Aspirador para coche
NotaPublicado: 11 May 2022, 18:11
por fasfas
Buenas tardes, he pensado en coger un aspirador que sirva para ir dándole cada semana al coche y tenerlo perfectamente, no "almacenar" todo el mes o así para acabar yendo al típico aspirado de gasolinera por 1/2€.
¿Alguien tiene alguna buena referencia de alguna? Porque he estado leyendo opiniones de todo tipo, buenas y malas, y no entiendo como mucha gente puede decir que "aspira muy bien" y otra tanta decir que no aspira nada porque tiene muy poco poder de succión.
Son estilo estas:
https://www.amazon.es/dp/B08DJ9JBX8?tag ... th=1&psc=1
https://www.amazon.es/Cecotec-Aspirador ... J5WK8?th=1
https://www.amazon.es/ARORY-Aspiradora- ... merReviews
https://www.amazon.es/Black-Decker-PD-1 ... B015FO9XF8
Debería ser inalámbrico con batería o que se pueda conectar al mechero.
Re: Aspirador para coche
NotaPublicado: 11 May 2022, 18:14
por AlberMC
Buenas fasfas, lo que le pasa a la gente, bajo mi punto de vista, es que quieren un aspirador inalámbrico y de tamaño reducido que quite hasta los tornillos del coche, y pues no se puede pedir todo.
Bajo mi criterio, si te compras un aspirador inalámbrico sin escatimar demasiado en el precio, para tu idea de ir dándole de vez en cuando, te servirá sin problema.
Otra cosa es la gente que no aspira el coche en 1 año y pretende aspirar toda la mierda de 1 año con un aspirador pequeño y que quede el coche como nuevo...
NotaPublicado: 11 May 2022, 18:48
por fasfas
AlberMC escribió:Buenas fasfas, lo que le pasa a la gente, bajo mi punto de vista, es que quieren un aspirador inalámbrico y de tamaño reducido que quite hasta los tornillos del coche, y pues no se puede pedir todo.
Entonces para tareas de mantenimiento de llevarlo prácticamente siempre limpio valdrá cualquiera no? Porque estoy perdido entre más de 20 tipos, que si pascales, que si no se que... por eso preguntaba por si alguien tenía experiencia con alguno bueno.
NotaPublicado: 12 May 2022, 10:01
por Warelio
Por si te sirve de ayuda... Yo compré uno inalámbrico hace ya 2 años y medio y la verdad es que estoy encantado, pequeño, recargable por USB y con la potencia necesaria para mantener el coche en condiciones pasando el aspirador con una frecuencia normal sin rayar la obsesión. Si quieres resultados impecables pues ya tendrás que usar aspiradores industriales o con mucha potencia de succión, eso ya dependerá de tí y de tu celo a la hora de limpiar.
Lo llevo guardado en el hueco de la puerta del acompañante y así siempre lo llevo a mano para usarlo en caso necesario. Te dejo aquí el enlace de compra y creo que ahora tienen un nuevo modelo más prestacional pero igual de compacto.
https://es.aliexpress.com/item/33029651 ... pt=glo2esp
NotaPublicado: 14 May 2022, 22:13
por cordobitax
es eso,la gente quiere que a bateria o conectado al mechero sea como una de casa de 1600w,yo me compre una hace 18 años o asi que hasta liquidos aspira y me costo no se si 9 o 12€ pero claro,cuando me compre el coche en el carrefour o erosky jejej y al principio la veia potente pero cuando usas la de casa 2 veces en comparacion es una mierda pero mas de lo mismo,si quieres limpiar un coche como dicen de hace un año no hace mucho pero algo hace,de mantenimiento pues mejor claro.
aunque ya las cosas inalambricas usan baterias de iones que no tiene NADA que ver con las pilas recargables de ni-ca o ni-mh por potencia y durabilidad,sigo prefiriendo una que se enchufe al mechero aunque mi novia se pillo una de estas "modernas" para casa a bateria imitacion a estas de la tele y no veas,si que chupa si.
tambien no es lo mismo el mazacote de aspiradora que no entra en todos los lados a la mia enchufada que es como una base y sale un tubo flexible y entra entre los asientos y mas sitios que con la aspiradora en la mano,ojo con eso que el coche no es un salon.
NotaPublicado: 19 May 2022, 10:01
por Zep
fasfas escribió:Buenas tardes, he pensado en coger un aspirador que sirva para ir dándole cada semana al coche y tenerlo perfectamente, no "almacenar" todo el mes o así para acabar yendo al típico aspirado de gasolinera por 1/2€.
Son estilo estas:
...yo tengo uno de esos de Amazon chinos, y me ha durado año y algo. La batería ha dejado de cargar. Como potencia, lo que comentan los compis, si haces un mantenimiento semanal, de sobra la potencia. Ahora estoy mirando un Cecotec que al parecer también aspira líquido. Normalmente funcionan solo cuando está la batería cargada, es decir, que no vale que lo pongas a la toma del coche y te funcione cuando te quedas sin batería.
https://www.amazon.es/Cecotec-Aspirador ... r=1-4&th=1
NotaPublicado: 19 May 2022, 11:31
por AlberMC
Ese de cecotec, la verdad que tiene pintaza...
Todo es ver si tienen alguna review en el youtube o algo de por el estilo, y así os hacéis una idea.
