Tengo un tdi 1,6 del 2012, y despues de 40.000 kmts el motor empieza a estar bastante sucio.
¿Que pensais que es mejor para limpiarlos petrolear o la vaporeta?
Hay un taller en Conde Casal (Madrid) donde me pueden hacer ambas cosas, es caro y no se... lo mismo me corroe las gomas, me las reseca... y es peor el remedio que la enfermedad.
El tema ya se trato en un post del 2006... pero a lo mejor en estos 8 años han cambiado un poco las cosas.
Petrolear o vapor de agua?
11 mensajes
- Vistas: 2.454
Pabelnosmatao - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: Petrolear o vapor de agua?
Agua a presión en cualquier lavadero y arreglao.
Tira de buscador, esta trilladisimo
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
tapa la bateria y el alternador bien con una bolsa le das con la pistola a presion y lo arrancas y le abres el capo para que se vaya secando
- Agradecido: 156 veces
diablo_fr25 escribió:tapa la bateria y el alternador bien con una bolsa le das con la pistola a presion y lo arrancas y le abres el capo para que se vaya secando
Cada vez que llueve tapas el alternador y la batería???
No es necesario hombre, aunke yo no suelo insistir mucho en esa zona
Echale agua a presión,la de toda la vida que no le pasa nada,ni al motor ni a nadie
Recomiendo echar un poco de desengrasante en las zonas más sucias antes de echarle agua,aunque lo veo una tonteria con los km que lleva el motor.
En fin,que en el tuyo con un poquito de agua le quitas el polvo,pasas una bayeta y queda como una patena
Vittyprojekt
Alanitu escribió:diablo_fr25 escribió:tapa la bateria y el alternador bien con una bolsa le das con la pistola a presion y lo arrancas y le abres el capo para que se vaya secando
No es lo mismo compi si llueve,vas con el capo cerrado y con el protector del cubrecarter para evitar salpicaduras si pasas por encima de un charco cuando llueve,limpiar el motor le echas agua a proposito lo mejor es eso que tape la bateria y el alternador que como le cuele agua aunque no le haya dado por ahi y le caiga indirectamente al alternador le puede producir un cortocircuito al coche el alternador es una cosa muy delicada yo se lo he dicho en modo proteccion y se evite sustos o males mayores
Yo lo he hecho 1 vez sin tapar nada, moyor apagado y frio y no tube ningun problema, incluso le di al alternador, que estaba sucio y lo deje decente.
viewtopic.php?f=22&t=21046
sinergesis - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 18 veces
Gracias x vuestras valiosas opiniones: las tendré en cuenta.
Tapa lo ke te han indicado los compañeros, un poco de desengrasante sin dejarlo actuar demasiado tiempo para no estropear la parafina protectora, agua a presion con una minima distancia y secado al aire.
Mrgus - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Yo no echaría pistola a presión, me explico: el chorro va a bastante presión y podría romper o partir algun cableado de los muchos existentes en los vehiculos más modernos.
Yo soy partidario de tapar con bolsas el alternador y la batería, luego con KH7 diluido con agua a partes iguales (1/2 de cada) y con un spray de estos de hacer fis fis lo vas rociando por todo (previamente mojado, claro está) y dejar 5 minutos que actúe.
Luego con pistola se puede rociar pero a distancia o si se puede configurar para que salga agua a poca presión, mejor que mejor. No se necesita echar agua a presión porque no es barro sino suciedad en general.
Luego se podría echar un producto para abrillantar, quedará muy bien
Whitsnak - Nuev@ por aqui
o tambien puedes cojer otro recipiente con agua limpia y pulverizar que quite toda la espumilla/grasa/suciedad que haya y una balleta para secar las zonas yo lo hago asi y se queda perfecto y con un pincel le das a las zonas mas rebeldes y se acabo
11 mensajes
Aireadores traseros sin flujo de aire Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oskaraco Respuestas: 1 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 291 |
Correa bomba de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leoncio 1.5 Respuestas: 22 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1757 |
