Aunque hay temas que tratan este tema, el más reciente que he encontrado es de 2010, he imagino que en este tiempo o han salido productos mejores o más usuarios han pasado por algo parecido.
El problema que por mi zona tienen todas la carreteras patas arriba asfaltándolas y no me he librado de las manchas. Sobre todo de la imprimación que echan. Pensé que solo tenía el capo, pero no...tengo todo el coche lleno de puntitos del tamaño de la cabeza de un alfiler (foto)
He leído varios trucos: aceite de oliva, productos de los que se utilizan para limpiar el cristal y salpicadero, spray antimosquitos, gasoil y productos específicos. He probado todo, salvo los productos específicos, y lo mejor con diferencia es el gasoil pero claro tengo que darle prácticamente a todo el coche y me da miedo que estropee la pintura.
Sabéis si no hay problema en darle con gasoil??. En principio no quería productos específicos porque ya llevo gastado una pasta para que luego me pasen estas cosas pero si recomendáis alguno, lo tengo en cuenta desde luego.
Muchas gracias. Saludos
Eliminar manchas de betún o asfalto en la chapa
7 mensajes
Nacho3000 - Nuev@ por aqui
Re: Eliminar manchas de betún o asfalto en la chapa
Debes andar con cuidado con el gasoil, sobre todo porque dices que tienes mucha cantidad de betún. Básicamente porque NO es un producto fabricado para hacer las veces de disolvente, si no para generar energía por su combustión. ¿Que a tí o a cualquiera os vale? No voy a discutirlo.Nacho3000 escribió:Buenas,
Puedes usar disolventes lentos al aceite, más adecuados para la pintura. Uno bastante conocido es el Acrysol, pero hay otros como el del siguiente enlace
https://notodoesdetail.es/tienda/exteri ... mover.html
o éste que es en aerosol
https://notodoesdetail.es/tienda/descon ... 56182.html
Como digo, son específicos, diseñados y fabricados para eliminar esos restos con total seguridad para la pintura. Y merecen la pena, de verdad.
elCalvo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 204 veces
Con una claybar le quité yo todos los puntitos de alquitrán al mío...
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
Muchas gracias, ya había leído algo del Acrysol. Desconocía que con la clay bar se podían eliminar. Lo haré con ello porque cuanto más me fijo más puntitos veo por todo el coche así que voy a Tener que darle a todo el coche
Sabéis si esas manchas conviene quitarlas cuanto antes (como la resina o excrementos) o por el contrario no afectará a la pintura si las dejo un tiempo?
Si nunca utilizaste una claybar yo primero te recomendaria que le hicieras caso a lo que te comento arriba elCalvo, por que lo mas seguro es que crees marring intentando sacar esos puntos, por que con una clay suave no las vas dar eliminado.
Asi que mi consejo es producto especifico eliminador de alquitran. Tienes productos de muy buena calidad en Carchem o en carpro tanto el tar X como el trix que es una mezcla entre descontaminante ferrico (iron x y el Tar X) una autentica bomba.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Yo también me decanto por un producto específico. Buen tema
Fustodio - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Yo tenía todo el coche lleno de puntitos de resina, parecia como puntitos de óxido. Le dí con pulimento, con vinagre, con alcohol, con productos antirresina, con agua y bicarbonato, con toallitas de bebé, con aceite y nada de nada. Solo las he podido quitar con el borrador mágico del Mercadona. Son unas esponjas que las humedeces y voila... Desaparecieron todas las manchas. Y pequeñas rayadas.
mifran68 - Nuev@ por aqui
7 mensajes
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 0 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
Perdida de potencia motor y Limp Mode!!! Solucionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 6 |
