Tengo algun ralloncito pequeño en la guantera, consola central, y los tipicos de los plasticos de las puertas.
Hay algun producto para restaurarlo o disimularlo en la medida de lo posible?
Como disimular ralloncitos de salpicadero y demás plasticos?
59 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Seguidores: 5
- Favoritos: 1
- Vistas: 34.316
Favoritos: furasturias
Seguidores: alfonsin, evola_200, rubenss, soyivanhoe69, Dandy_gsi
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Re: Como disimular ralloncitos de salpicadero y demás plasti
gontzal escribió:Tengo algun ralloncito pequeño en la guantera, consola central, y los tipicos de los plasticos de las puertas.
aupa gontzal puedes probar con un secador de pelo darle un rato aver si se iguala un poco , y para disimularlo un poco mas con un acondicionador de plasticos.
¿Brilla tu coche? www.xlcardetail.es
xhaka - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 7 veces
y si no, prueba con un champú de plasticos para rizos perfectos JASJASJASJASJASJASJASJASJASJAS.
Est broma, para disimularlo usa un limpiador de salpicaderos, q suelen llevar la crema esa aceitosa que repara plasticos.
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Nunca he limpiado el salpicadero ni ningun plastico, lo unico que hago es quitarle el polvo, porque no me gusta que queden aceitosos. Miraré en la tienda de forodetalles que alguna vez he comprado cosillas ahí.
Gracias¡
Gracias¡
yo tampoco le e puesto nada nunca al salpicadero y tambien tengo alguna raya que otra ,que producto me acosejais los que habeis provado alguno
ximo1 - Primeros Pasos
yo las de la consola los profundos y los no muy profundos los kite con un decapador , OJO como os paseis sale una mancha y ya no se kita eh? pero si lo haces bien keda perfecto tambien kite los arañazos de parte baja del panel de la puerta ,,
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
yoker poker escribió:yo las de la consola los profundos y los no muy profundos los kite con un decapador , OJO como os paseis sale una mancha y ya no se kita eh? pero si lo haces bien keda perfecto tambien kite los arañazos de parte baja del panel de la puerta ,,
Hola; lo quitaste con decapador y nada más, no le pasaste nada por encima, te lo pregunto porque el decapador dá aire caliente, osea calientas el plastico únicamente...y se te fueron los arañazos...¿no?
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
@yoker poker cuentanos como haces para quitar los rallones, ledas con el decapador y ya ? o ledas con algun tipo de " algo " para quitarlos.
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 76 veces
CosmeLeon escribió:@yoker poker cuentanos como haces para quitar los rallones, ledas con el decapador y ya ? o ledas con algun tipo de " algo " para quitarlos.
yo he comentado lo dle secador es menos peligroso, con un decapador ojo como os paseis os cargais el plastico, pero con prudencia y buen hacer todo se puede hacer
se pasa el secador un rato y se pasa con algo o como no e entendido..
arn-22 - Primeros Pasos
Lo que supongo es que, el decapador se usa para superfícies lisas, que no tengan rugosidad porque sino si la superficie es rugosa y le das calor al final la pondrás peor de lo que estaba. Casi me convence más el sacador de toda la vida
Salu2.
Salu2.
rubenss escribió:Lo que supongo es que, el decapador se usa para superfícies lisas, que no tengan rugosidad porque sino si la superficie es rugosa y le das calor al final la pondrás peor de lo que estaba. Casi me convence más el sacador de toda la vida![]()
Salu2.
El decapador es como un secador pero profesional
Pd:Haber si alguno se le va a ocurrir echar esto.Que se lo carga
- Agradecido: 127 veces
hola a todos ,no respondi antes porke no me llego la citacion ,yo lo hize con el decapador SOLO ningun tipo de nada solo calientas un poko el pastico y con una pieza de la misma rugosidad (para ke kede igual porke si lo haces con los dedos por ejemplo puede notarse algo)se lo pasas y ya....nose si me explicado bien la idea es calentarlo y moldearlo un poko ,luego subo fotos de unos rayones y como kedan luego al pasarles el decapador,tambien pondre uno de lo ke pasa si le das demasiado XD
yoker poker escribió:hola a todos ,no respondi antes porke no me llego la citacion ,yo lo hize con el decapador SOLO ningun tipo de nada solo calientas un poko el pastico y con una pieza de la misma rugosidad (para ke kede igual porke si lo haces con los dedos por ejemplo puede notarse algo)se lo pasas y ya....nose si me explicado bien la idea es calentarlo y moldearlo un poko ,luego subo fotos de unos rayones y como kedan luego al pasarles el decapador,tambien pondre uno de lo ke pasa si le das demasiado XD
hola ! comprendo tu idea perdectamente, pero que objeto usas de la misma rugosidad para darle la forma ? esque lo primero que semea venido a la cabeza es un panel que tengo en el trastero y quitarle un trozo para moldear mas o menos, aunque creo que eso seria demasiado duro para darle forma, ya diras que utilizas tu.
59 mensajes
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 13 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 1 |
Fallo catalizador de nox fila 1 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alonsodsg Respuestas: 1 |
No hay ninguna actualizacion de mapas? Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: mams69 Respuestas: 0 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 902 |
