Restauracion y teñido de volante de cuero
Muy buenas, me presento soy alexis "tapicero" y por mediacion de maesal me he registado en este foro para echaros una mano en todo lo relacionado al tema de tapiceria y en especial a la restauracion en cuero.
Os dejo un brico de como se puede restaurar un volante.
Este es el volante de un peugeot 406 tapizado en cuero y que con el uso y el paso del tiempo se ha ido comiendo el tinte.
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzI1MyYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjUzLzMyNjIvMWFudGVzcGcxJiM0NjtqcGdbL2ltZzoydXZyMWUwOF0=th23autolink_encode_end_2uvr1e08
Algunos detalles
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE3OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTc5Lzg0MzAvMmRldGFsbGVzdWsxJiM0NjtqcGdbL2ltZzoydXZyMWUwOF0=th23autolink_encode_end_2uvr1e08
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE3OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTc5LzQ1MTgvM2RldGFsbGVzanY3JiM0NjtqcGdbL2ltZzoydXZyMWUwOF0=th23autolink_encode_end_2uvr1e08
Incluso manchas
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE1NiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTU2LzM5NS80bWFuY2hhc3JwNiYjNDY7anBnWy9pbWc6MnV2cjFlMDhdth23autolink_encode_end_2uvr1e08
Se limpio con apc la mitad para quitar suciedad.
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzE3OSYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTc5Lzc2OTYvNW1pdGFkbGltcGllemF6cDYmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJ1dnIxZTA4XQ==th23autolink_encode_end_2uvr1e08
Despues con una lija 400 se pasa por todo el volante, ojo en las costuras hay que tener cuidado de no lijarlas.
En la parte superior lo que tenemos que hacer es pasar mas veces la lija hasta que notemos la superficie suave y sin saltos en el cuero.
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIxMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjEyLzgxMjcvNmxpamFkb2l4OCYjNDY7anBnWy9pbWc6MnV2cjFlMDhdth23autolink_encode_end_2uvr1e08
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzEzMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTMyLzM5MjIvN2RldGFsbGVsaWphZG9mYTAmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJ1dnIxZTA4XQ==th23autolink_encode_end_2uvr1e08
Despues limpiamos muy bien el polvo del lijado y pasamos a aplicar un tinte especifico para cuero que se aplica a esponja.
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzIxMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMjEyLzgyNTYvdGludGVyZXBhcmFkbzE1MGhxMyYjNDY7anBnWy9pbWc6MnV2cjFlMDhdth23autolink_encode_end_2uvr1e08
- Le aplicamos una mano de tinte a todo el volante, dejando secar 20minutos.
- Despues aplicamos a las zonas mas deterioradas como la zona superior entre 2 a 3 capas de tinte hasta que veamos que cubre la zona.
- Despues de tener cubierta esas imperfecciones le aplicamos a todo el volante 2 manos de tinte para dejar homogeneo.
Y los resultados:
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzEzMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTMyLzY0MDcvOGFjYWJhZG9nZjMmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJ1dnIxZTA4XQ==th23autolink_encode_end_2uvr1e08
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzEzMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTMyLzUyNzEvMTBkZXRhbGxlcGVyZm9yYWRvZGVzcHVndzQmIzQ2O2pwZ1svaW1nOjJ1dnIxZTA4XQ==th23autolink_encode_end_2uvr1e08
th23autolink_encode_start_2uvr1e08W2ltZzoydXZyMWUwOF1odHRwJiM1ODsvL2ltZzEzMiYjNDY7aW1hZ2VzaGFjayYjNDY7dXMvaW1nMTMyLzgxOTUvOWRldGFsbGVhY2FiYWRvbmI1JiM0NjtqcGdbL2ltZzoydXZyMWUwOF0=th23autolink_encode_end_2uvr1e08
Despues lo dejamos secar 24 a 48 horas y le podremos aplicar un acondcionador para cuero.
Un consejo. Cuando se apliquen el tinte vale mas aplicas 2 capas de tinte que una muy gorda. El cuero absorbe el tinte y contra mas fina el acabado sera mejor.
Un saludo y espero que os guste
Algunos detalles
Incluso manchas
Y los resultados:
