Limpieza de motor
Foro dedicado a la limpieza y cuidado de nuestros coches, tanto exterior como interior, tapizados, mantenimiento de la piel, etc
Seguidores: BhEaN
Limpieza de motor
Notapor mvp el 24 Jul 2017, 00:09
Hola buenas
Queria saber si alguno le habeis dado con la karcher o con las pistolas de los lavaderos al motor para limpiarle. Me gustaría saber si se puede y como lo habeis hecho y si os surgido cualquier problema . Muchas gracias de antemano
mvp
Re: Limpieza de motor
Notapor BhEaN el 24 Jul 2017, 09:10
Ya se ha hablado del tema varias veces... hoy en dia no hay NINGUN problema en mojar el motor.
Únicamente procura sobre todo que el motor y los discos de freno no esté caliente (los cambios bruscos de temperatura no son buenos para los metales), y no "encharques" la zona de la batería...
Y poco más, con tener un poco de cabeza al hacerlo es suficiente, no hay que hacer nada en especial. Piensa que cuando circulamos con el coche lloviendo el motor se empapa, y no le pasa absolutamente nada...
La creencia de que es malo lavar el motor viene porque antiguamente había unas piezas en los motores que no se podían mojar porque luego el coche no arrancaba hasta que no se habían secado (las pletinas del delco), y por eso nuestros padres y abuelos no solían lavar el motor de sus coches, pero hoy en dia no hay ningún problema...
Yo lavo siempre el motor de mis coches hasta el punto de que se podría comer en ellos, jajajaa, y por supuesto JAMAS les ha pasado absolutamente nada. Un poco de cuidado y sentido común al hacerlo, y listo...
Agradecido: 1581 veces
Volver a Autolavado y limpieza general
