Manchas en tapicería Leon MK3 2018 Restyling
28 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Manchas en tapicería Leon MK3 2018 Restyling
cuanto sale el bote y donde se compra?? yo na mas que por el olor uso siempre el del mercadona que huele como a fresa/chiche o algo asi.
- Agradecido: 389 veces
En cualquier supermercado. Creo que ronda los 2€.
- Agradecido: 3572 veces
Buenos días.
Os cuento mi problema, el lunes por la mañana me encontré una mancha redonda en el asiento trasero (del tamaño de una pelota de tenis), supongo que sería del domingo por dejar la mochila del futbol un momento en el asiento.
El caso es que probé con lo que tenía en casa (el limpiatapicerias del mercadona, que es rosa, como comentó un compañero más arriba), y ahora se nota todo el rectangulo que le dí para tratar de quitar la mancha.
Lo hice ayer por la tarde a las 19 y no se si se nota porque aún no se ha secado, porque no ha funcionado o porque...
Pero el coche tiene un mes y estoy bastante frustado la verdad...
El SANYTOL Textil que comentais, en que tiendas de ciudad lo venden? (tipo mercadona, carrefour, norauto..) para irlo a buscar si eso esta tarde
Un saludo y muchas gracias.
PDT: edito el mensaje añadiendo dos fotos que hice ayer a las 21:00 (dos horas despues de aplicar el producto)
https://ibb.co/wKsBSQs
https://ibb.co/hWBYWZH
En la foto con flash se ven circulos por el medio como más claros y pensaba que era porque se estaba secando, pero esta mañana sigue practicamente igual
La mancha original se aprecia en la foto sin flash, un circulo como mas oscuro en el medio.
sanchzjavier10 - Nuev@ por aqui
sanchzjavier10 escribió:Buenos días.
Yo lo compro en AhorraMas, pero en Carrefour también me ha parecido verlo. Mercadona es más "restrictivo" con las marcas, de muchos artículos solo tiene su marca blanca.
cvillajos escribió:sanchzjavier10 escribió:Buenos días.
Muchas gracias @cvillajos por responder. Ire al carrefour a ver si lo tienen. Porque es exactamente este no:
https://s1.dia.es/medias/ha7/hf0/9039645442078.jpg
Es que la otra opcion que barajaba era llevarlo al concesionario, a ver que me decía el comercial. Pero veo que me manda al taller y me clavan por quitarmela...
Crees, viendo las fotos, que con ese producto se quitará?
sanchzjavier10 escribió:cvillajos escribió:sanchzjavier10 escribió:Buenos días.
Ese es.
A mí y a otros compañeros nos quita ese tipo de manchas/cercos, pero tampoco puedo asegurartelo al 100%
cvillajos escribió:sanchzjavier10 escribió:cvillajos escribió:sanchzjavier10 escribió:Buenos días.
Ese es.
Pues lo probaré y le daré a todo ese asiento, para que al menos quedé uniforme y no un rectángulo como el que he hecho...
Muchas gracias
Lo he comentado en varias ocasiones, utilizar este
https://www.carcarepassion.com/es/kenot ... interiores
Va muy pero que muy bien, en mi caso me lo aconsejo el de Car Care, le dije que tenia una mancha en la tapiceria, en el asiento del copiloto, mi mujer dejó el bocata de atún envuelto en papel, y claro, el aceite traspaso y dejó un menchurrón en el asiento de 2 pares de narice. Seguí las indicaciones de como usarlo, y la mancha desapareció por completo (después de 2 veces, a la 1a no acabó de quedar limpio).
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 975 veces
Buenos días.
Os voy a contar la experiencia de la mancha.
Como os conté con el producto del mercadona no solo no me quitó la primera mancha, sino que se me hizo otra mas grande con el limpiatapicerias del mercadona.
Bueno, pues ayer compre el SANYTOL que comentabais por aquí y que os funcionó tan bien. Y el resumen es que la primera intentona (hice la mezcla de agua con SANYTOL en una botella y echaba al cepillo de cerdas directamente de la botella. Pero por miedo echaba muy poquito y cuando frotaba en el asiento ni se mojaba.
Total que llegó mi novia con un trapo, cogió la botella con la mezcla y lo empapo hasta tal punto que se veia el agua por encima del trapo, lo volcó sobre el asiento y a partir de ahí lo extendió. (pero claro claro donde lo volcó cayo mucho liquido).
Finalmente con el cepillo ya le fui dando bien con el producto y salía hasta la espuma en el asiento cuando frotaba.
Lo extendí por todo el asiento y deje el coche en el garage.
Pues el resultado es que esta mañana, la zona de la primera mancha y la segunda del producto del mercadon desapareció, pero en todo el centro del asiento hay una mancha (donde mi novia aterrizó con el trapo).
Yo no se sí es porque al dormir en el garage y caer tanto producto aun está humedo, o que por echarle tanto ha quedado mancha .
Vosotros que pensais? los que usais SANYTOL os dejó mancha? os tardó en secar?
Un saludo y gracias.
PDT: espero que se me haya entendido, porque estoy escribiendo en una tablet y tengo poco tiempo jajaja
A mí nunca me ha dejado mancha, y los secados pues no sé... Entre 2~4 horas. Pero también es cierto que siempre lo he extendido de la manera más uniforme posible, sin exceso de producto en ningún lado...
Suerte y que solo sea que no se ha secado...
Mi última limpieza ha sido con detergente neutro lavadora, en el caso de asiento trasero lo desmonte.
En un cubo agua y jabón de lavar ropa, y una esponja limpia, en mi caso una esponja similar a la de fregar.
La moje y con aplique sin apretar a los asientos, luego con otra esponja en agua limpia,misma operación y aclare, hasta q no salía espuma
Deje secar q con este calor es rápido y asientos perfectos, tapicería León Fr.
La espuma de Mercadona tapicerías la use otra vez y es un poco engorrosa.
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
miyobe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Por cierto las manchas era. Los típicos cercos de que el niño deja caer agua, y en asientos traseros un popurrí. La tapicería hay q reconocer que es muy sucia, cualquier mancha de agua hace un cerco,. El lado positivo q la bandeja del asiento de atrás se desmonta fácil y sin herramientas.
El mejor que he probado a nivel personal, ha sido el del Mercadona, el de color rosa que lleva oxígeno activo (bosque verde). Cuando necesito hacer una limpieza a fondo. En Madrid, voy a Parquesur, y dentro de Leroy Merlín, hay un puesto de alquiler de maquinaria (Alquileres majo), allí alquilo un día la limpiadora de tapicerías, y le pegó un repaso al coche que lo dejó nuevo.
Total, que por unos 40€ aprox, estoy dejando el coche totalmente nuevo... Le doy hasta a las alfombrillas con el limpiador de tapicerías.
davidvalt - Nuev@ por aqui
28 mensajes
