Buenas noches si es que se pueden decir buenas con el cabreo que tengo.
Esta mañana cuando fui a cojer el coche observe que habia resto de papel de un petardo de esos que tiran por estas fechas y en celebraciones.
No le di mucha importancia pero cuando me baje vi que el petardo habia hecho explosion justo en el capo delantero, justo donde se une la chapa con el plastico negro que esta antes de la luna delantera.
He podico limpiar la pintura con un poco de espuma y agua y un trapito. Pero la parte de plastico se ha quedado con marcas de polvora o ceniza de color gris. ¿Como se pueden quitar estas manchas?
Tambien la junta de goma que separa la chapa de la pieza de plastico se ha metido un poco para dentro pero creo que esto no pasa nada no? ¿No entrara por ahi el agua no?
Saludos y muchas gracias.
Mancha de polvora en plasticos exteriores
4 mensajes
- Vistas: 1.562
um2bamaa - Nuev@ por aqui
ola muy buenas a referente a lo k te a pasado lo siento, prueba a darle con limpiasalpicaderos a la zona del plastico seguramente se vaya, y parecera raro pero se ira, mas que nada xk yo en unas de mis muchas cagadas con mis anteriores coches se me ocurrio pintar con spray un paragolpes sin color y sin darle imprimacion, al ver k kedaba exo una mierda lo intente limpiar con disolvente o aguarras, pero no se iba del todo, asta k le dí limpiasalpicaderos y se quedo el paragolpes impecables y sin manchas de pintura, increible.
Leonazor
normalmente las manchas de polvora que a ardido no se suelen quitar,si haces un dibujo en un azulejo con polvora y le metes fuego no hay dios que le quite lo negro,en el plastico pues no se,como no lo lijes con lija muy fina o algo......
- Agradecido: 400 veces
Si es el plástico existen productos para tratar el plástico que te lo quitarán o lo disimulará bastante.
Puedes poner una foto del daño para que podamos precisar algo más.
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
4 mensajes
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 5 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 422 |
