presentacion
Hola buenas tardes, soy un feliz propietario de un León 2 1.9tdi con bloque motor BXE que no ha dado guerra hasta ahora, tras 11 años y 155.000klm.
Ahora me esta dando la lata el clima... me han cambiado el compresor y sale un frió invernal pero el climatizador no regula... es decir...
Arranco el coche con una temperatura de 22º en la pantalla y se pone enseguida a todo trapo saliendo muchísimo aire para refrigerar el interior... hasta ahi todo normal... el problema es que tras un buen rato el interior esta frio y el caudal sigue saliendo a todo trapo...nose si es que hay algun sensor que no va como deberia o las trampillas no van como deberían puesto que ha dejado de sonar el tipico clap clap clap que solia hacer... ahora suena como si abriese una puerta en una película de miedo...quizá sean ambas cosas.... sensor y trampillas pero no consigo averiguar donde esta la avería...
También he leído que podría ser culpa del modulo de clima...y en la pantalla del LCD hay un pixel que no funciona...decir que los botones funcionan bien y me deja regular el caudal de aire a mi antojo, pero prefiero que funcione como debe y ponerlo en automático...
También me suena el turbo con la famosa sirena pero llevo con la sirena mas de 1 año y va bien el coche... procuro conducir suave con algún pisotón esporádico para adelantar.
En su dia me compre el vagcom y active algunas cosillas... pitidos de alarma, el confor en cuadro FIS y subir y bajar ventanillas desde el mando y plegado de retrovisores desde el mando, pero tras 11 años he perdido el vagcom... tengo el cable pero nose que version debo descargar, decir que en el cable no hay ningun tipo de numeración y es completamente negro y quisiera poder conectarlo e intentar hacer un ajuste de trampillas asi que si alguien me hecha un cable estaría muy agradecido
¿quiza si lo desarmo dentro del circuito pondra algo que me ayude ha averiguar que version debo descargar?
Bueno como presentacion ya esta bien jajajja muchas gracias por leerme un abrazo compañeros.
