vaporeta funciona ??? [solucionado]
Seguidores: Jorge75016
Notapor leongris el 02 Ene 2014, 15:41
Hola chicos pues el sabado tendre una vaporeta y me gustaria saber si es efectiva pal coche , es de vapor seco y aspira tambien ,y si funciona como debo acer ni sea que me cargue algoo :?
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Re: vaporeta funciona ???
Notapor sin_sustancia el 02 Ene 2014, 22:33
leongris escribió:Hola chicos pues el sabado tendre una vaporeta y me gustaria saber si es efectiva pal coche , es de vapor seco y aspira tambien ,y si funciona como debo acer ni sea que me cargue algoo :?
Si que funciona si!!! Prueba a pasarle la vaporeta por los asientos, yo los deje de puta madre. Con eso y un trapo vas dejándolos limpitos.... :ok:
sin_sustancia
Agradecido: 152 veces
Notapor leongris el 02 Ene 2014, 22:48
Como lo icistes? Le echabas el vapor directamente? Osea echo vapor y ablando lo primero? Muchas gracias sin sustancia ;)
leongris
Notapor sin_sustancia el 02 Ene 2014, 22:54
leongris escribió:Como lo icistes? Le echabas el vapor directamente? Osea echo vapor y ablando lo primero? Muchas gracias sin sustancia ;)
Pues la vaporeta que usé yo tenía como una funda pequeña para el cabezal que tenía pelo. Y con el cabezal ese le fuí dando y va saliendo la mierda... en algunos sitios que no salia le daba primero con la vaporeta para que se moje y se caliente y luego frotaba con un trapo.
sin_sustancia
Notapor leongris el 02 Ene 2014, 23:11
Me as animao mucho a acerlo :mrgreen: en joyas sobre ruedas vi a ed china con una de vapor industrial creo que era y dejo la tapiceria de lujo ,yo le dare a la moqueta tambien a ver que tal queda , siempre se a aspirao pero nunca se a mojao ,tenia miedo de preparar alguna con el vapor caliente
Esque mis asientos son grises y los de atras y el conductor .... :cuñao: tambien no se si darle al techo a ver si se me despega
leongris
Notapor leongris el 05 Ene 2014, 22:43
Bueno pues e dao un repaso bueno al toledin ,asientos ,techo , cinturones .... los cinturones fue increible lo que salio de alli , antes lo tenia que ayudar a recoger ahora va super suave como nuevo :banana:
leongris
Notapor sin_sustancia el 05 Ene 2014, 23:06
leongris escribió:Bueno pues e dao un repaso bueno al toledin ,asientos ,techo , cinturones .... los cinturones fue increible lo que salio de alli , antes lo tenia que ayudar a recoger ahora va super suave como nuevo :banana:
Me alegro de que te haya quedado bien!!!! :ok:
La vaporeta funciona!!!!!!!
sin_sustancia
Re: vaporeta funciona ???  [solucionado]
Notapor leongris el 05 Ene 2014, 23:17
Gracias por los consejos , te lo agradezco mucho , al principio me daba algo de miedo por salir vapor tan caliente pero luego tras ver el resultao del primer asiento a por los otros fui ;) tambien use algo de amoniaco diluido en agua pero poco solo pa lunas manchas , ahora an quedao mejor mas oscuros y relucientes :yea: gracias compañero !!!
leongris
Notapor Agonza86 el 20 Dic 2019, 20:29
Chicos, refloto el tema. Tengo el asiento del conductor en un itech ya "tomado y sobado". El caso es que he pensado en limpiarlo con una vaporeta. Con una gotita de amoníaco diludo en agua quedaría bien?
Qué debería hacer después de darle (a parte de dejarlo secar bien)?
Saludos!!!
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor cordobitax el 30 Dic 2019, 20:29
Agonza86 escribió:Chicos, refloto el tema. Tengo el asiento del conductor en un itech ya "tomado y sobado". El caso es que he pensado en limpiarlo con una vaporeta. Con una gotita de amoníaco diludo en agua quedaría bien?
Saludos!!!
yo no lo he usado pero imagino que despues para que seque mas rapido pasar una aspiradora que chupe humedad y agua (una aspiradora que pueda aspirar agua para asegurarnos de no estropearla) ysi en lugar de amonicao le echas un limpia moqueta como el del mercadona ira mejor porque a parte de amoniaco tiene oxigeno activo,yo lavo los asientos a mano y quedan nuevos,con vaporeta y aspiradora de liquidos no te digo na
