No me funcionan los ventiladores del radiador
Seguidores: Pro, Fleky
Notapor dmolner el 09 Ago 2005, 12:39
Hola, pues eso que no me funcionan los ventiladores, creia que solo me fallaban con el aire acondicionado, pero hoy el coche a llegado a la primera linea despues del 90ºC y no se han puesto en marcha.
Los fusibles estan bien tanto los del interior como los de la bateria.
Alguna idea de donde biene el problema?
Gracias.
dmolner
RE: No me funcionan los ventiladores del radiador
Notapor Lito69 el 09 Ago 2005, 12:43
Pues si no es el fusible como no sean los propios ventiladores que esten mal......
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Pro el 09 Ago 2005, 13:43
Imgino que has mirado el cableado, no???
Si no tb puede ser el sensor de temperatura del radiador.... Pero cuando pones el clima o a/c el ventilador tampoco va????
Pro
Otra cosa que puedes hacer es meterle corriente directa a los ventiladores y probarlos a ver si van...
Pro
Notapor dmolner el 09 Ago 2005, 13:55
Me di cuenta con el clima de que no funcionaba el ventilador, pero hay he comprobado que aunque el coche se caliente tampoco funcionan.
Si me dices donde estan los conectores me haces un favor, ya que no lo se.
Gracias por la ayuda
dmolner
Notapor oliver_20 el 09 Ago 2005, 15:46
Puede ser x varios problemas:
- Ventiladores rotos
- termoconmutador (roto) k hace saltar a estos ventiladores (esta en el radiador).
- Unidad de control (rota la parte k activa los ventiladores) para los ventiladores del likido refrigerante.
oliver_20
Agradecido: 40 veces
Re: RE: No me funcionan los ventiladores del radiador
Notapor Nop el 09 Ago 2005, 16:48
oliver_20 escribió:Puede ser x varios problemas:
voto por esto... no eres al primero que se le rompe.... de hecho, es una "averia" frecuente en nuestros coches..... :( desgraciadamente...
Nop
Notapor dmolner el 09 Ago 2005, 19:00
Me podeis indicar el precio aproximado de los dos ventiladores?
oliver_20 escribió: - termoconmutador (roto) k hace saltar a estos ventiladores (esta en el radiador).
No creo que sea eso ya que con el clima funcionaria, no?
oliver_20 escribió: - Unidad de control (rota la parte k activa los ventiladores) para los ventiladores del likido refrigerante.
No me jod.... :( :( :( :( eso suena muy mal €€€€€.
Gracias.
dmolner
RE: Re: RE: No me funcionan los ventiladores del radiador
Notapor cordobitax el 09 Ago 2005, 19:37
porque no pruevas a cambiar los fusibles por otros? a veces (pocas) los fusiblas se funden pero no por el medio y no se ven (a no ser que sean de esos transparentes).desde luego tiene mala pinta pero tiene pinta de ser por algo que (como han dicho arriba) gestione el funcionamiento de los ventiladores por que los dos a la vez no se van a joder.
Notapor oliver_20 el 09 Ago 2005, 21:45
Pues no tengo ni idea del precio, pero muy baratos no creo k sean :? .
Pero con el clima si kt funcionan o no????kno me aclaro :? .
Gracias.
Tu tranki, k solo puede ser eso tb, no te estoy diciendo klo sea, jejejje, pero como sea ese el fallo........ valdra baratito :o .
oliver_20
Notapor dmolner el 09 Ago 2005, 21:55
No me funcionan los ventiladores ni con el clima ni con la temperatura de reprigeración del motor.
Eso descartaria el termoconmutador y la unidad de control...creo :?
dmolner
Notapor oliver_20 el 09 Ago 2005, 21:59
Al reves!!!!!!!!!! te puede estar fallando el termoconmutador, kno manda señal a la unidad de control o te puede estar fallando la unidad de control k no manda la informacion a los ventiladores, pero si kle llega la informacion del termoconmutador.
PD: el climatizador te funciona???
oliver_20
Notapor Pro el 10 Ago 2005, 18:14
Ahora mismo no recuerdo donde está exactamente el conector, pero un forma fácil de averiguarlo es seguir los cables que salen de la parte trasera del ventilador (normalmente uno rojo + y uno negro -) hasta que llegues al conector que no andará muy lejos...
Pones un cable del + de la batería al + del ventilador y otro desde el - de la batería hasta el - del ventilador y ves si va...
Pro
Notapor RauleteBarna el 10 Ago 2005, 20:23
Tiene pinta de ser la unidad de control de los ventiladores.
A mi me pasó justo lo contrario.... los ventiladores no paraban y me cascaron la bateria.
Cambiaron la unidad esa -en garantia- y solucionado.
Si es eso no te preocupes, q no es gran cosa.
El coche me lo dieron a los dos dias de dejarlo allí en la SEAT, y además me hicieron la revisión, así q mucha cosa no ha de ser.
RauleteBarna
Notapor Fleky el 26 Ago 2005, 17:27
a mi me pasa algo parecido a ver si me podeis ayudar...... los electroventiladores saltan cuando el coche coge temperatura (comprobado porque hice un viaje hace pococ y al dejarlo a relenti un rato saltaban y no me sube la temperatura de la mitad) y en cambio pongo el aire acondicionado y no saltan...que puede ser averia del a/a,falta de gas por eso no saltan los ventiladores
gracias
Fleky
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 36 invitados
