Eso es la cal del agua. Usad agua destilada y dejad de darles dinero a esos fabricantes que ponen agua del grifo con colorante.
Es un buen consejo de alguien que os aprecia.
Saludos a todos!
Que liquido usáis en vuestros limpias?
54 mensajes
• Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Que liquido usáis en vuestros limpias?
León-indomable es miembro veterano del "Club del Oleaje del Depósito"
Leon-indomable - Leoner@ habitual
- Agradecido: 18 veces
_warcry_ escribió:Saladín escribió:Y ya que hablamos del limpia.
Estoy hasta las narices de los tres chorritos de agua que suelta el difusor, los pongo bien, y cada cierto tiempo (no se si será por vibraciones o por baches) los chorritos apuntan uno a Cuenca y otro a Antequera, y va el agua a cualqier sitio menos al cristal.
Puede servirte esto
https://a.aliexpress.com/_dS0aDLj
Compré unos de Aliexpress y van como el culo.
El chorro apuntaba demasiado bajo, incluso girando el tornillo al máximo, así que tuve que hacerle un apaño lijando un trozo de la carcasa de plástico y subiendolo mas. Ya el chorro iba a donde debía ir, pero tampoco salía muy pulverizado que digamos, con lo bien que iba el de mi citroen Xsara que mojaba el cristal entero.
Saladín - Nuev@ por aqui
LeonFR.Gz escribió:Para mi, sin duda esta es la mezcla perfecta, ahora está un poco caro pero en verano suele bajar a mitad de precio (Alcampo) y es ahí cuando hago acopio de garrafas
Olor, limpieza y secado perfectos y además de que a partir de cierta velocidad (+/-80km/h) las gotas literalmente se escurren del cristal.
Tal cual lo describes.
Un olor rico, que huele hasta el del coche de atras, seca rapido, limpia bien y lo mejor es que te da una proteccion extra contra la lluvia. El agua literalmente corre sola por el cristal si vas circulando en autovia, casi sin tener que usar los limpias. Una gozada, recomiendo al 100%.Llevo años utilizandolo en todos mis coches.
BUSERO - Aun con la L
- Agradecido: 22 veces
En mi caso utilizo el RainX de hace bastante tiempo y funciona perfecto. Limpia bien, ofrece una capa de repelencia al agua que se agradece en lluvia y huele bien. Yo suelo comprarlo en Norauto o en la tienda que lo tenga con mejor precio…
SALU2
SALU2
ANTMENPIN - Nuev@ por aqui
Hacedme caso, eso es un sacacuartos. Poned agua destilada con un poco de shampoo y tenéis lo mismo 10 veces más barato.
Os quiero. Y por eso os doy ese consejo.
Leon-indomable escribió:Hacedme caso, eso es un sacacuartos. Poned agua destilada con un poco de shampoo y tenéis lo mismo 10 veces más barato.
Si buscas "limpiar" el cristal, perfecto... tu solución sirve perfectamente y cuesta "2 duros".
Si buscas, además de limpiar, el sellado del cristal para repeler el agua cuando llueve, tu solucion no sirve.
Cada uno tiene unas prioridades, y ambas son completamente respetables... ninguna es "mejor" que la otra, pero van destinadas a cosas completamente diferentes
PD: Yo tambien os quiero, por eso lo digo...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1551 veces
Saladín escribió:_warcry_ escribió:Saladín escribió:Y ya que hablamos del limpia.
Puede servirte esto
Yo igual, yo perfecto, pero el otro, tira el agua mal, eso que esta puesto para que lo lance lo mas arriba, seguire tu consejo y haber si asi consigo algo mejor. Gracias.
jlbpmr - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 103 veces
Yo antes echaba agua y txorrito de Fairy champú o similar pero no merece la pena el jabón se va acumulando en los tubos y acaba por pudrirlos.
Patxuko - Nuev@ por aqui
Saladín escribió:Yo uso agua destilada, que la saco de un deshumificador que tengo en casa, pero el problema es que ahora con el calorcito, tengo el cristal lleno de cadáveres de mosquitos, y eso con agua sola no se va.
Que puede ser mejor? Un poco de limpiacristales en el agua, o algo de lavavajillas? Es que me da miedo que algo de eso acabe jodiendo las gomas o la pintura.
si esta seco de mucho tiempo es mejor limpiarlos a mano con trapo y jabon.
por lo de que es mejor si limpiacristales o lavavajillas....yo te voy a decir la verdad....yo suelo echar agua y2 gotas de lavavajillas,como echas mas la lias con la espuma y si un dia tengo en la mano limpicristales tambien le echo y si tengo desengrasante tambien.........vamos yo le echo de todo y nunca me a pasado nada malo como dicen por ahy,al principio bueno porque el coche es nuevo y es verdad que no se va a joder algo en 1 año pero llevo haciendolo 17 años y medio y todo perfecto.el unico truco es echale poco de lo que le vallas a echar pero poco poco y llenarlo a tope de agua,chorreon de mistol no que haces fiesta de la espuma y lo demas con echarle un poco no pasa nada que son 3 litros de agua lo que lleva para diluirse.
lo de agua destilada casera dejadlo para otras cosas,ya lo dije mas arriba que no es 100%destilada ni pura ni por asomo,como se tire mucho tiempo en el bote de la calor y demas se corrompera,a mi me paso 2 veces con agua "limpia" de una fuente no potable y pozo,alguna vez hemos bebido sin problemas pero al ser solo agua sin agentes quimicos se corrompe por las bacterias y microrganismos,2 o 3 veces tube que desmontar el bote,sacarlo y limpiarlo como pude con trapos un palo y redios bendito porque se puso verde verde y un peste a corrompido que flipas,suerte que el motor y eyectores no se llenaron de eso sino a cambiarlo todo.agua destilada de verdad o de grifo que tiene algo de cal (algunas mucho mas que otras) y cloro que la mantiene limpia.
no inventeeeeeeeeeis....
- Agradecido: 389 veces
54 mensajes
Perdida visual líquido refrigerante Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jpasx Respuestas: 2 |
