hola compis:
he estado leyendo/buscando toda la tarde sobre el tema, y aunque hay escrito, ninguno es como mi caso. Si realmente esta repetido, pido disculpas.
el caso es que he estado toqueteando en donde el boton del esp, pq no se desconectaba, y algo toque al reves, que se apago el led de la luz del boton, y me salto al momento en el cuadro fallo del esp y del abs.
He mirado y encontre un fusible en el lateral del salpicadero del lado del conductor que ponia el dibujo del abs, pero estaba bien.
he ido a probar el coche, y efectivamente ni el esp ni el abs funciona.
Encchufe el vag-com y me da el siguiente error:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 HK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 1492
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 06402
Additional Info: VSSZZZ1MZ3R093798 SEZ7Z0C1921722
1 Fault Found
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
quiero pensar que sea un fusible, pero no encuentro el manual del coche para ver si lleva algun fusible más, y me tiene desquiciado.
muchas gracias a todos
fallo abs/esp (SOLUCIONADO)
12 mensajes
Última edición por javicho el 02 Dic 2013, 17:24, editado 1 vez en total
javicho - Nuev@ por aqui
Re: fallo abs/esp
Mira esto: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 649/005705
A mi no me dice mucho, pero a ver si te sirve de algo.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
Re: fallo abs/esp
Encima de la bateria lleva 3fusiblea de 30A,bien 2 de ellos son del abs(creo recordar que el del medio y el de la derecha)prueba poniendo unos nuevos y borrando la averia aver si se soluciona,ya nos cuentas
Por cierto comprueba el conector que esta donde los 3 fusibles que te comento que no esta suelto o mal enganchado
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Re: fallo abs/esp
El J104 falla... no encuentro mucha info sobre ésto, pero para que te hagas una idea.
Cito de aquí http://www.slideshare.net/ToniGim/204-esp (en modelos sale un golf del '98 así que no te lo tomes al pié de la letra):
17. BOSCH Unidad de control para ABS con EDS/ASR/ESP J104 En caso de la versión Bosch, la unidad de control electrónica va separada de la unidad hidráulica. Se aloja en el vano reposapiés delantero, lado derecho(puede ser un sitio). Diseño y funcionamiento Incluye un microordenador de altas prestaciones. En virtud de que se tiene que exigir un alto nivel 204_061 de seguridad a cometer errores, el sistema integra dos unidades procesadoras, así como una vigilancia propia de la tensión y un interfaz para diagnósticos.Circuito eléctrico Ambas unidades procesadoras utilizan software La unidad de control J104 recibe la tensión de idénticos para procesar la información y sealimentación a través de la conexión positiva en vigilan mutuamente.el ramal de cables del tablero de instrumentos. En el caso de los sistemas como éste, configurados por partida doble, se dice que tienen redundancia activa. A/+ S Efectos en caso de ausentarse la señal En el caso, muy poco probable, de que la unidad de control sufra una avería total, ya sólo J104 queda a disposición del conductor el sistema de frenado normal, sin ABS, EBS, ASR y ESP. Autodiagnóstico 204_100 Se detectan las siguientes averías: unidad de control averiada, avería en la alimentación de tensión 17.
En la VW Touran: http://passofttouran.blogspot.com.es/20 ... uadro.html
Leon I TDI 110 hp
JKA - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: fallo abs/esp
muchas gracias por la respuestas........
los fusibles de los 30 A, acabo de mirarlos todos, si, a estas horas.... pq me tiene loco el tema. estos estan bien.
haciendo memoria, creo que se jodio el tema, al sacar la tecla del esp, no funcionaba (no desconectaba el esp), creo que puentee o algo con el destornillador, puede ser que se jodiese lo que es el interruptor y tenga que cambiarlo????
gracias chicos, enserio
Re: fallo abs/esp
Hombre, no creo que por mucho contacto que hagas en el interruptor fueses a joder nada... ya que no deja de ser un pulsador que cierra y abre circuito. Yo creo que convendría que revisases el j104, pero bueno, si alguien tiene idea del asunto hazle caso a él XDD
Leon I TDI 110 hp
Re: fallo abs/esp
JKA escribió:Hombre, no creo que por mucho contacto que hagas en el interruptor fueses a joder nada... ya que no deja de ser un pulsador que cierra y abre circuito. Yo creo que convendría que revisases el j104, pero bueno, si alguien tiene idea del asunto hazle caso a él XDD
aqui lo reviso todo, como si tengo que desmontar lo que sea.... pero no me quedo muy claro lo del j104, si me lo pudieses explicar un poco mas, como a un niño tonto, pq esto no lo entendi y lo leí 4 veces ......
Re: fallo abs/esp
javicho escribió:JKA escribió:Hombre, no creo que por mucho contacto que hagas en el interruptor fueses a joder nada... ya que no deja de ser un pulsador que cierra y abre circuito. Yo creo que convendría que revisases el j104, pero bueno, si alguien tiene idea del asunto hazle caso a él XDD
Si, verás, el copia y pega que te puse es simplemente, no para que te lo leyeras al pié de la letra, por dios... sino para que te hicieras una idea de que el j104 es algo así parecido a una unidad de control, o sea, un cacharro que controla entre otras cosas el ABS ESP, que es lo que da error.
En el segundo link que te puesto verás la piececita que supuestamente es.
La putada es que para el Leon a saber donde está, en el link pone que está al lado derecho del vano motor, pero eso es de la touran y bueno, suponiendo que fuera eso, habría que probar a reemplazarla o almenos mirar de abrirla y ver lo que falla.
Que bueno, el código dice que es un error de comunicación, por lo que también cabe la posibilidad de que pudiera ser el cable o el conector que va al j104.
Leon I TDI 110 hp
Re: fallo abs/esp
Lo que esta queriendo decir JKA es la centralita del abs,esta se encuentra en el mismo modulo del abs donde estan las tuberias del liquido de frenos(en la imagen es el numero 1)en mi coche 20vt esta mirando de frente el vano motor localiza el deposito del liquido de frenos pues a la derecha un poco abajo se encuentra el modulo al menos en este modelo
Basicamente te vuelto a decir lo del compañero que por cierto muy bueno el ultimo enlace
Re: fallo abs/esp
javicho escribió:muchas gracias por la respuestas........
Buenas, no sé mucho sobre el tema, pero soy técnico en telecomunicaciones. Si has hecho un corto con el destornillador, que puede pasar, se habrá jodido algun fusible. Si así no es, algun cable ha roto de la corriente que pasaba. Yo siendo tú, conseguiría el plano electrico desde el botón del ESP hasta su final y comprobar que tienen continuidad con un polimetro...no puedo ayudarte más
Suerte
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Re: fallo abs/esp
al final encontre el fallo; si bien el fusible a simple vista no estaba roto, al comprobar con el multimetro si estaba jodido....muchas gracias por todo compis.... asi da gusto
Re: fallo abs/esp (SOLUCIONADO)
Me alegro que lo allas solucionado al final fue lo que te comente al principio del post y nada a mandar que para eso estamos compañero
12 mensajes
No arranca, fallo en Bomba Tandem ? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: atila87 Respuestas: 17 |
Fallo travel assist - mantenimiento carril Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: meubdn Respuestas: 0 |
Fallo bujías precalentamiento Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aitor.boller Respuestas: 11 |
Quitar fallo presion neumaticos Seat Leon Mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: dannynavarroo Respuestas: 24 |
fallo total!!! 1.4 e hybrid!!!! Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SAITAMER Respuestas: 41 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
