Hola, poseo un león mk4 xcellence, dsg, 1.5 e tsi pack L y cuando voy a lavarlo con la pistola de agua a presión, al darle a la maneta de la puerta y darle a los sensores, empieza a abrirse y cerrarse el coche, con el consiguiente baile de retrovisores, entonces me entra la duda si se puede lavar en un túnel de lavado, pues si se está cerca con el mando, creo que sucedería lo mismo, con el riesgo de poder romper los retrovisores.
¿A alguien le ha sucedido?
¿Hay alguna manera de dejarlo cerrado y no pase esto?
Gracias.
Dudas para lavar el león mk4 en el túnel de lavado. [solucionado]
35 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Última edición por F. Brull el 24 Feb 2021, 22:21, editado 1 vez en total
F. Brull
Re: Túnel de lavado.
@F. Brull edita el titulo de acuerdo con la norma nº12 por favor.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1175 veces
Re: Dudas para lavar el león mk4 en el túnel de lavado.
También me da miedo el alerón tan prominente que llevamos, aunque supongo que con los sensores que llevan los rodillos no debería de pasar nada, pero gran parte de la luneta trasera se quedará sin lavar.
A ver si alguien lo ha lavado en un túnel y nos cuenta los resultados.
F. Brull
F. Brull escribió:Hola, poseo un león mk4 xcellence, dsg, 1.5 e tsi pack L y cuando voy a lavarlo con la pistola de agua a presión, al darle a la maneta de la puerta y darle a los sensores, empieza a abrirse y cerrarse el coche, con el consiguiente baile de retrovisores, entonces me entra la duda si se puede lavar en un túnel de lavado, pues si se está cerca con el mando, creo que sucedería lo mismo, con el riesgo de poder romper los retrovisores.
Gracias.
En el manual te pone que si estás cerca cuando lo lavas con pistola a presión hay la posibilidad que lo detecte como una mano y se abran las puertas, yo lo he lavado dos veces en el túnel (por estar guaro al salir del taller y darme un ticket no por gusto) y no se han abierta las puertas, tampoco estaba muy cerca del coche
León MK4 FR launch pack L eTSI 150cv
Piinak - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Eso tambien me ha pasado,aunque no lo hace siempre,la unica forma que creo que hay para que no pase es desconectar el keysi en el sistema,no se va a romper pero esta claro que eso procuce un desgaste del mecanismo reduciendo la duracion normal que tendria.
Estoy hablando del tunel que lavas tu mismo con la pistola de presion no de los automaticos,en esos si se corre el riesgo que una celda del cepillo enganche el espejo
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
Gracias.
Hola..
Consejo, no limpies el coche en un tunel. No le hagas eso a tu coche... Se ralla SIEMPRE
ivantp98 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 19 veces
Os dejo un "truco artesano" para que no se abra y cierre cada vez que la pistola dispara hacia la maneta.
Se trata de guardar la llave dentro de algo que lleve papel aluminio, por ejemplo un sobre, o mismamente envolverla en papel aluminio.
Lo vi en un reportaje en TV y lo he probado y me ha funcionado. No le llega la señal al mando y por lo tanto no se abre y cierra constantemente, ni tampoco, logicamente, los espejos.
Cuanto terminas el lavado sacas la llave del envoltorio de aluminio y ya vuelve a funcionar normalmente.
LEON-IV - Aun con la L
Con dejar la llave dentro del coche ya no hay problema.
Bambam - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 26 veces
Tan fácil como desactivar la función keysi y el pliegue de retrovisores al cerrar el coche...
Yo muchas veces lo meto en lanzadera de agua (esta que pones 1€ y le das con agua a presión) y antes de meterlo ya desactivo las opciones)
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
Mi Car --> Press me
builionfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
Como os calentais tanto la cabeza? que si papeles de aluminio, que si descativar keyless.... me parto jajajaja
Con lo facil que es dejar la llave dentro del coche y ya estaría, no se llamadme loco.
ibaty7 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
El loco debo ser yo,porque a mi me lo hace con la llave dentro, de echo esa fue una de las dudas que plantee en el foro por el miedo a que se cerrara el coche con la llave dentro puesto que el keysi no me funciona siempre
Terribleño escribió:El loco debo ser yo,porque a mi me lo hace con la llave dentro, de echo esa fue una de las dudas que plantee en el foro por el miedo a que se cerrara el coche con la llave dentro puesto que el keysi no me funciona siempre
Que te lo hace con la llave dentro? eso si que es raro, por que cuando dejas la llave dentro del coche, obviamente el coche no se cierra, por tanto si no se cierra no se puede abrir jajaja.
Aun estando llave dentro, te hace el sonido del keyless? pues llévalo a mirar por que no es nada normal.
Vamos yo lavo el coche 1 vez cada semana (si,me gusta llevarlo limpio) con manguera a presión y jamás me ha pasado eso que nos comentas.
Ahí está, lo de la llave dentro no es muy de fiar. Alguna vez se me ha cerrado igual con la llave dentro y gracias que estaba en casa y tenia la segunda a mano...En ese caso me había quedado dentro del maletero.
Cierto que fueron los primeros días de tener el coche y el Keyless aun no funcionaba bien del todo. Ahora que lo actualizaron no me ha coincidido de dejar la llave dentro.
Si tendre que llevarlo,mientras tanto ya tengo la costumbre de llevarla en el bolsillo
35 mensajes
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 294 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 19 |
Respaldo Recaro Golf IV y butaca de leon Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nenobravo Respuestas: 0 |
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 11 |
Wastegate y el famoso flutter Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AdanOne Respuestas: 24 |
