Lavado del motor
Re: Lavado del motor
Notapor Dcero el 18 Oct 2013, 00:16
No habéis comentado si lo limpiáis con las tapas puestas o se pueden quitar
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor seve208 el 18 Oct 2013, 01:17
Tapa del motor?
La sacas si quieres alguna vez, pero lavandolo periodicamente no hace falta sacarla siempre.
los altavoces siempre delante que para eso miramos siempre hacia adelante.
mi coche:
viewtopic.php?f=13&t=87714
seve208
Agradecido: 49 veces
Notapor cordobitax el 18 Oct 2013, 06:26
seve208 escribió:Tapa del motor?
+1
la primera vez que lo laves pues tendras suciedad debajo de ella para aburrir asi que tocará quitarla,si ya lo limpias periodicmanente pues no hace falta quitarla,con darle con un trapo y secar el agua del manguerazo que le hayas dado ya se queda limpio.
cuidado con una espuma que hay debajo que envuelve el motor,a mi se me está callendo a cachos ya.y la tapa por debajo tambien tiene una pegada.
Agradecido: 401 veces
Notapor Dcero el 18 Oct 2013, 09:09
Ok. Pues probaré a darle una lavadita
Dcero
Notapor Hormi el 18 Oct 2013, 09:50
Dcero escribió:No habéis comentado si lo limpiáis con las tapas puestas o se pueden quitar
Yo la tapa del motor la tengo quitada hace años y cero problemas y lo lavo en casa con la hidrolimpiadora (el motor siempre frio) y cero problemas derivados de eso :D
En verano incluso me meto en el foso y lo limpio desde abajo para que se quede bien limpio :D
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor toledoman el 20 Oct 2013, 11:03
Buenas, como comenta @BhEaN unos post mas arriba yo hace 10 años que tengo el coche y siempre lo he lavado sin tapar nada :no: eso si motor frio, cero problema :ok: En el otro coche que tengo que es de hace mil años como dice @BhEaN :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: Ibiza System Porsche 1.5 - 90 CV si que tenia que tapar el delco :si: sino tocaba esperar o secarlo con el secador :enfurecido: Pero le puse como una funda de plastico con una goma (como lo que se ponen las mujeres para que no se les moje el pelo) y cada vez que lo he lavado con la funda esa, una vez terminado arranca a la primera :ok:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor fernando.olmo el 20 Oct 2013, 19:49
Buenas compañeros! Llevaba mucho tiempo con ganas de lavar el motor con agua a presión pero me acojonaba hacerlo. Esta tarde me he decidido a hacerlo con el motor frío pero arrancado y después una vueltecita y ningún problema. Asi que animo a los indecisos a hacerlo que no pasa nada :cejas:
fernando.olmo
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Dcero el 20 Oct 2013, 21:26
El viernes, aprovechando visita al taller, le pregunté al de la SEAT y no me lo aconsejó, así que yo sigo indeciso, pero veo que todos lo hacéis y no hay problema.
Dcero
Notapor garlim el 20 Oct 2013, 21:30
Dcero escribió:El viernes, aprovechando visita al taller, le pregunté al de la SEAT y no me lo aconsejó, así que yo sigo indeciso, pero veo que todos lo hacéis y no hay problema.
lo cual demuestra una vez mas, la cantidad de cambiapiezas que trabajan en la SEAT haciendose pasar por mecanicos.
Lavalo sin problemas.
garlim
Agradecido: 266 veces
Notapor Hormi el 20 Oct 2013, 23:12
Yo no solo lavo el leon, tb la 806 de mi padre, un focus de un amigo, el antiguo polo de mi hermano , el mini actual... y como dije antes de ez encuando me meto en el foso para dejarlo limpio desde abajo y se nota muchisimo el cambio.
Mas arriba un compi lo ha lavado con el motor encendido, o sea que estaba pasando corriente por algunos de los cables y no paso nada.
siempre que todas las juntas etc esten bien claro :D
Hormi
Notapor BhEaN el 21 Oct 2013, 10:54
Alucinante, jejeje... menudos artistas que hay en esa Seat, jejeee
:plas:
Agradecido: 1596 veces
Notapor cordobitax el 21 Oct 2013, 13:19
a mi me dijo uno con un toledo en el curro que no lo labava porque le dijo un mecanico que (al loro con la historia que le contó) que el polvillo que acumula el motor mas la grasa y vapores de aceite que se forma en el vano motor,que eso ayuda a taponar los posibles escapes que pudiera tener el motor,aire acondicionado,radiadores etc si se limpia podrian aparecer esas fugas o poros tapados por la sucidad y aparecer asi las averias.¡¡te cagas!!
tanto los radiadores como el aceite,anticongelante,aire acondicionado,liquido de frenos,direccion asistida y practicamente todos los liquitos y todo lo que hay en el motor va a presion por lo que un circuito a presion con fugas me extraña sinceramente que se pueda tapar con una pasta echa con aceite y tierra o polvo,si hay una fuja en el motor te la comes esté sucio o limpio.
Notapor BhEaN el 21 Oct 2013, 13:46
cordobitax escribió:a mi me dijo uno con un toledo en el curro que no lo labava porque le dijo un mecanico que (al loro con la historia que le contó) que el polvillo que acumula el motor mas la grasa y vapores de aceite que se forma en el vano motor,que eso ayuda a taponar los posibles escapes que pudiera tener el motor,aire acondicionado,radiadores etc si se limpia podrian aparecer esas fugas o poros tapados por la sucidad y aparecer asi las averias.¡¡te cagas!!
Alucinando estoy... ya no del PEDAZO DE IGNORANTE del mecánico que le dijo eso a tu colega, sino de que nos estes explicando el porqué eso no puede ser cierto!! jajajajaaa
:plas:
Notapor toledoman el 21 Oct 2013, 15:32
Muy bueno, no me lo creo :no: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2: :troncharse2:
toledoman
Notapor seve208 el 21 Oct 2013, 15:38
Claro, es mejor tenerlo todo lleno de mierda y que no se vea nada de fugas en el motor, asi seguro que se arregla solo, que tenerlo todo bien limpio y ver cualquier fuga por pequeña que sea...
mi coche:
seve208
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
