Goteo retrovisores
NotaPublicado: 18 Sep 2019, 17:03
por JesusMateos
Hola buenas, escribo este post para preguntaros si alguien más tiene este problema.
Cada vez que lavo mi Leon fr 5F me gotean los espejos retrovisores durante bastante tiempo, da que seque el agua siempre tengo chorretones en las puertas.
Adjunto fotos de mi coche y del problema, gracias de antemano.
ImagenImagenImagenImagen
Re: Goteo retrovisores
NotaPublicado: 18 Sep 2019, 18:29
por cvillajos
Movemos a "Autolavado y limpieza general" @JesusMateos
NotaPublicado: 18 Sep 2019, 18:31
por JesusMateos
cvillajos escribió:Movemos a "Autolavado y limpieza general" @JesusMateos
Perdón soy nuevo en el foro y no lo manejo mucho
NotaPublicado: 19 Sep 2019, 09:30
por juanbb
Es normal, al lavarlo se queda agua en la junta del retrovisor y luego sale goteando la puerta. Pero vamos de seca rápido con un trapo.
Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
NotaPublicado: 19 Sep 2019, 09:34
por JesusMateos
juanbb escribió:Es normal, al lavarlo se queda agua en la junta del retrovisor y luego sale goteando la puerta. Pero vamos de seca rápido con un trapo.
Gracias por responder, aunque lo seque con un trapo sigue goteando durante bastante tiempo
NotaPublicado: 19 Sep 2019, 10:06
por Warelio
Es normal lo del agua, también suele pasar en las manetas de las puertas. Secar con un microfibra y arreglado.
Un saludo,
NotaPublicado: 07 Oct 2019, 20:44
por levorg
Je je, un clásico, y más para los que tenemos pinturas oscuras.
A mí me da buen resultado lavar el coche, secarlo, llegar al garaje, esperar un par de horas, volver bajar con una microfibra y dejarla un par de minutos debajo de cada retrovisor, absorbiendo el agua que se suele quedar ahí.
Hago lo mismo en la zona del limpia trasero.
NotaPublicado: 17 Oct 2019, 22:05
por sjreggy
Yo tras terminar el lavado con agua a presión me doy una vuelta, un par de calles y un tramo de carretera de unos 4 kilómetros de ida, rotonda y otros de vuelta a unos 90-100, luego garaje y paño... pero aún así al rato hay algún rastro aunque muy poco...
NotaPublicado: 06 Dic 2019, 15:24
por 2k11
JesusMateos escribió:Hola buenas, escribo este post para preguntaros si alguien más tiene este problema.
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Yo lo que hago para evitar eso es, conforme lo lavo, antes de secarlo, dar una vuelta rápida dando algunos bandazos para que salga el agua, luego soplarle un poco, y ya seco el coche y doy el protector de carnauba.
NotaPublicado: 19 Dic 2019, 19:54
por andresgaona
es totalmente extraño. no se que puede pasar, pero me parece muy raro, mas que modelo supongo que es nuevo.
NotaPublicado: 30 Dic 2019, 20:24
por cordobitax
es normal,por la forma se queda agua dentro y gotea y aunque se seque por fuera,seguira callendo gotas de detras del cristal y esa zona a la base y volvera a salir,fisicamente es normalisimo vamos otra cosa es qe sea molesto.se me ocurre que para los mas quisquillosos,quiteis el espejo y pongais una junta echa a medida de corcho,goma eva o incluso una pasada fina de silicona y luego ponerlo pero no creo que sea bueno que por cuestion de estetica se quede agua entre la puerta y el espejo para siempre jamas,con los años se levantara la pintura y oxidara.
tampoco sé exactamente el sistema de sujecion y agujeros que tendra la puerta pero aunque suene a locura,se podria quitar el espejo y como digo sellar con una junta o silicona y en la zona mas baja de la base,hacer un taladrito para que el agua entre dentro de la puerta y salga por debajo por los orificios que tiene para evacuar agua porque como digo aunque suene a locura,por la junta de los cristales entra agua por dentro de la puerta y para eso tiene (por lo menos el mk1) 3 orificios de salida por debajo que cuando se llenan de mierda es cuando entra agua dentro del coche.si se hace ese taladrito,se pinta el borde para que no se oxide y se evacua el agua.pero vamos,que hay que estar muy aburrido para hacer eso jejejje
NotaPublicado: 01 Abr 2020, 23:31
por vengachao
NotaPublicado: 16 Abr 2020, 09:11
por eldelpueblo
Salu2, yo por suerte donde le meto el manguerazo al auto tienen una zona donde estan los aspiradores y el aire a presion para las ruedas y tal, asi que le meto un buen chorro de aire y ni gota. :no: :no:
