Pues no tiene importancia pero molesta. Cuando bajo de la acera del garaje o desniveles, debe haber una pequeña oscilación de las puertas y las gomas de ajuste suenan. Cuando limpio el coche les doy limpiador con cera y se les pasa, pero al tiempo otra vez. No me quita el sueño pero preferiría que no lo hiciera¿Soy el unico al que le pasa?
Me gruñen las gomas de las puertas
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 5
- Vistas: 12.761
Seguidores: agus_piscis10, Atajunen, NOCIVOX, danieleon, maesal
pepem - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: Me gruñen las gomas de las puertas
Es normal compañero,
A mi me paso de igual manera y estuve dando vueltas en la agencia de mi ciudad, pero sin solución alguna.
Las gomas se resecan y generan ese sonido molesto, por lo que investigue un poco y di con el spray de silicona para lubricar plásticos. Con una vez que le pongas te puede durar sin ruido como 1 mes. Tambien te recomiendo que laves el coche 1 vez por semana para mantener húmedas la gomas.
Saludos!!
Saludos!!
miguel.tuz - Leoner@ habitual
- Agradecido: 70 veces
Si, yo tengo un ST y cuando lavo el coche les doy con un producto específico que compré en carepasion. Ya cuando llega el verano no lo necesita porque no crujen las gomas.
Enviado desde mi Aquaris E5 mediante Tapatalk
javijave - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 264 veces
Gracias compañeros
Yo hidrato las gomas y los plásticos con este:
http://www.carcarepassion.com/media/cat ... 0fe0_3.jpg
Y mano de santo
Y mano de santo
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
A mí me pasa lo mismo. Cada vez que entro o salgo del garaje, y el coche acaba de hacer 1 año.
Tengo un saxo con 16 años, que duerne en la calle, y sin cuidado particular y no han sonado nunca las gomas; y la laca del León ya tiene 2 marcas que dejaron cagadas de pájaro que no se van, vamos que se la han comido, mientras que en el viejo no me ha pasado nunca. No sé qué mierda de materiales utilizan ahora
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
adol4 - Nuev@ por aqui
pepem escribió:Pues no tiene importancia pero molesta. Cuando bajo de la acera del garaje o desniveles, debe haber una pequeña oscilación de las puertas y las gomas de ajuste suenan. Cuando limpio el coche les doy limpiador con cera y se les pasa, pero al tiempo otra vez. No me quita el sueño pero preferiría que no lo hiciera¿Soy el unico al que le pasa?
Lo mismo. Me cambiaron las gomas en garantía y solucionado casi al 100%. Decir que yo lavo el coche asíduamente e hidrato las gomas con un producto de carcarepassion. No sé si es que las tengo que hidratar más amenudo.
Cuando pregunte en el taller Seat, se lo miraron y me preguntaron que "si lavaba mucho el coche". Que al estar tan limpio y no tener las gomas "polvillo", entonces hacía ese ruido. Me quedé......imaginad.
marcck - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 64 veces
Buenas! Llevo a golpes con este mismo problema lo menos un año, nada más que explicar, tal cual os pasa. Alguna solución? Probé con un spray de aceite de silicona del lydl que se comentó en un grupo de facebook y menudo error, sonaban mucho más
Puedes ver mi leoncito aquí
NOCIVOX - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 32 veces
La zona que se hidrata es la superior de las puertas, la que parece terciopelo y el pequeño trozo de goma que queda por encima del mismo, yo en seis meses le e puesto dos veces y no cruje en absoluto y lo lavo cada semana.NOCIVOX escribió:Buenas! Llevo a golpes con este mismo problema lo menos un año, nada más que explicar, tal cual os pasa. Alguna solución? Probé con un spray de aceite de silicona del lydl que se comentó en un grupo de facebook y menudo error, sonaban mucho más
Yo compré este y es de lo mejor, además sirve para todo el perímetro de las gomas de los marcos también.
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
Eloy_P.G - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 53 veces
exacto, esa es justo la parte que suena, ahí es donde tenía localizado el problema. Voy a probar ese producto, lo buscaré, mil gracias!
Creo que este tema va mejor en "Autolavado y limpieza general".
Movemos.
Movemos.
- Agradecido: 3611 veces
igual digo una gilipollez...o seguramente no pero...habeis provado a hacer lo contrario? en lugar de limpiarlas a fondo y ecarle un producto "resvaladizo" le habeis echado algo como polvos de talco o similar? creo que a lo que os referis es el sonido de la goma "rechinar" con el metal de lo limpio que esta,con algun tipo polvo se deveria de quitar tambien y lo mismo dura mas aunque polvos de talco blancos en gomas negras....jejee
- Agradecido: 400 veces
No es una tontería, de hecho después de mi experiencia con el spray de silicona del lydl también me lo planteé. El sonido que hace es como cuando frotas un globo con la mano, esa goma debe agarrar tanto que rechina. Si bajas dos dedos la ventanilla ya no lo hace así que hay una relación directa, o suena contra la ventanilla o la goma contra la chapa por la presión de la ventanilla al cerrar.
Tengo un bote de meguiars de reparación de plásticos, le voy a dar un poco a ver...
Ningún coche que he tenido le sonaba eso, tenían otras cosas pero eso no, ni mi lamentable fiat grande punto sport
yo he pintado las puertas de casa (no tiene nada que ver pero es una idea) y la pintura es con base de agua (ya sabeis,el medio ambiente y tal) y es una mierda,da igual que pase un dia que un mes o 2,si le das con la uña te la llevas,siempre esta como "blanda" y si cierras la puerta y esta "fresca" (que es como si lo estubiera siempre) suena a que se pega la puerta contra el marco y al abrir hace un ruido seco como ventosa despegarse de golpe muy feo y fuerte....la unica solucion que se me ocurrio es ecarle polvos de talco (las puertas las hemos pintado en blanco asique no problen
) y ni se pegan ni suena nada,quizas en lugar de productos tan caros,hidratante o productos aceitosos proveis a echar algun tipo de polvo negro como maquillaje barato o algo asi.
desde que me mude y tengo garaje subterraneo,al subir como hace cuesta y curva el coche se apoya de manera desigual y siempre que salgo de la cochera oigo como crujir el chasis o puede que sea eso de las puertas que decis.antes nunca me habia pasado o no lo habia notado que me extraña.
Limpiar con spray de silicona, y si quieres que te dure aún más luego le das con grasa de silicona, que aguanta mas, o también grasa de teflón. Yo lo uso para los crujidos del techo solar, y va de lujo.
León MK1 Sport Limited TDI 110cv gris plata (deceased)
León MK3 FR ST 1.5 TSI 130cv rojo desire.
Zep - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
21 mensajes
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 2 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 278 |
Listado de campañas para el León Mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jasoriab Respuestas: 141 |
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 12 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 17 |
