Tercera luz de freno parpadea. SOLUCIONADO
Seguidores: BhEaN
Notapor luihervi el 27 Nov 2013, 19:15
Hola a tod@s!
Tengo un problema con mi Seat Leon 1 Tdi 110 Cv.
Sin pisar el pedal de freno, las luces de freno me parpadean. La tercera luz de freno lo hace a intensidad normal, mientras que las dos laterales lo hacen a intensidad muy baja, en estas dos casi no se aprecia el parpadeo. Parpadean a ritmo no constante y rapido. Todo esto me pasa sin pisar el pedal de freno y SOLO CUANDO TENGO LAS LUCES DE CRUCE ENCENDIDAS.
Cuando piso el pedal de freno las tres luces de freno se encienden correctamente y a intensidad normal.
Cuando tengo las luces de cruce apagadas. Sin pisar el pedal de freno las luces no parpadean. Al pisar el pedal de freno funcionan correctamente.
Espero haberme explicado bien. Yo creo que puede ser el sensor del pedal de freno, pero me ralla que solo me pase cuando tengo las luces de cruce encendidas.
Muchas gracias de antemano.
PD. No tengo VAgCom ni ganas de ir al taller. :lol:
Última edición por luihervi el 30 Nov 2013, 18:17, editado 1 vez en total
luihervi
Re: Tercera luz de freno parpadea.
Notapor Gurin el 28 Nov 2013, 21:35
Tiene pinta de una derivación.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor luihervi el 30 Nov 2013, 10:21
Eso que significa exactamente? Donde puede localizarse?
luihervi
Re: Tercera luz de freno parpadea. SOLUCIONADO
Notapor luihervi el 05 Dic 2013, 23:02
Bueno, pues al final resulto ser una derivacion localizada en el piloto trasero izquierdo. La humedad habia provocado el sulfatado de la placa portabombillas. Solucionado con un poco de limpiacontactos y una bombilla nueva.
Gracias a Gurin por la ayuda. La respuesta fue corta pero suficiente para orientarme.
Un saludo Y gracias.
luihervi
Notapor BhEaN el 07 Dic 2013, 19:34
luihervi escribió:Bueno, pues al final resulto ser una derivacion localizada en el piloto trasero izquierdo. La humedad habia provocado el sulfatado de la placa portabombillas. Solucionado con un poco de limpiacontactos y una bombilla nueva.
Me alegro de que ya lo tengas solucionado... y sin haber tenido que gastarte una pasta, jejee...
No obstante, y para facilitar las futuras búsquedas al resto, en lugar de editar el titulo de tu primer post poniendo SOLUCIONADO, marca el post como solucionado haciendo click en el icono correspondiente. Concretamente tienes que pulsar en el icono [Marcar como solucionado] que hay en la esquina superior derecha de cada post de éste hilo.
:ok:
Agradecido: 1583 veces
