Saludos des de les Terres de l'Ebre (Tarragona)
Moderador: BoGuS
Notapor Arnaau_7 el 29 Ago 2013, 16:42
Buenas gente me llamo Arnau Casacuberta soy del Perelló y tengo 19 años tengo un grado de medio de mecanica y ahora estudiare la prueba k se hace para el superior mirad estoy apunto de adquirir un seat leon 1.9 tdi de 125cv el caballaje es mas alto porque lleva un chip sport de la seat que lo hace aumentar del 2006 con 12700km
Con correas canviadas distribución y la de la poli V. tambien el aceite y filtros (gasoil aire polen y aceite) queria saber que puntos debiles tiene ste coche :ayuda: :ayuda: tambien lleva la radio de serie y queria poner una con entrada usb doble din ¿donde la podria adquirir? tambien se enciende la luz del airbag pero el propietario me ha dicho que esto con borarse la averia ya no vuelve a salir ¿pueder ser o tengo que canviar la unidat del airbag? ¿cuanto me podria costar la unidad? :cry: :cry: :cry: ¿la distribucion es a los 90000 km o mas?
Gracias de antemano gente :mrgreen: :mrgreen: :ok:
"El pegasista"
KTM Duke 125cc Seat León 1.9 TDI 105cv potenciado a 125cv
Arnaau_7
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Re: Saludos des de les Terres de l'Ebre (Tarragona)
Notapor garlim el 30 Ago 2013, 03:18
Bienvenido al foro.
Seria bueno que editases el post anterior de forma que fuera comprensible lo que quieres decir.
vas a comprar un leon I o II de segunda mano ? porque lo de 125cv no me suena que exista
¿con 7 años y 12.700km? parecen excesivamente pocos kilometros. Cuidado con los marcadores retocados de muchos compraventas.
¿chips sport de la seat? eso no existe. Puede estar reprogramado o con chip para aumentar potencia pero no lo hace la casa oficial porque basicamente es ilegal hasta que lo homologas
lo del airbag tambien es peligroso porque con la luz de airbag encendida no pasa itv o sea que cuidado con lo que compras.
la distribucion te toca por tiempo (5 años ) o por km (segun el motor que tengas)
un saludo.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor VALVERDE84 el 30 Ago 2013, 07:13
bienvenido compii esperamos alguna fotitos de la maquina y ayudarnos mutuamente un abrazo!!
No Se VIVE Celebrando Victorias,Si no SUPERANDO DERROTAS.
LEON FR 2005
VALVERDE84
Agradecido: 88 veces
Notapor danini el 30 Ago 2013, 13:23
bienvenido al foro
danini
Agradecido: 29 veces
Notapor Arnaau_7 el 30 Ago 2013, 14:58
Perdon queria decir 127.000km :plas: supongo que es el leon mk1 no lo se del cierto porque no lo tengo muy claro i eso de los cv es un 1.9 TDI de 110cv pero el propietario cuando se lo compro en la seat le pusieron un chip de potencia en la seat que me parece que se dice "seat sport" y le hace augmentar la potencia 15cv supongo que dentro de dos semanas lo tendre ya colgare algunas fotillos porque me tiene que passar la ITV pintar una rascada que tiene en la aleta ya lleva la imprimacion y canviar las correas
"El pegasista"
Arnaau_7
Notapor Arnaau_7 el 30 Ago 2013, 15:01
eso de la distrubucion por años es a los 5 ¿y por km es a los 90.000km? gracias
"El pegasista"
Arnaau_7
Notapor LeonFR.Gz el 30 Ago 2013, 22:15
Bienvenido compañero.
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1179 veces
Notapor Arnaau_7 el 02 Sep 2013, 18:45
Bueno gente paga y señal entregada :rayback: :rayback: :banana: :banana: aún que me llaman mas los aros ajajjajja con 19 años un leon del 2006 me sobra preguntas al respeto el asiento del conductor esta un poco rajado :enfurecido: :enfurecido: algo economico seria coser un parche ¿no? luego las correas el me las canvia lugo es como en todos los coches ¿a los 90000km.o cada 5 años? el aceite le tengo que canviar yo mas o menos cuando me puede costar los filtros y el aicete no sera recanvio original si no mann filter y la mano de obra nada que me lo hare yo luego tambien le queria poner tres relojes la pression del turbo y de del aceite i el voltaje de la bateria ¿es muy caro cuesta mucho de poner? y por terminar ¿en un 1.9 tdi cuantos litros entran?
gracias gente :ok: :ok: :neutral: :neutral:
"El pegasista"
Arnaau_7
Notapor Andross el 02 Sep 2013, 22:30
@Arnaau_7 , primeramente te recomiendo que uses el buscador, muchas de las cosas por las que preguntas están mas que habladas anteriormente por lo que puedes encontrar mucha información al respecto.
En caso de que no encuentres lo que buscas, lo suyo seria que abrieses un post con tu duda/problema en el subforo correspondiente, de este modo el resto de foreros podrá ayudarte, y al mismo modo podrán verlo otros que tengan el mismo problema y estén buscando soluciones o aclaraciones.
Un saludo ;)
Andross
Agradecido: 31 veces
Notapor Arnaau_7 el 03 Sep 2013, 00:56
Gracias por la imformacion compi :ok: :ok:
"El pegasista"
Arnaau_7
Notapor Arnaau_7 el 16 Sep 2013, 00:46
Aún no lo tengo pero le he hecho alguna fotillo cuando lo tenga k de esta semanano passa ne subo mas compis
¿Eso el un leon I o un leon II, el mkI verdad?
"El pegasista"
Arnaau_7
Notapor sin_sustancia el 16 Sep 2013, 02:04
Arnaau_7 escribió:Aún no lo tengo pero le he hecho alguna fotillo cuando lo tenga k de esta semanano passa ne subo mas compis
Eso es un leon mk2 jefe!!!
Y por cierto, Bienvenido al foro :ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor Arnaau_7 el 16 Sep 2013, 10:52
Tengo en problemilla que en descargas he encontrado el manual de instrucciones y el de mantenimiento pero el de taller no :ayuda: :ayuda: :ayuda: ¿esta? gracias
"El pegasista"
Arnaau_7
Notapor XIRI_01 el 16 Sep 2013, 12:53
buenas arnaau_7!!!!!!!! bienvenido al foro!!
Lo que comentas por arriba en un post de la raja del asiento, no hace falta un parche. Busca en tu zona una tienda dónde puedan tapizarte bien el asiento. Yo en mi caso en mi anterior coche me salio una raja en el lateral del asiento, por el uso al paso del tiempo, y lo lleve en un pequeño taller que hacen costuras y esas cosas (?¿) de sofás y demás, y tambien de asientos de coche. Quedó como nuevo, eso sí prepara unos 80€.
saludos,
:cafe: :cafe:
XIRI_01
Agradecido: 103 veces
Notapor Arnaau_7 el 16 Sep 2013, 14:25
gracias companyero :ok: :ok: i kedara mejor
"El pegasista"
Arnaau_7
Volver a Presentaciones
