Limpieza y mantenimiento de los cinturones de seguridad [solucionado]
13 mensajes
Hola a todos!! queria preguntaros si sabeis como limpiar los cintos y como hacer que recojan mejor... esque a mi me van un poquito mal bueno muchas gracias a todos y un saludo!!
Sino vienes para servir!! No sirves para venir!! GOES.......
http://www.youtube.com/watch?v=uQZqWEK0MQ8
alex_leon_110 - Leoner@ habitual
Re: Limpieza y mantenimiento de los cinturones de seguridad
venga leoner@s echarme un cable por favoorrr
nose tio aber si te tiran el royo que tengo el mismo problema que tu.
uun saludo
uun saludo
Gabiruli_3 - Nuev@ por aqui
Me apunto, que me interesa...
drakko45 - Asidu@ en la selva
a mi me recogen bien y tengo puesto esa funda que pone seat y bueno me va bien.tu tienes algo puesto??
tonyreference26
si yo tengo la funda roja que pone sparco, pero es igual antes e recogian bastante mal venga animaros y echarnos una manita un saludo!!
Alguien nos da alguna idea? pleaseeeeeeeeeeee
yo unicamente los limpio con APC, eso si, para lo que es q vaya bien al recogerlo, pues no se si se podra soltar de algun lado y echar un poco de grasa, ao 3 en 1 pero igual esta complicado, por le tema de los pretensores y todo eso
¿Brilla tu coche? www.xlcardetail.es
xhaka - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
Ni de coña echeis grasa de ningún tipo. Yo se la eche porque recogían mal, al principio bien pero luego se empezó a pegar polvillo y al final tuve que limpiarlos a conciencia. Yo quité las molduras de los pilares y con un trapo y agua con amoniaco del mercadona, limpiando toda la longitud del cinturón. Húmedos recogen igual de mal, pero cuando se secan recogen como el primer día.
Al menos esta ha sido mi experiencia.
arquitekno - Leoner@ avanzad@
arquitekno hice lo que dijiste y quedan genial un saludo y gracias
alex_leon_110 escribió:arquitekno hice lo que dijiste y quedan genial un saludo y gracias
De nada. Para eso estamos.
Hola compañeros,
después de trabajar durante años fabricando cinturones de seguridad, os puedo orientar un poco.
El responsable del recogido de la cinta es un elemento interno llamado "rebobinador". Es un muelle metalico enrollado, que en su posición inicial con la cinta recogida está en reposo, pero cuando sacamos cinta este elemento se fuerza y en todo momento quiere volver a su posición inicial "rebobinado".
No todo los coche llevan el mismo tipo de rebobinador, ya que cada marca quiere un confort diferente. Es decir, un cinturon el cual cuando lo tienes abrochado no notas llevarlo puesto, lleva un rebobinador blando, con lo cual, cuando tenga que recoger toda la cinta lo va a hacer a menor velocidad que uno que es un poco más "molesto" cuando lo tienes abrochado. Este último no tendrá problema alguno a la hora de la recogida.
Me temo que la solución a este problema es un poco complicada, con el paso del tiempo el rebobinador perderá dureza y la consecuencia será la perdida de recorrido recuperando cinta.
Espero haber sido de ayuda, y si teneis más dudas al respecto, no dudeis en consultarme.
ijmartin - Nuev@ por aqui
Hola, a mi no me recogian los cinto, los saque, les puse una cinta, en una palancan puse agua, detergente en polvo, amoniaco, puse el cinto dentro de la palancana y con un cepillo le di, ahora recoge fenomenal.
primero lo destapice y desmonte, pero no vi nada, al montar, roce con el tapizado el cinto, se quedo unpoquito blanco y vi que estaba sucio,lo limpie así y van de lujo.
jadolo
13 mensajes
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 3 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 15 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 4 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1772 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 9 |
