limpiar asientos de FR,se pueden desmontar?????
Favoritos: carlones
Seguidores: pque, Neco, eftuning, Gabriel, DEREK062, Mr.Mangueta, carlones
Notapor cordobitax el 04 Ene 2007, 08:48
bueno pues hay armando mi FR (que parece un FR de lego jeje) para pasar la itv........he visto que al sol,que los asientos delanteros (la zona negra) tiene mucha mierda incrustada,si rozas o pasas la uña se queda una marca blanca de la mierda que tiene ya,siempre le pasaba un trapo microfibra con agua pero veo que no es suficiente,podria darle con espuma de lavado en seco que sé utilizarla y en mi passat si salia la mierda pero es que no es una mancha,es que se nota que estan los 2 asientos con mucha mierda en general asi que............
he pensado (y lo oí hace tiempo) que si se pueden quitar el tapizado o fundas y meterlo en la lavadora con un programa suabe y detergente bueno.se puede meter en la lavadora???? alguien lo ha echo??? despintara lo negro??
por otro lado............se puede desmontar la tapiceria y dejar la espuma de asiento sola???? en caso de que si............es dificil????
he mirado hoy por encima pero nose,no sabia por donde meterle mano.
gracias de antemano
Notapor pque el 04 Ene 2007, 09:55
APC. Compra 3 cajas y ya. Si pudo con unas lentejas con chorizo y morcila... xD
pque
Notapor cordobitax el 04 Ene 2007, 10:29
no se tio,es que lo unico que esta limpio es la parte de atras ya que no se monta casi nadie y no le da nadie con los pies.me puedo morir pa limpiarlo todo,es que habia pensado en que si queda bien,meter tambien la de los sillones de atras,meterlo todo en la lavadora....techo,puestas,volante,motor........XDDD
y en caso de que se me valla la olla........como se usa con un trapo no?? se echa,se deja actuar y se frota con un trapo no??? es que no me gusta mucho frotar porque se gasta antes el tejido y ya le he frotado mucho cuando lo lavo,por eso decia de lavadora que no hy que frotar.
asi aprobecho y le pongo 2 camisetas como los camioneros jajajaja
Notapor pque el 04 Ene 2007, 14:51
Hola!
La verdad es que por aqu se vendia hace poco tiempo una tapiceria de FR recien lavada en la lavadora asi que no veo porque no vas a poder hacerlo.....si conozco a gente que lava el casco de la moto en el lavavajillas y le queda bien... XDD
El APC por lo que vi tienes que echarlo mas o menos abundantemente sobre la tela a limpiar y luego frotar con un paño de microfibras hasta que se vaya la mancha. Para sacar la de lentejas me pegue como 10m dandole. Luego hay que esperar que se seque bien y no sentarse hasta entonces porque me dijeron que sino no quedaba bien.
pque
Notapor Coleto el 05 Ene 2007, 01:06
Yo tambien tengo ganas de desmontar la tapiceria de mi leon, me pasa como a ti cuando rascas con la uña. Yo creo que lavandolo en el programa de agua fria y delicada como decia pque, y si tienes la opcion de que coga mas nivel de agua ponselo que es la mejor forma de cuidar el tejido.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
Notapor cordobitax el 05 Ene 2007, 09:37
por eso lo decia,no es lo mismo que la tapiceria de vueltas dentro de un tambor con agua y detergente...........a que le heches un producto y frotes hay a saco,si fuese manchas pues si pero la tengo sucia en general,si uno no se fija no te das queen pero como le estoy dejando cuco pa la revision...... pues estoy aprobechando para lavarlo todo lo posible (estoy desarmando piezas para limpiarlas hasta por detras jejejeje) quiero aprobechar y dejar el menor rastro de suciedad posible para que aguante otros 4 añitos como nuevo jejejejejeje
p.d. incluso he cortado la moqueta del maletero por debajo de los asientos traseros para poder sacarla y limpiarla que nunca la he limpiado a fondo,como esta puesta de manera que pa quitarla hay que quitar los asientos y cinturones........pues le he hecho 4 cortes y sale toda entera jeje
p.d.2 incluso creo que la rueda de repuesto va a ir a paseo.............con eso lo digo todo jejeje limpieza general a fondo!!!!!!!!!
Re: limpiar asientos de FR,se pueden desmontar?????
Notapor Gomaspumino el 07 Ene 2007, 21:49
Pero hombre!!! si desmontar los respaldos traseros es cosa de 10 minutos como mucho!!!.
Yo los tuve que desmontar por una emergencia (se derramaron litros y litros de agua sobre la moqueta del maletero por accidente), y con un destornillador plano para desbloquear los seguros de los ejes, en cosa de 5 minutos estaba todo fuera!!!.
