Transponder leon 1M
Favoritos: monomalo, 1981teby, rafafrias96, Maverick.es
Seguidores: Dandy_gsi, casman, Talnoseque, ivalcar, GalaxyFr, alfonsin, covelo91, nachov4, rober_fr, ygres, raul_level_papoi, 1981teby, callonco, byChule, Miguel-34, Eitex, fur, rafafrias96, Maverick.es
Transponder leon 1M
Notapor sin_sustancia el 22 Nov 2013, 00:17
Bueno pues ando mirando para comprar un transponder, pero viendo que hay miles de modelos me estoy volviendo loco. Solo tengo una llave, y me quiero hacer otra ya que como algún dia la pierda....
He mirado tambien por el buscador pero no encuentro nada.
Haber si alguno me puede decir exactamente que modelo de transponder tengo que comprar.
Decir como información adicional que mi mando va a 433Mhz.
Saludos compañeros!! :ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Re: Transponder leon 1M
Notapor toledoman el 22 Nov 2013, 00:22
Buenas en eso te podria ayudar @Nekora :si: me parece que los vende
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor andrew_mp el 22 Nov 2013, 01:07
andrew_mp
Agradecido: 136 veces
Notapor sin_sustancia el 22 Nov 2013, 01:18
andrew_mp escribió:El transponder es ID48:
http://www.ebay.es/itm/VW-Skoda-Seat-Au ... 4a7&_uhb=1
Es que dentro de los ID48 luego he visto que tienen como direfentes numeraciones, en plan T22, etc...
Luego da igual poner el transponder en un mando de los tipicos de león que en un espadín de tres botones no??
sin_sustancia
Notapor andrew_mp el 22 Nov 2013, 01:38
Lo del t22 me pierdo ya. El transponder es igual para todos los mandos y lo puedes cambiar de uno tipo piruleta a otro tipo espadín sin problema.
andrew_mp
Notapor sin_sustancia el 22 Nov 2013, 01:51
andrew_mp escribió:Lo del t22 me pierdo ya. El transponder es igual para todos los mandos y lo puedes cambiar de uno tipo piruleta a otro tipo espadín sin problema.
Ok, pues mirare un poco por ebay y sino comprare el que me dices porque supongo que me valdra.
Ahora lo que necesito es la placa verde de un espadín de tres botones, vamos lo que es el circuito...
Haber si alguno nos puede explicar lo de T22 y demas!!
sin_sustancia
Notapor andrew_mp el 22 Nov 2013, 08:51
De que año es tu coche? Que centralita de confort tiene 1J0 o 1C0?
andrew_mp
Notapor sin_sustancia el 22 Nov 2013, 10:35
andrew_mp escribió:De que año es tu coche? Que centralita de confort tiene 1J0 o 1C0?
Pues es del año 2004.
Y la referencia de la confort ahora mismo no me la se, pero en cuando tenga un hueco le pego un vistazo.
sin_sustancia
Notapor andrew_mp el 22 Nov 2013, 11:07
Si es del 2004 será 1C0 con mando a 434 mhz y este mando te serviría, yo acabo de comprarme uno igual:
http://www.ebay.es/itm/VW-Audi-Remote-C ... 0754931159
De todas formas asegúrate de que confort tienes primero.
andrew_mp
Notapor sin_sustancia el 22 Nov 2013, 14:37
andrew_mp escribió:Si es del 2004 será 1C0 con mando a 434 mhz y este mando te serviría, yo acabo de comprarme uno igual:
Pues mi mando es 433 mhz eee!!!!!
sin_sustancia
Notapor andrew_mp el 22 Nov 2013, 15:05
Pon la referencia de tu mando. Es el original del coche o has cambiado las carcasas alguna vez?
andrew_mp
Notapor sin_sustancia el 22 Nov 2013, 15:35
Mi mando es de estos típicos de piruleta de dos botones, y los datos que pone son estos:
CE HELLA
730 95500
433 Mhz 5FA 007 580
Esto es lo que me pone en la llave tío. Muchas gracias por tu ayuda enserio :ok:
sin_sustancia
Notapor sin_sustancia el 22 Nov 2013, 18:10
Mi centralita confort es : 1C0 959 799 F !!!! jeje Vamos 1C0 :ok:
sin_sustancia
Notapor andrew_mp el 22 Nov 2013, 19:11
Pues yo llevo exactamente la misma centralita confort que tú (la 1C0 acabada en F) y compré el mando que te puse más arriba y funciona perfectamente.
Es más, los mandos que tengo originales de mi coche son de piruleta de 433 Mhz y mi confort original era 1J0. Hace un més la cambié por 1C0 959 799 F para que me funcionara el FIS y demás; y tuve que comprarme un mando de 434 Mhz porque los originales dejaron de funcionarme.
Lo mismo las carcasas de tus mandos no corresponden a la electrónica que tienes, pero vamos, estoy convencido al 99 % de que las 1C0 van a 434 y las 1J0 a 433.
andrew_mp
Notapor sin_sustancia el 22 Nov 2013, 20:13
andrew_mp escribió:Pues yo llevo exactamente la misma centralita confort que tú (la 1C0 acabada en F) y compré el mando que te puse más arriba y funciona perfectamente.
Joder pues vaya liada no?? jajaj
Ahora como se yo si mi mando que pone 433 Mhz es esa frecuencia o no??
El enlace del mando que me has puesto mas arriba viene con el circuito y la plaquita para la pila no ? o solo es la carcasa??
Saludos!!
sin_sustancia
