !
Ces.
Muchas gracias por vuestro trabajo y por los comments!
Ces.
Desertor
Notapor ivan 1.6 el 27 Nov 2013, 18:26
buenas a mi me pasa exactamente lo mismo. pero en mi caso es en un focus mk1. la verdad es que no se de donde puede ser. me suena por dentro del coche como si tubiese orgura enalgun sitio, no se si tu te referiras al mismo sonido que el mio. mi caso fue a raiz de cojer un bache (socabon) que no vi y se me revento la transmision izq. y apartir de eso me suena al girar el volante. un saludo a todos
ivan 1.6
Notapor brumax el 14 Dic 2013, 10:39
a mi me pasaba un ruido "clonck" cuando aparcaba o metía el coche en la cochera marcha atrás e incluso hacia alante y haces girar el volante por completo a derecha o izquierda, lo revise todo y al final era la junta homocinética del lado izquierdo e interior, se la cambie y todo perfecto.
brumax
Notapor ibiza2 el 14 Dic 2013, 17:16
hola ami tambien me ace el clonk al girar la direccion se lo comentare al mecanico parece ser q igual le falta liquido de direccion y le mire ace poko y estaba bien , pero ace unos años tuve que rellenar liquido de direccion estaba por el minimo rellenar y listo estuve probando girando al direccion de un lado para otro y no sonaba
ibiza2
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor davidastur23 el 08 Ene 2014, 19:23
seguimos con el dichoso ruido despues de sustituir,tirantes de la estabilizadora,gomas de la estabilizadora,rotulas de suspension,homocinetica izquierda (donde suena el ruido) soporte del amortiguador y rodimientos de copelas,alguna opinion??el ruido es un clank metalico suena a fricion...
davidastur23
Notapor Leon4 el 08 Ene 2014, 22:40
davidastur23 escribió:seguimos con el dichoso ruido despues de sustituir,tirantes de la estabilizadora,gomas de la estabilizadora,rotulas de suspension,homocinetica izquierda (donde suena el ruido) soporte del amortiguador y rodimientos de copelas,alguna opinion??el ruido es un clank metalico suena a fricion...
no se si hablamos del mismo ruido o no pero te cuento mi experiencia...
a mi me hace un ruido asi seco cuando cojo un bache y estoy seguro que es el rodamiento que va en la copela del amortiguador delantero derecho, y otro ruido que he observado en mas de un leon es en la misma direccion, la caja de direccion para ser exactos.. tienen como un poco de holgura y aveces se oye el ruido este seco.
un saludo y espero que des con el ruido , a mi me pone de los nervios no saver la solucion cuando hay un problema asi.. y luego resulta que es una chorrada ;)
Leon4
Notapor Baztan el 09 Ene 2014, 14:11
hace unos meses estuve mirando un Citroën C2 VTS que hacia lo mismo, era el soporte superior del muelle de la suspension delantera, respecto a que lado suena...espero que sirva de ayuda ;)
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Notapor davidastur23 el 09 Ene 2014, 22:00
gracias por vuestras respuestas la verda que me tiene un poco desconcertado hoy le eh cambiado los sinenblock de los trapecios tambien aber y nada... ya nose donde narices mirara la verda
davidastur23
Notapor robercupra el 09 Ene 2014, 22:53
El otro dia me encontre en mi taller algo parecido y tenia holgura el silentblock del trapecio pero no el gordo sino el redondo que en algunos hay que cortar y sacarlo y luego soldar,haber si va a tener holgura ese.
robercupra
Notapor etreintero el 10 Ene 2014, 14:26
no tiene holgura la barra de la direccion? la rotula no, la barra en su parte interior justo en la cremallera.
etreintero
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], jxc33 y 24 invitados