Eso si, te aviso que si necesitas/quieres quitar la moqueta del suelo, esa si la tienes que cortar debajo del cenicero, si no quieres desmontar el salpicadero, aunque si como dices, estas haciendo limpieza a fondo... :lol: :lol: :lol: .
Gomaspumino.
Gomaspumino
Notapor cordobitax el 08 Ene 2007, 15:45
si,se lo que dices,a los lados de las con un destornillador plano y se habre el eje de los asientos,por esa zona lo hice asi,pero por el centro y los lados,estan los cinturones y no tenia llave para quitarlos,preferí hacer unos cortes en las zonas que menos se ven y una vez puesta no se nota.
al final hice el gilipollas porque mi tia tenia la aspiradora rota,luego me fuy al lavadero y limpió lo tipico pero seguia teniendo restos de hojas,ramitas y demas del campo asi que de vuelta a casa de mi tia le pedi un cepillo de esos de zapatos para "barrer" todos esos restos y asi quedar bien y resulta que no tenia,asi que la monte si mas, tanto rollo para limpiarla con aspiradora jejejejeje.
luego aproveche y limpie hasta donde va la rueda de repuesto,la saque y lo limpie todo.jejejeje
la moqueta del suelo no la quitare jejejeje a no ser que se me valla la olla y le compre moqueta y la ponga toda de otro color.
p.d. en un futuro quiero cambiar a alguien la rueda de repuesto por la famosa rueda de "galleta" mucho mas fina y asi gano espacio para la etapa de potencia jejejejeje.
Notapor Juanfry123 el 18 Mar 2007, 12:51
Hallo cordobitax,
Al ver tu post recordé que hace tiempo vi un manual de cómo destapizar los asientos de un Golf IV (que creo que son iguales a los del Leon I)
Y tirando un poco de google... voilá!
Destapizar asientos Golf IV
Juanfry123
Notapor cordobitax el 20 Mar 2007, 19:40
ostias pues gracias tio!!!!! joder lo que lo veo la ostia de complicao!!! creeis vosotros que se podra cambiar los asientos de un lado a otro?????
Notapor BhEaN el 23 Mar 2007, 18:49
cordobitax escribió:creeis vosotros que se podra cambiar los asientos de un lado a otro?????
:shock::shock:
Cada dia quieres hacer cosas más raras, jajajaaaaa
Agradecido: 1581 veces
Notapor Juanfry123 el 28 Mar 2007, 18:42
lucecitax escribió:ostias pues gracias tio!!!!! joder lo que lo veo la ostia de complicao!!! creeis vosotros que se podra cambiar los asientos de un lado a otro?????
Supongo que no por tema de mecanismos y airbags y demases , pero si le quitas el tapizado a ambos, probablemente puedas intercambiarlos.
(Me refiero poner el izqdo en el derecho y viceversa, no a que los montes al revés como cuando se re-usa la ropa interior...:chiflado:
Juanfry123
Notapor ceberio el 28 Mar 2007, 22:05
Yo hace unos dias intente limpiar los asientos con una vaporeta, y no quede muy contento... O no se yo el procedimiento justo de aplicacion, o use un accesorio de limpieza no valido...
ImagenImagen
ceberio
Notapor Neco el 31 Mar 2007, 08:45
Estaria curioso montar los asientos delanteros al reves... con los airbags saltando uno contra el otro... :roll:
Yo teniendo en cuenta que las fundas tienen varillas metalicas, y sabiendo como sale a veces la ropa de anudada de la lavadora casi que pasaria de meterlas, en todo caso las lavaria a manita como toda la vida.
Time goes by.
Neco
Notapor cordobitax el 31 Mar 2007, 17:41
lo de cambiar el tapizado uno por otro lo decia porque el del copi,de tanto bajarse la peña a lo loco y del roce con los musmos pues tiene pinta de desgastado,el de mi lao esta mucho mas nuevo porque levanto la pierna para que no roce tanto y me agarro al trabesaño al abrir la puerta pa salir.
lo de cambiar de sitio los asientos era porque el del copi esta mas durito y nueva la espuma,el mio lo noto mas flojo pero no me acordaba de los "air bag!! los donuts" jejejeje de todas maneras no se podria regular en altura asi que...............
si pero existe una cosa que se llama "plancha" que quita esas arrugas jejejej y si pones un programa suave pues no girara a muchas revoluciones,cuantas menos revoluciones,menos arrugada y mas mojada saldra la ropa (parecemos marujas que si lavadora con programa suave....que si le pase la vaporeta.... joder joder!!)
a cuanto os salen a vosotros el kilo de tomates?? y las naranjas-mandarinas?? jejejejejejejjeje
