Hola, sucede que mi leon fr mk1 gasolina presenta el siguiente comportamiento:
a veces al meter 1a acelera de ralenti 9000REV a 1100REV y aunque pise el acelerador a fondo se queda en 1100REV, después de mantener el acelerador pisado a los 5 o 7 segundos comienza a acelerar correctamente.
esto me lo ha hecho en 1a, 2a y 3a.
he usado la búsqueda y lo mas parecido que encuentro es que "patina el embrague" pero por lo que he leído cuando este patina el coche se revoluciona y en mi caso eso no sucede es como si al acelerar tuviera un lag muy grande o una falta de potencia por 5 o 7 segundos.
espero alguien pueda orientarme un poco, espero yo que no sea el embrague por que ando corto de $$$ y si llegara a ser esto por acá en México embrague + bimasa sale por los 1700 euros en taller de barrio.
Muchas gracias de antemano.
Lag del acelerador y/o Embrague [solucionado]
8 mensajes
- Vistas: 1.204
darkalvan - Nuev@ por aqui
Re: Lag del acelerador y/o Embrague
Alguien que me oriente un poco? se agradece de antemano, Saludos !
Up !!!
Una ayuda por favor !! ya compré el Vag-Com y se lo pase, pero el log me aparece limpio a excepción de 2 errores pero al parecer nada que ver con mi problema.
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01: Engine
Controller: 06A 906 032 SJ
Component: 1.8L R4/5VT 0010
Coding: 11510
Shop #: WSC 06403
VSSLF21M85R016280 SEZ7Z0D2643640
No fault code found.
Readiness: 0110 1101
Address 03: ABS Brakes
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0022017
Shop #: WSC 00001
Address 08: Auto HVAC
Controller: 1M0 820 043 E
Component: 1M-CLIMATRONIC X0702
Coding: 00040
Shop #: WSC 06403
Skipping Address 15-Airbags
Address 17: Instruments
Controller: 1M0 920 822 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 05124
Shop #: WSC 00311
Address 19: CAN Gateway
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
Address 46: Central Conv.
Controller: 1C0 959 799 G
Component: BN Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06403
2 Faults Found:
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
29-00 - Short to Ground
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
End ----------------------------------------------------------------------
Cualquier comentario se agradece, Saludos !!!
Address 01: Engine
Coding: 11510
Shop #: WSC 06403
Coding: 0022017
Shop #: WSC 00001
Coding: 00040
Shop #: WSC 06403
Coding: 05124
Shop #: WSC 00311
Coding: 00006
Shop #: WSC 06403
Coding: 00258
Shop #: WSC 06403
2 Faults Found:
Prueba con ajuste basico de mariposa de acelerador
robercupra - Asidu@ en la selva
robercupra escribió:Prueba con ajuste basico de mariposa de acelerador
ajuste básico realizado y sigue igual, pero agradezco mucho tu coemntario, intentare cambiar bujias a ver que pasa, pues no se me ocurre nada, el VAGCOM no me dice nada
mmm te diria que es del EPC como si le llegara tarde la señal o no la recibiera bien,el caso que si estuviera dañado el vag diria algo
mira prueba desconectando la bateria 30minutos o asi y si continua al fallo revisa la toma de corriente de la mariposa y del acelerador
salu2
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
Re: Lag del acelerador y/o Embrague [solucionado]
Muchas gracias a robertcupra y ruwencillo por sus respuestas, el problema era es sensor del pedal de freno, que al parecer mandaba una señal de intermitencia cortando el suministro de combustible, ocasionando que al acelerar "no despegara" el leon.
cambiado el sensor se soluciono definitivamente.
Saludos !!
Saludos !!
Por el sensor del pedal de freno te hacia eso?que cosas jeje me alegro que lo allas solucionado,como supistes que era el pison?
8 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 663 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 129 |
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
Embrague se queda pillado abajo y se cala Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rafapadilla93 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 36 invitados
