Tengo una mini rallada en la parte ahumada del cristal delantero, en taller me han dicho que no se puede reparar de ninguna manera a no ser que sea cambio de cristal, sabéis algún método o alguna cosa para poder disimularlo?
Minirallada cristaldelantero ahumado
12 mensajes
Última edición por builionfr el 05 Dic 2020, 20:37, editado 1 vez en total
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
Mi Car --> Press me
builionfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
Re: Miniralada cristaldelantero ahumado
Buenas, ¿has preguntado en un taller de reparación de lunas tipo Carglass? Si no es muy profundo quizás puedan repararlo para que penas se te notara.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
Warelio escribió:Buenas, ¿has preguntado en un taller de reparación de lunas tipo Carglass? Si no es muy profundo quizás puedan repararlo para que penas se te notara.
Segun taller ha ido un cristalero que se encarga de todo el tema de lunas y demas.... pero el ha dicho que no hay solucion, si eso algun dia me pasare por un carglass o algo asi, gracias
Mi Car --> Press me
Mi Car --> Press me
Pues debe de ser algo bastante serio para que te digan que no hay arreglo.
Enviado desde mi Pixel 4 XL mediante Tapatalk
Adjunta una foto en la que se vea bien para que podamos hacernos una idea. Y dí si es por dentro o por fuera.
elCalvo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 204 veces
aitor_mtb escribió:Hola,
Hola, tal como lo describes tiene pinta que sea una rallada como la típica que te hacen con una llave en la carrocería entiendo.Si es por qué está rajado, no tendrá solución pero como comenta Warelio, Carglass hace milagros y si te dicen que no tiene arreglo no te preocupes, el seguro entra cristales osea que se rompe y te ponen otro nuevo Carglass y gratis.
Seat Leon ST FR TSI 130cv.
En mi linea
En mi linea
Xavi_FR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
me extraña que no te echen un liquido tipo resina para que se disimule,imagino que como dices sera profundo,si es muy superficial esta el oxido de cesio o algo asi que en el de la parienta lo dejo bastante disimulado pero sus marcas eran de bajar y subir la ventanilla durante 20 años y rozarse con la goma de la puerta que tedria como polvillo y estaba mate pero superficial y disimulo mucho,vamos paso la itv y costaba ver por es cristal.en tu caso no creo que sirva,yo optaria por alguan resina o algun invento tipo superglue en la raja,una vez seco se pasa una cuchilla y se quita el sobrante,no tienes nada que perder.
- Agradecido: 400 veces
elCalvo escribió:Adjunta una foto en la que se vea bien para que podamos hacernos una idea. Y dí si es por dentro o por fuera.
Es por fuera. Adjunto fotos.
Mi Car --> Press me
Mi Car --> Press me
Xavi_FR escribió:aitor_mtb escribió:Hola,
La cuestion no es el cambio, osea me dicen que me lo cambian pero no quiero cambiarlo por quitar el sello de fabrica, lo que quiero es rapararlo sin tener que cambiarlo
Mi Car --> Press me
Mi Car --> Press me
Re: Minirallada cristaldelantero ahumado
Si es por fuera sí tiene solución y no afecta al oscurecido.builionfr escribió:elCalvo escribió:Adjunta una foto en la que se vea bien para que podamos hacernos una idea. Y dí si es por dentro o por fuera.
Si quieres intentarlo tú mismo posiblemente sólo llegues a disimularlo algo, haciendo que lo blanco se vuelva transparente en mayor o menor medida. Con pulimento para cristales a base de Óxido de Cerio (tienes kits para taladro de la marca inglesa Glass Polish o manual de CarPro Ceriglass). Pero como te digo sólo conseguirás disimularlo sin ningún riesgo, incluso con pulidora o taladro.
Para eliminarlo hay que usar óxido de cerio y/o aluminio de mayor abrasividad (mínimo 3,5 micrones de diámetro), pero eso lo debe realizar un profesional que controle de acristalamiento de automoción porque existe un riesgo alto de causar lupas o aguas, que pueden ocasionar incluso incendios dentro del vehículo. Aunque lo venden no recomiendo a nadie hacerlo.
elCalvo escribió:Si es por fuera sí tiene solución y no afecta al oscurecido.builionfr escribió:elCalvo escribió:Adjunta una foto en la que se vea bien para que podamos hacernos una idea. Y dí si es por dentro o por fuera.
Pasare por algun sitio de cristales a ver que me dicen, gracias por la ayuda
Mi Car --> Press me
Mi Car --> Press me
builionfr escribió:Xavi_FR escribió:aitor_mtb escribió:Hola,
eso no se puede repara, ni con oxido de cerio ni nada lo que puedes hacer es con un tapon de corcho de una botella pones un poc0o de pulimento liquido de terosson o titanlux y le das hasta que se pula un poco y se disimule, tan solo tienes un problema estetico no afecta a la luna, en cuanto al efecto lupa con oxido de serio, hombre en la serigrafia que es donde esta el arañon no va a tener ese problema ya que la porcelana negra impide que entre la luz.
cibernan - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
12 mensajes
Brico Ahumado pilotos traseros Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IntruderST Respuestas: 47 |
Diferencia de precio cristal normal y ahumado? Foro: Tuning Autor: arkangel Respuestas: 0 |
