Buenos días compañeros!
Necesito un poco de vuestro ayuda...
Tengo que hacerle la revisión de la correa de distribución al león. Es motor ARL (1.9 Tdi 150cv)
Aprovechando que va a cumplir 8 años y 90.000 kms, pues hacerle una revisión TOTAL.
He pensado en hacerle lo siguiente, para esta un buen tiempo tranquilo:
- kit distribución + bomba de agua.
- Piñón cigüeñal + tornillo.
- Liquido refrigerante (Esto se ha de hacer si o si para hacer la distribución).
- Liquido de frenos.
- Juego pastilla trasero.
- Valvulina caja de cambios (no se si este cambio es necesario...es de por vida?
- Solucionar una pequeña fuga que tiene en el codo del intercooler, creo que se ha de cambiar unas juntas que por lo que se ve siempre acaban fugando...
Creéis necesario hacerle algo mas? O algo menos?
Muchas gracias y un saludo desde BCN.
Revisión motor ARL
9 mensajes
ChArLyBCN - Leoner@ habitual
Re: Revisión motor ARL
Aceite y filtros. Y revisar discos y pastillas y palieres,rotulas....etc echarle un ojo a todo eso
jon ander - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 Cupra R 265cv
- Agradecido: 7 veces
jon ander escribió:Aceite y filtros. Y revisar discos y pastillas y palieres,rotulas....etc echarle un ojo a todo eso
Aceite y filtros estan al día ok!
Discos y pastillas exceptuando las pastillas traseras también estan bien!
Palieres y rotulas lo comentaré para que me echen un ojo también! Algo mas??
Con esos kilometros tampoco deberia estar muy mal, pero ya lo que habeis hablado, tema de liquidos, tacos de trapecios..la valvulina dicen que es de por vida pero como todos los liquidos tienen desgastes y no le va hacer ningun mal cambiarla, yo la cambie con 120.000 kms
Algo de lo que tambien soy partidario es de cambiar calentadores antes de que fallen, al igual que las bujias se cambian por kilometraje, para que esperar a que falle un calentador y se agarre a la culata, luego son problemas
TOLEDO 1M 1.9 TDI 150CV & LEON 1M 1.9 TDI 110 CV
BILBAO, BIZKAIA
BILBAO, BIZKAIA
Mikel_FR - Primeros Pasos
Hola, yo personalmente le haría todos los filtros, aceite 5w40 505.01, cambio de valvulina, kit distribucion, bomba de agua y correa auxiliar y revisarlo de arriba a bajo. Pastillas, discos, luces, presiones, palieres...
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Lo que has dicho esta bien.Saludos
- Agradecido: 127 veces
Mikel_FR escribió:Con esos kilometros tampoco deberia estar muy mal, pero ya lo que habeis hablado, tema de liquidos, tacos de trapecios..la valvulina dicen que es de por vida pero como todos los liquidos tienen desgastes y no le va hacer ningun mal cambiarla, yo la cambie con 120.000 kms
Pues cambiaré la valvulina del cambio también, los calentadores están cambiados hará menos de 9 meses por el señor JuanMa-FCB.
Las bujías cada cuantos kms se cambian?
Decirte que el coche ha sido mimado siempre...mantenimientos antes de tiempo, y con aceite castrol edge desde los 40mil kms.
JuanMa-FCB escribió:Hola, yo personalmente le haría todos los filtros, aceite 5w40 505.01, cambio de valvulina, kit distribucion, bomba de agua y correa auxiliar y revisarlo de arriba a bajo. Pastillas, discos, luces, presiones, palieres...
Entiendo que la correa auxiliar se cambia junto con el kit de distribución.. No? O he de decirlo para que la cambien? Tengo que hablar contigo para hacerle unas ñapas al león... [WINKING FACE]
En tu coche nunca, no lleva bujías.
Aceite, filtros, distribución, bomba de agua, valvulina, liquido de frenos y anticongelante y si hacen falta pastillas de freno, tiene una revisión bastante maja.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Los diésel no llevan bujías llevan calentadores en cambio los gasolina si llevan bujías que es lo que hace la chispa pa arrancar el motor, los calentadores simplemente calientan el gasoil antes de arrancarlo
9 mensajes
Cambiar motor TGI 1.5 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xPOYOx Respuestas: 1 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
Error 7F, (01-Motor, acceso seguridad) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Ruibardo Respuestas: 0 |
Soporte de motor derecho no hay forma de conseguirlo nuevo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tato23cupra Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 29 invitados
