Kit para la limpieza del coche
52 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Kit para la limpieza del coche
Hola este tema es muy amplio y la gama de productos es mucha,por lo tanto cada quien elige el producto que sea de su agrado y así también hay en variedad de precios y en los productos para lavado si siguen las instrucciones como es debido tendrán óptimos resultados......
Los lentos ala derecha por que nomás estorban,marica el último dijo alvin
Unicornio1966 - Nuev@ por aqui
Cual de estos tres me recomendais para empezar en esto?
Busco algo normal, que lave y poco mas...
http://store.carcareeurope.com/einszett ... hampu.html
http://store.carcareeurope.com/sonax-ch ... litro.html
http://store.carcareeurope.com/duraglos ... trate.html
Hay que hacer algo antes si el coche esta muy sucio?
Moro8 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Yo compré el Einszett Exclusiv Glanz Champú, hablan bien de el...
Saludos!!
Saludos!!
sin_sustancia - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 152 veces
sin_sustancia escribió:Yo compré el Einszett Exclusiv Glanz Champú, hablan bien de el...
Saludos!!
Y te fue bien?? Daña la pintura? Si esta muy sucio hay q hacer algo antes?
Yo ninguno de esos se hablo mas abajo en otro post de champus. Si esta muy sucio aplicar un prevalado con foam lance para que no llenes el coche de swirls o limpiarlo mas amenudo.
Consejo: Guante de lana merina o en su defecto guante de microfibra y la tecnica de los dos cubos(en uno agua con jabon y otro agua limpia para aclarar el guante), limpia siempre en la direccion contraria a la de marcha y en cada paño aclara el guante. Empieza por las zonas menos que menos se "ensucian" y termina por los bajos.
adri_20vt - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 99 veces
Ya estoy preparado. Al final compre anti mosquitos y champú 1Z.
El método para limpiar lo tengo claro, solo tengo un par de preguntas.
1- puede usarse el anti mosquitos en el parabrisas? Como es la forma correcta de aplicar este producto? Puede usarse sin necesidad de lavar el coche después con champú?
2- los bajos, los limpio con el guante o le dedicó una toalla de micro fibras?
3- los cristales, vale con un limpiacristales normal? Lo limpio con micro fibra? Le doy alguna pasada con el guante tb?
Moro8 escribió:Ya estoy preparado. Al final compre anti mosquitos y champú 1Z.
Si que puedes utilizar el limpiamosquitos en el parabrisas, lo aplicas dejas actuar y lo retiras, luego lavas el coche.
Los bajos se puede dar con el guante pero lo ultimo siempre.
Los cristales hay productos ya para ellos son microfibras especiales, con limpiacristales sabe dios lo que puede salir de hay, y nunca se limpian con jabon.
Gracias tio.... Pero para bajos y cristales si uso microfibra no hay problema no?
Última cosa, si tengo el coche limpio pero de un viaje se queda lleno de mosquitos, puede usarse sin lueo lavar el coche completamente?
Yo lo lavaria si no quieres estar lavando a menudo lo mejor para eso es un quick detail.
adri_gk escribió:Yo lo lavaria si no quieres estar lavando a menudo lo mejor para eso es un quick detail.
Que es quick detail???
un limpiador sin aclarado, pulverizas con una microfibra retiras la suciedad y secas con la otra cara.
adri_gk escribió:un limpiador sin aclarado, pulverizas con una microfibra retiras la suciedad y secas con la otra cara.
Puede usarse el anti mosquitos y lueo lavar el coche con las mangueras y y esta? Sin usar el método de los guantes??
te agradezco la info amigo
yamal85 - Nuev@ por aqui
con que producto lavais las llantas?
¿Para los mosquitos qué aconsejáis?
He comprado en Aurgi un producto que le echas y después con la manguera a presión se quitan muy bien, pero me da miedo que se joda la pintura.
Yo compré uno que venden en Aurgi y con echarle un poco y después lavarlo a presión se quedan bien. Si queda algún rastro de grasa con un trapo se quita fácil.
yamal85 escribió:con que producto lavais las llantas?
hectorcanu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
52 mensajes
| La verdad de las baterias Foro: General Autor: diodocup Respuestas: 87 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 771 |
León MK3 - Modificar código FEC/SWaP para actualizar mapas Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrA1l3 Respuestas: 38 |
León Mk3 - Modulo Carplay/Android Auto para MIB1 y MIB2 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: excelance Respuestas: 5 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 132 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
